Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
25.02.2019, 09:00
#401
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Треск при движении.
Сообщение от Hudozhnik
nurgush, если там ОД менял смазку на такое же гумно, конечно треск не пропадет. Мне на седьмом году надоел треск, перебили в сервисе на ликви моли - и тишина! Кстати, на внутренние ту же самую набили, разбавив трансмиссионкой.
какую именно из ликви моли?
25.02.2019, 09:18
#402
Время онлайн: 1 г. 1 нед. 6 д. 7 ч. 31 мин. 14 сек.
Был(а): 28 мар 2024 14:50
Сообщение от nordstar.rus
у них только одна смазка для ШРУСов
25.02.2019, 09:40
#403
Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.
Как то не впечатляет...
25.02.2019, 09:45
#404
Вполне неплохие характеристики.
У родной смазки температура замерзания наверное около -15 градусов, не ниже. И то только когда она новая. У меня уже в -5 хрустят.
25.02.2019, 10:02
#405
Художник
Время онлайн: 2 лет 6 д. 20 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 28 мар 2024 20:07
Вот примерно так и было, температура "хруста" с каждым годом все выше и выше. Новую смазку по крайней мере до -25 не слышно, ниже в этом году температура не опускалась. Расход из расчета 100г/шрус.
25.02.2019, 10:24
#406
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 27 мар 2024 17:25
У нас трипоид игольчатый?
25.02.2019, 10:46
#407
Какой пробег был на тот момент?
Пыльнки родные оставили?
А хомуты какие использовали?
И какой пробег после замены?
25.02.2019, 11:19
#408
Художник
Какой пробег был на тот момент? 125К
Пыльники родные оставили? Да, причем их полностью не снимали, просто задирали юбку
А хомуты какие использовали? По совету в теме FEBEST FECLAMPZ, но спереди их не удалось хорошо затянуть, слабые. В итоге можно не заморачиваться и купить стяжные винтом, только хорошие.
И какой пробег после замены? ХЗ, может 3000 есть
14.03.2019, 10:15
#409
Тяжело ли вынимается левый передний привод из кпп? Может ли стопорное кольцо остаться в дифференциале?
14.03.2019, 10:30
#410
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Нет, там всё просто. Сложнее будет трипод вставлять опять на место, при открученной шаровой.
14.03.2019, 10:32
#411
Сообщение от J.ZH
А наружний ШРУС из привода легко выбивается?
14.03.2019, 11:13
#412
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19200
06.04.2019, 11:43
#413
Сообщение от igorstr
Мой случай. Первые два года эксплуатации тишина в шрусах. Третий год - начинали трещать при -15 и ниже, через 10-15 мин. езды треск пропадал.
Четвертый год эксплуатации - треск начался при -5. Пробег 75000.
Заменил смазку треск пропал. Внутренние шарниры (трипоиды) смазка Whitmores Polyna CV 1.5 grease, код для заказа в emex 7020175, одной тубы 400г хватает на два внутренних шарнира, цена примерно 450 руб. Внешние шарниры смазка SwdRheinol Mehrzweckfett (MoS2) KPF2K-30. Рабочая температура до -30. Брал спокойно в КЭМПе, есть также в интернет магазинах. Цена -примерно 230 руб. Смазку менял без разбора шрусов. Заранее надо купить хомуты, для этого лучше перед разборкой залезть под машину и посмотреть цифирки на штатных хомутах. Если у вас хомуты с ушком для обжатия, то цифрам можно верить. А если хомут в виде ленты без ушка, то надо измерить посадочный диаметр. У меня на больших хомутах без ушка внешних шрусов была выбита цифра 94.5. По факту диаметр оказался 89мм, пришлось побегать поискать нужный хомут. Также учтите что у нас ширина хомутов 10мм. Проще всего купить хомуты SWAG (у них есть шириной 9мм) и те которые идут на немецкие машины VAG (они тоже бывают 10мм). Все эти хомуты производства фирмы OETIKER 167 серия.
Подскажи, какие хомуты лучше взять из этих двух?
Если диаметр 89 мм, то получается оба из перечисленных подойдут, но один из них всяко лучше застегнется нежели второй.
15.04.2019, 07:35
#414
Теперь у меня хруст слышен даже в плюсовую температуру. Хрустит слева спереди при резком ускорении, по прямой. Похоже трипоид. Хруст хорошо слышен во время езды по трассе при ускорениях.
Купил б/у оригинальные передние привода в сборе с малым пробегом, разобрал левый трипоид, износ минимальный.
Для переборки левого привода купил следующее:
Castrol Moly Grease (арт 1581AE, 300 гр) в наружний ШРУС
ВМПАВТО "МС ШРУС триподный" (арт 1817, 200 гр) в трипоид На oil-club категорически не рекомендуют данную смазку в трипоид, но никто не смог обосновать. На Драйве негативных отзывов не нашел.
Хомут SWAG 99945643 2шт (диапазон зажима 82-90 мм, ширина 9 мм, толщина 0.6 мм)
Хомут SWAG 99938758 2шт (диапазон зажима 30.6-37 мм, ширина 7 мм)
Клещи для хомутов Дело Техники 816106
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.04.2019 в 10:51.
15.04.2019, 07:43
#415
Время онлайн: 2 мес. 21 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 28 мар 2024 06:02
Castrol Moly Grease
Че-т у нее рабочий диапазон температур по минусу не очень:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/934EFF2A4E6B71F980257D9B003D070E/$File/BPXE-8CNDYJ_0.pdf
15.04.2019, 07:48
#416
Сообщение от Assa
Знаю. Хуже уже не будет 100%. Это аналог обычного ШРУС-4.
15.04.2019, 09:51
#417
ШРУЗ-4М работает в температурном диапазоне от –40 до +120°С... На Duster я ее не пробовал, у меня пробег еще не большой, на переднеприводных ВАЗ-ах никогда проблем с "защелкало" после -20 не было, за 19 лет (бывало и в -45 ездили, правда не долго).
15.04.2019, 10:06
#418
Дозаказал еще до кучи смазку ШРУС от Газпромнефть, сравню её с Кастролом методом заморозки.
15.04.2019, 11:09
#419
Спасибо обещаю
19.04.2019, 17:35
#420
Купил б/у оригинальные передние привода в сборе с малым пробегом, разобрал левый, износ минимальный.
В общем хомуты подошли идеально кроме одного. Малый хомут SWAG 99938758 оказался слишком большим для пыльника внутренней гранаты. Нужно меньше размером. Должен подойти SWAG 99938757.
Смазки Castrol Moly Grease, ВМПАВТО "МС ШРУС трипоидный" и Газпромнефть ШРУС-4 набрал в медицинские шприцы и оставил в морозилке на сутки при темп. -16 градусов. Посмотрим что с ними станет.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2019 в 18:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
