16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
31.03.2016, 07:29
#8041
Был(а): 12 окт 2016 10:59
на механике КПП ЭБУ такое же, как и на машине с АКПП. Скажу по секрету - на машине с механическим тросиковым управлением газом - тоже. (ведь писали, думая именно об этом)
ЭБУ вообще адаптивное и отслеживая режим впрыска на последних пройденных примерно сотне километров, начинает прогнозировать такой режим дальше. Поэтому и расход меняется после длительного движения, а не только отзывчивость на педаль газа.
31.03.2016, 11:11
#8042
Время онлайн: 4 мес. 9 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Сообщение от reloads
Нужно ли иногда ездить на повышенных оборотах?
И ещё аналогичный вопрос, почему после езды с повышенными оборотами двигатель по другому себя ведет. Это полезно или наоборот вредно?!
свечи очищаются и клапана... вредно лить бензин российского производства
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Сообщение от Dust93
Бытует мнение, что двигателю надо периодически давать "просраться". Так что иногда можно и позажигать
если исправному двигателю то да! а если уже наблюдаются какие нибудь отклонения от нормальной работы то попытка дать просраться скорее всего приведёт к гибели катализатора или ещё чему нибудь похуже.
инь янь хрень
31.03.2016, 11:13
#8043
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Сообщение от ilion
А подскажите прямо без секретов, что такое/что значит(адаптивное и отслеживая режим впрыска на последних пройденных примерно сотне километров) спс про коробку понимаю там либо крутит до последнего либо на малых переключает ..., а вот все остальное ну никак немогу понять. Пс может где написано, тогда ссылку сам почитаю
31.03.2016, 11:36
#8044
Сообщение от alex_175
http://mirgtr.ru/home/все-публикации...fuel-trim.html
http://www.findpatent.ru/patent/207/2074327.html
http://www.twirpx.com/file/56403/
http://chiptuner.ru/content/theory/
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 31.03.2016 в 12:28.
31.03.2016, 12:00
#8045
простите или лыжи не едут Т.Е. поправки на температуру, кислород и прочее берутся из пробега в 100 км? мне кажется вы дали ссылки на алгоритм работы электронного зажигания. есть некоторая путаница в определениях поэтому и спросил что кто имел ввиду. насколько я понимаю про адаптацию машины к водителю так это как раз так скажем режим работы в большей степени коробки притом автомат... грубо и утрируя два режима: спорт и пенсионер. в первом случае коробка переключается след передачу при максимально высоких оборотах, во втором типо эко режима т.е.скакжем при достижении 2000-2500тысч оборотов и анализируется действительно сколько нибудь существенный пробег. Как подобное можно осуществить на ручной коробке я хз вот и спросил . на что мне ответили что у всех машин колеса круглые... но причем тут колеса непонятно. имхо у любой инжекторной машины есть пару микросхем и никто не запрещает их называть ЭБУ. вот только во что этот эбу имеет право вмешиваться и как/чем он это делает вот вопрос. пспс моя дуся даже посчитать точно не может сколько бенза съела- последний пример по компу штатному 19,9 л фактически 16,4л притом стоял уже на выходе ))), насколько я знаю не у меня одного такое чувство, что когда машина мытая она едит быстрей/резвей, специально не мерил но скорее всего это субъективное мнение или эбу сбрасывается пока моют машину
Последний раз редактировалось alex_175; 31.03.2016 в 12:22.
31.03.2016, 12:19
#8046
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:54
Наверное, долговременная коррекция ввиду имелась.
Пы.сы: есть ещё адаптивная электронная педаль газа (не у дастера, конечно). В небольших пределах может меняться и поведение машины и расход. Температура наружнего воздуха, атмосферное давление, влажность тоже делают своё дело...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 31.03.2016 в 12:36.
