Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 02.06.2021, 13:44   #1
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 07:22
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
По умолчанию Стабилизатор для насоса.
Есть сад.
Устроил хранилице - еврокуб и две бочки по 227л. Воду надо перекачать в другие места для полива. Есть насос Зубр (поверхностный) на 800 Вт, сделал ему деревянную раму и ставлю на бочку. Всасывающий шланг (3/4") с обратным клапаном чуть больше метра. По саду раскинута сеть пнд 25 мм.
Есть одно НО: напряжение в сети колеблется 157...171 В. При низком напряжении, в чайную кружку наливается не торопясь...
Решения вижу два: либо мотопомпа, либо стабилизатор напряжения.
Всем хороша мотопомпа, но шумит громко... Пока отложим этот вариант.
Стабилизатор напряжения. Учитывая пусковой ток насоса, надо мощность стабилизатора в 3 раза мощнее нагрузки. Выбрал аппарат - Powerman AVS 3000 D. Для проверки задал вопрос на сайте ВсеИнструменты о применимости этого стабилизатора с данным насосом. Вердикт - не подходит.
Прошу совета у специалистов - как выбрать стабилизатор напряжения к насосу. С ограничением по цене - мотопомпа 8500 р.
Старый 02.06.2021, 14:32   #2
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 17 апр 2024 00:07
По умолчанию Re: Стабилизатор для насоса.
Олег_112,
У отца в деревне стоит Ресанта АСН 5000/1-Ц.
Доволен стабилизацией.
PS Если не электронщик, то починить не сможешь. Через 7 лет приговорили какую-то
плату. Отдельно заказать нельзя. Купили новый такой же.
Старый 02.06.2021, 14:40   #3
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 16 апр 2024 23:09
Вердикт сотрудников "ВсеИнструменты" чем был аргументирован?
Пусковой ток не вечен же, может стабилизатор пропустит его за 1-3 секунды?
Старый 02.06.2021, 15:13   #4
Дмитрий Сталь
Администратор
Ресанта обеспечивает скважину, двухэтажный дом.
Выбор за Вами.
Старый 02.06.2021, 15:59   #5
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 13 апр 2024 16:21
Тоже Ресанта АСН 8000/1-Ц в деревне, на все хватает, и весь электроинструмент без проблем работает, а то тоже напруга прыгает от 157 и до... Насос в скважине, плюс блок управления - весной включил и забыл до поздней осени.
Старый 02.06.2021, 17:29   #6
Олег_112
Аватар для Олег_112
Аргументов нет - это же магазин, а не обучающий центр. Они не зря спросили про глубину подъема, явно есть какая то связь. Где только ее найти...
В моем случае, полтора метра, этой "накруткой" можно пренебречь.
Нашел на сайте "Штиль" расчет мощности.
(800 * 3/0,7) * 1,3 = 4457 ВА или 3120 Вт. Аргумент не требуется - в том стабилизаторе 3000 ВА. Значит нужен стабилизатор с 5000 ВА.
Старый 06.06.2021, 20:22   #7
Олег_112
Аватар для Олег_112
На основании расчетов купил стабилизатор Рексант на 5000 ВА. Сегодня же и опробовал.
Текущее напряжение было 173...178 В. Выход 220. Свои вертушки - поливалки не узнал. Там где радиус был около 5 метров, стало за 8 метров. И это с маленьким насосом на 400 Вт, до большого руки не дошли - шпалеры ставил.
Часа через полтора пошли скачки выходного напряжения - 186...193 В. Оказалось входное напряжение 133 В - для стабилизатора простительно, у него минимальное входное 140. При этом насос работал не сильно уменьшив напор...
Можно ли размыкать цепь топливного насоса? CaptZ ЗАЩИТА ОТ УГОНА 50 03.05.2020 08:46
стабилизатор поперечной устойчивости верещагин Подвеска 66 28.08.2019 13:58
Сальник насоса ГУР gagcci Проблемы и поломки 23 10.02.2017 11:46
Куплю Бачок ГУРа без насоса для дизельной версии Makc Запчасти, расходники 0 22.08.2016 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
