09.02.2020, 13:06
#61
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Светится значек "Не закрыты двери"
Сообщение от advokat86
Выручайте, совсем запутался. Несколько дней машина не заводится с а/з. Думал глюк сигнала словила. Стал разбираться и на брелке увидел что дверь не закрыта, хотя все двери закрыты и на панели приборов иконка не горит. Куда копать не пойму, такое ощущение что сигнала перестала видеть концевики дверей.
Ну во первых надо проверить работоспособность ВСЕХ концевиков - это концевики боковых дверей (их 4 штуки), концевик капота и концевик багажной двери (он подключен и работает в паре с задней боковой дверью). Может быть какой то из концевиков неисправен или работает плохо.
Во вторых надо смотреть подключение самой сигналки. Она должна подключаться к бортовому компьютеру и именно оттуда брать сигнал о закрытии/открытии дверей. Может быть плохой контакт в одной из клемм, может провод обломился или выскочил из клеммы и т.д.
09.02.2020, 16:56
#62
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от odin_volk
Будем проверять значит
телефон +7929269o357
10.02.2020, 09:02
#63
Походу сигналка чудит. С утра скинул клемму с АКБ и и все прошло. Вылезла новая проблема, ручник светится.
10.02.2020, 09:15
#64
Уровень тормозухи проверь
10.02.2020, 14:39
#65
Сообщение от zhiv
Да это сигналка чудит. То двери, то ручник.
10.02.2020, 19:28
#66
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от andrik
Вроде машина современная, а судя по проблеме все датчики (капота, багажника , дверей ) выведены на одну линию что ли.
В Дастере много чего на скрутках. Я когда менял правое зеркало, не переставил датчик температуры, так мне на панели вещало, что кончились датчики давления шин, которых у меня в принципе нет.
Сам сразу не догадался, поехал к дилеру, чуть не попал на 3К за диагностику...
Догадался когда машину уже сдал дилеру. Впрочем, дилер подтвердил мои опасения. Перенёс датчик на новое зеркало и всё потухло.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