31.03.2016, 13:01
#8047
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2024 04:19
Вот попробую описать своими словами, что имелось ввиду. Уже описывал здесь случай, когда машина у меня отказалась заводится. Сейчас тот же случай немного с другой стороны:
Весна, скользко, ямы, машина еще не обкатанная, езжу редко, спокойно, в режиме "ЕСО". Поехали по делам с супругой. Машина тошнит, да и не нужно много, хотел обогнать автобус - набирает медленно, да и хрен с ним, следом поворот раздолбанный, ямы, вода, лед. Пока ждал супругу ходил по кругу вокруг, пинал колеса, помыл стекла, поставил на сигналку, ушел, пришел, опять пинал колеса, крутил ключи в кармане. Из кармана раздалось - "пик". Опять ушел - пришел. Нажал сигналку- машина с сигнализации снялась, но замки не открыла. Открыл ключем, сел заводить- моргает МедиаНАВ, щелкает реле, ни одна лампа не загорается на панели. Читал инструкцию по сигналке, пинал колеса, ставил-снимал с сигналки - 0. Последняя мысль снять клемму. Снял на 5 мин, одел машина сразу завелась. Трогаюсь - проворот колес по земле, ага, режим "ЕСО" не включил. Включил - все равно отзыв на нажатие педали совсем другой. Выключил - прет дурниной, пытаясь на асфальте колеса провернуть на перекрестке. Включил опять, заглушил, завел та же история. После снятия клеммы чувствительность педали стала другая. Чем это объяснить? Стекла действительно помыл -весна, лужи. Но только стекла, фары и номер.
31.03.2016, 13:06
#8048
ебу двс не адаптируется под водителя, но постоянно адаптируется под бензин и воздух (давление, плотность, температура), причём если температуру воздуха на впуске эбу тупо мерит , то остальные параметры подбирает по результатам сопоставления введённых данных (время впрыска, уоз, угол открытия дросселя...)и полученным результатам (ускорение КВ, детонация, показания ДК...). Для работы с минимально возможным количеством вредных выбросов ебу расчитывает и запоминает некие коэффициенты отклонений от идеальных таблиц для конкретных условий, это сделано для того чтобы не делать анализ каждый раз с "нуля" то есть скорее подстраиваться под изменение внешних условий. При сбросе адаптаций исправный автомобиль на нашем бензине почти всегда покажет улучшение динамики но ухудшение экологичности, адаптации нарабатываются не за 100км (не знаю что имел ввиду Илион) уже через пару минут будет первая грубая прикидка но наиболее просчитанный вариант будет в среднем через пару часов... может быть это будет соответствовать ста километрам пути, при этом контроль и коррекция полученных значений ведётся всегда пока работает мотор. Автомобиль действительно несколько минут после мойки показывает улучшенную динамику, это связанно с тем что мокрые радиаторы насыщают воздух на входе в двс водой - увеличивая его плотность и возможность совершать работу. конечно воздух в двс сосётся не через радиаторы но тем не менее насыщение вполне заметно.
Двс считает расход бензина исходя из затраченного времени впрыска, полагаясь что насос даёт правильное давление, а бензин является именно бензином и вдобавок объём высчитывается для бензина находящегося в "нормальных условиях" - это давление 1атм и температура +20С, коэффициент изменения объёма от температуры для бензина можете поискать в интернете. Приведённая мной информация крайне сжата и не может ответить на многие вопросы, для того чтобы ответить на них недостаточно и тех ссылок что я выложил... Просто поверьте - те кто разрабатывает автомобили знает достаточно и не стоит упрекать их в некомпететности основываясь на отдельных кажущихся очевидными фактах и примерах эксплуатации в стране где бензином принято называть странную смесь углеводородов
инь янь хрень
31.03.2016, 13:14
#8049
У меня периодически сбрасывает эко режим и авто закрытие дверей (независимо). Про эко режим од сказал только в пробках пользоваться. Найти внятной оф информации об эко режиме не могу . так что как то так. Пс Объяснить чем вызвано,- имхо думаю просто плавающая ошибка притом не обязательно машины/эбу возможно сигналка. Если нет четких замеров по скорости/разгону то это все имхо. Неужели нет энергонезависимой памяти у эбу? И каждый раз как первый раз?
