16.06.2016, 15:02
#821
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 03 апр 2024 09:33
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Рекламщик какой-то слабограмотный.
Сначала поставил, а потом спрашивает на что надеяться.
Еще забыл приписать, что поставил себе и родственникам всем поставить посоветовал =все довольны!
16.06.2016, 19:49
#822
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 14 мин.
Был(а): 23 июл 2023 12:18
Автомобиль: Privilege 2,0*л, МКП6, 4х4
Re: Масляный фильтр
Для двигателя 2.0 фильтр FRAM (полный аналог оригинального Purflux) арт. PH-5796
"Маслёнка" гаснет моментально
Съемник Quartz арт. QZLOGAN4612 (ключ на 22)
При заказе 8200768913 прислали подделку (прямая и не ровная бумага в фильтре, грубая резинка)
Все заказывал через Emex
Последний раз редактировалось Vernissage; 18.06.2016 в 15:11.
20.06.2016, 07:27
#823
Время онлайн: 43 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2016 09:30
Автомобиль: логан
Re: Масляный фильтр
Подскажите масляный фильтр реально так важен и если да то кто что знает про масляный фильтр базальт?
Заранее благодарен!
20.06.2016, 09:15
#824
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Масляный фильтр
Никита1992, про Базальт ничего сказать не могу. Даже не слышал про него. Вы же себе поставили его, судя по Вашему предыдущему посту. Выложите фотки, ну и цену озвучте
25.06.2016, 18:45
#825
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
Приобрёл масляный фильтр для дизеля BOSCH F026407022 высотой 63 мм за 231р. в автодоке .
По ощущениям сделан более качественно чем приобретённый ранее ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=169) .
По совету ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=209) продул , давление держит, нигде не сифонит в отличии от "оригинального" ранее купленного в экзисте, который давление не держит и сифонит из щелей ! Клей-герметик внутри присутствует у обоих, фильтрующий элемент гармошкой, на резьбе у BOSCH более выраженные и чёткие канавки нежели на ранее купленном Renault 8200768927, на котором они какие то кривые, не равномерные и еле заметные.
Откатал на фильтре BOSCH F026407022 почти 10 т.км. ! С этим фильтром лампа давления масла горела дольше обычного :
https://youtu.be/MmuLU6hCet4
https://youtu.be/ZtgwkxHUT28
https://youtu.be/d579UcWTIuA
https://youtu.be/5wXbADEEtPI
Что ещё можно сказать про этот фильтр не знаю !
Поставил удлинённый фильтр масла Knecht OC 229 :
Влез нормально:
в открученном положении
в закрученном положении
Единственное что смутило меня, это то что масло уходило лишь через отверстия между прокладкой и центральным отверстием , а в центральное лить бесполезно :
Первые пуски с паузами заглушенного двигателя по 20-40 минут показали что всё нормально, лампа гаснет сразу, но спустя 16 часов простоя, после пуска двигателя лампа давления масла горела несколько секунд (видимо фильтр предназначен для авто где он установлен дном вниз) :
https://youtu.be/K14TSvTfYoI
Поезжу недельку, посмотрю, если будет также то поменяю на оригинал !
По крайней мере теперь известно что фильтр длиной 100 мм. влазит нормально !
Последний раз редактировалось Борян; 26.06.2016 в 12:50.
26.06.2016, 23:42
#826
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 20 ч. 30 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2024 18:58
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Никита1992
Заранее благодарен!
А троллить то народ зачем??
Нет такого фильтра Базальт в природе с резьбой М20х1,5, там только: http://bazalt-res.com/
Вечный БМ1208
Резьба 3/4″-16
Диаметр прокладки, мм 71,5
Диаметр корпуса, мм 74,5
Высота корпуса, мм 64
Площадь фильтрующей шторы м2 0,12
И никогда его не будет в исполнении резьбы М20х1,5! Можно забыть о них, дохлый номер.
Этим ребятам слишком лениво метчик в станке поменять, лучше пивка дёрнуть
Последний раз редактировалось hiker51; 27.06.2016 в 00:05.