31.03.2016, 13:32
#8050
Режим "ЕСО" слетает периодически раз в 2-3 недели. Езжу в нем всегда, только город, да и на охоту ездил на нем. Автозакрытие самостоятельно отключилось только раз. Кстати, как раз утром в тот день.
Статистики не веду. Последний раз это заметил. Предыдущий раз снимал аккум на зарядку - заметил, что мгновенный расход меньше показывать стал. Я понимаю, что это на уровне ощущений, но корреляция со снятием клеммы есть!
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.04.2016 в 05:43.
31.03.2016, 14:20
#8051
у эбу есть энергонезависимая память, но при пропадании постоянного питания срабатывает следующий алгоритм - мозг не зная что было с машиной в то время пока не было питания - сбрасывает адаптации (не ошибки) исходя из соображений "а вдруг я уже в другом автомобиле...", так же сброс адаптаций происходит при сбросе ошибок ( а вдруг что поменяли), почему слетает режим эко я хрен знает, возможно или разогнался сильно или на газ слишком резко стал нажимать... ну в общем не знаю
инь янь хрень
31.03.2016, 14:48
#8052
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Сообщение от archibalddias
Я точно не помню, но вроде в мануале на эту тему что-то есть, типа из соображений безопасности... То же касается лимита на круизе... Что-то вроде "а вдруг водила на обгон пошел?"
31.03.2016, 15:24
#8053
По поводу эко режима машина ставится на стоянку утром режима нет, зависимости от автозапуска не замечено тоже касается и блока дверей, откуда инфа про алгоритм работы мозгов, из литературы од? Если нет, то это домыслы и следует писать ихмо. Имхо ))
31.03.2016, 18:10
#8054
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Мужики, а нафига вам этот ЭКО-режим? С ним же реально даже опасно ездить. Понадобится срочно давануть газ, а в ответ тишина...
31.03.2016, 18:12
#8055
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Dust93, если до конца педаль надавить, она рванёт
31.03.2016, 18:25
#8056
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 09 сен 2020 11:02
Автомобиль: Duster 17.02.15 1.6 4x4+молдинги+спойлер+расширители арок+JETTER+уплотнители в двери/капот/багажник
Сообщение от kmut
Через 3 секунды, а ситуация измениться уже через 2 секунды, и снова на тормозульку жать и "окошка" в движении ждать.
31.03.2016, 18:26
#8057
Не спорю. Поэтому не включаю его
31.03.2016, 18:29
#8058
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Сообщение от Dust93
Да забыть про него на хрен ! Сколько авто было с этим долбаным эко - забор денег и не более ...Правильно написали : экспериментировать с ЭКО не стоит ....Просто забыть ! ИМХО..
31.03.2016, 18:42
#8059
Время онлайн: 1 мес. 14 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мар 2024 16:02
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте.Нужен тросик ручника правый.Где выписать?Каталожный номер.Спасибо.
31.03.2016, 19:10
#8060
экзист в помощь пожалуйста имхо
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
про эко режим ну во первых: понять нужен ли он мне .., во вторых: у меня нет таких ощущений что прям тупит., в третьих: согласен лишняя лошадь всегда нужна , а многие ли из нас заправляют 95?( а это тоже как вы тут говорите 1-2 секунды на обгоне ., в четвертых: так и кондей отжирает лошадей, так что теперь его не включать? . Если ездить на авось, то лошадей всегда не будет хватать, имхо с головой надо ездить имхо и еще раз повторю никто не может объяснить как эко режим работает од сказал только в пробках включать иначе машину загубишь, вылезти ошибка может,- кроме этого я привел пример, про эко режим, как работает электроника у нас
Последний раз редактировалось alex_175; 01.04.2016 в 10:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