Причина: добавка
27.06.2016, 02:07
#827
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 01 мая 2024 19:02
Re: Масляный фильтр
Еще пять копеек по отличию оригинала и подобия его.
Елочка фильтрующего элемента должна быть елочкой, а не поломанной вкривь и вкось бумагой.
На фотках оригинал от официалов за 580 руб и оригинал от Emex за 280 руб, заказанный и полученный нашим одноклубником.
27.06.2016, 02:36
#828
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 04 мая 2024 12:27
Re: Масляный фильтр
Запятая на коробке тоже разная...
Хотя тут тоже запятая неправильная, и шрифт не как у оригинала, а фильтрующая бумага - елочкой : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=660
27.06.2016, 06:25
#829
Re: Масляный фильтр
На коробке от официалов штрих и по ссылке штрих вижу, он и должен быть.
27.06.2016, 08:58
#830
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mayorvs
Подбираются всё ближе китаёзы.
Но ещё завальцовка грубовата и без выемок, нет герметика с верху и резинка без воска...
Последний раз редактировалось hiker51; 27.06.2016 в 09:15.
Причина: добавка
27.06.2016, 17:56
#831
Re: Масляный фильтр
Герметика внутри на дне хватает у них
Еще явно заметно: на сетке внутри, расстояние между отверстиями перфорации у оригинала однозначно меньше диаметра самих отверстий, у реплики равно диаметру отверстий или даже наверное больше. У оригинала не видно висящих внутри частей мембраны ниже резьбы, как у реплики на шестом фото.
Надписи на оригинале ярче, но тут без сравнения двух рядом не понять.
27.06.2016, 18:04
#832
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 21 ч. 39 мин. 24 сек.
Был(а): 04 мая 2024 07:59
Re: Масляный фильтр
Сегодня забрал в Емексе фильтр Фрам 5796,оформление коробочки то сменилось.Внутри все одинаково.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.06.2016, 18:19
#833
Re: Масляный фильтр
Я думал коробки как и фильтры расположены.а вот зелёная фигня на обратном клапана, смотрю, необязательно должна присутствовать?!
27.06.2016, 19:10
#834
Re: Масляный фильтр
Про коробки думал и так всем понятно, что с запятой не ориджинал
На этом оригинале зеленой ерунды на обратном клапане нет. Брали два, один одноклубнику, второй себе про запас, на обоих нет.
Еще момент. Металлическая юбка вниз и ниже резьбы, на оригинале всего где-то полсантиметра вниз, а на реплике больше сантиметра. На фото так не видно, но вживую на оригинале на нее можно и не обратить внимание, а на реплике она практически опущена до высоты обратного клапана.
27.06.2016, 20:10
#835
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2024 09:51
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Duk_NVRN
Это самый нормальный фильтр из тех, что есть сейчас. Цена очень низкая по сравнению с оригиналом, подделок не встречал и внутри полная копия оригинала. Всем реношникам с подходящими моторами его рекомендую.
27.06.2016, 20:17
#836
Re: Масляный фильтр
Сергей159,согласен на все 100%.Поэтому со спокойной совестью,заказывал этот фильтр дастероводу коллеге с работы.Завтра отдам ему
Fatboy Slim
27.06.2016, 20:19
#837
Re: Масляный фильтр
Кто ж их подделывать буит?! И так самые дешёвые. В Польше, вроде, тоже делали?
27.06.2016, 20:46
#838
Re: Масляный фильтр
А для дизеля полагаю этот : PH9739 ?
27.06.2016, 21:05
#839
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
да
30.08.2016, 15:15
#840
Время онлайн: 20 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2017 10:53
Автомобиль: jy
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
mahle oc 229
привет у меня OC 142 высота 119мм
да долго горит масленка
не мог засориться ?
получается без противодренажного масло своим весом создает в фильтре разряжение и его меньше половины фильтра
а если бы противодренажный был то он бы не разрешал разряжение внутри корпуса и масло было бы половина фильтра
моя ошибочка
малая производительность у насоса
OC 1053 есть такой еще
Последний раз редактировалось fgkj; 30.08.2016 в 15:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
