Краска под накладкой на пятой двери
Страница 9 из 15
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
21.06.2018, 14:40
161
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Re: Краска под накладкой на пятой двери
Только смотрите чтоб уплотнители накладки плотно сели, а то влага попрет во внутрь двери.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
21.06.2018, 16:48
162
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 29 мин. 52 сек.
Scorp 3
, Ну на 4-х болтах,болтать,всеравно полагаю лучше,чем елозить контачить вплотную.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
21.06.2018, 16:54
163
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 д. 20 ч. 5 мин. 31 сек.
Лучше за неимением лучшего заклеить это все прозрачной Оракаловской пленкой, или другой для дизайнеров, чем на болтах в висячем положении. Болтаться и бить ребрами будет "мама не горюй".
Последний раз редактировалось Scorp 3; 22.07.2018 в
05:17
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
25.06.2018, 19:13
164
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 3 нед. 6 д. 9 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2024 05:22
Уплотнитель от 2107 на фонари. Срезаем бурт , обтачиваем надфилем или шкуркой , устанавливаем и забываем.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
27.06.2018, 12:59
165
Egorich
4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
postpank
Уплотнитель от 7-ки достаточно жесткий и со временем протирает тоже ЛКП, поэтому необходимо по контуру резинки по кузову обклеивать пленкой. Мало того я клеил ее, хоть и другую резинку использовал, более мягкую. Кашу маслом не испортишь!
Egorich
Отправить личное сообщение для Egorich
Найти ещё сообщения от Egorich
21.07.2018, 20:16
166
makkon
4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
сегодня вскрыл крышку на дверь багажника своего дизельного дастера 2018 года выпуска (лето). не знаю принципиально или нет, покупал в автомире в мск.
для тех, кто сомневается развею мифы.
1) резинки там есть с завода. г-образные, тонкие, идут по всему верху на двустороннем тонком скотче, 2 прокладки снизу по краям и еще парочка 1см не выступах тоже снизу. маленько заденешь - отваливаются.
2) выступы пластика на гранях теперь отсутствуют. многие писали про них мол что стачивать нужно.
3) 5 болтов, на которые оно крепится, все также прикручено внутри прямо на лкп. сделал фторопластовые прокладки 1/2
4) проехал 1200км. при снятии с одного бока уже была 1 мелкая царапина (лак содрало). так что бронепленку - клеить. поклеил полосками и подложил под болты второпласт. встало также крепко.
резинку от 2105 я бы не рекомендовал. проще купить резиновый уплотнитель для окон, отрезать вдоль. получится четкий П-образный уплотнитель толщиной менее 1мм.
к сожалению делал в спешке и фото не будет
по поводу рамки для номера на двери багажника. хотел и там проклеить и резинки поставить, но оказалось на клепках прорезиненных, а не журупах. не стал сдирать. буду если чо по гарантии красить =) но там на глаз точно трет тоже
makkon
Отправить личное сообщение для makkon
Найти ещё сообщения от makkon
22.07.2018, 07:42
167
Scorp 3
То же добрался до накладки пару недель назад. Машина 2015 года, резинки нет. Попротирало до грунта. Предъявлять ОД не вижу смысла, по отзывам станет хуже после покраски. Шпеньки спиливать не стал, побоялся, что если спилить открывается дорога под хром на накладке, который потом слезет. Подобное уже видел. Заклеил все потертости на двери двойной липкой рекламной пленкой (на фото еще один слой, переделал, края закруглил). И на на шпеньки наклеил двойной скотч не снимая пленку с наружной стороны скотча. Идея не снимать красную пленку не моя, кто-то писал про это выше. Теперь не влипнет.
Scorp 3
22.07.2018, 12:32
168
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Scorp 3
... на шпеньки наклеил двойной скотч не снимая пленку с наружной стороны скотча. Идея
Да пусть бы и влип.... Если под плёнку попадёт песочек, начнёт снова натирать.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
23.07.2018, 10:52
169
Куп
1 нед. 1 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 17 апр 2024 13:03
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Scorp 3
На втором фото у Вас похоже трещина ЛКП со вздутием краски. Надо вскрывать это место и подкрашивать, иначе вздутие будет увеличиваться.
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
23.07.2018, 13:51
170
postpank
Записей в дневнике:
6
Два года как спилил шпеньки. Ставил прокладку от ваза. Хрому на накладке ничего не сделалось.
postpank
Читать дневник
27.07.2018, 20:30
171
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Наклеивать ,ставить и т.д на саму накладку можно всё ,что угодно....Главное здесь - исключить контакт самой накладки непосредственно с краской ....множество вариантов...Кстати, это касается всех уплотнителей ,ибо они напрямую контактируют с краской... и протир ,со временем ,гарантирован....имхо
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
18.08.2018, 20:16
172
vovik1959
2 мес. 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 29 апр 2024 23:29
Сегодня тоже снял накладку пятой двери, никаких резиночек, прокладок я там не нашел,зато протиры до грунта уже присутствовали. Вообщем обклеил по периметру накладки бронепленкой,заодно обработал мовилем внутри двери. Валялся тут у меня в гараже кусок шумки,там где смог проклеил. Теперь буду наблюдать,благо снять накладку пять минут.
vovik1959
Отправить личное сообщение для vovik1959
Найти ещё сообщения от vovik1959
18.08.2018, 20:54
173
илдар73
5 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 7 мин. 38 сек.
Взял младшего собрата Дастера -Террано и буквально сразу снял накладку пятой двери и уже протерто до грунта !!!! вот фото извиняюсь за качество . Пока наклеил изоленту в местах протиров т.к. буду ставить камеру ЗХ и опять снимать. На Террано форуме предлагают наклеить там вспениную 3М ленту.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
18.08.2018, 21:02
174
makkon
vovik1959
у меня мовиль заводской был внутри двери. я когда полез туда прыскать цинковым мовилем обнаружил уже довольно густой слой. 2018 года выпуска, лето.
makkon
09.10.2018, 00:39
175
Глебович
13 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 21 авг 2019 21:51
Устанавливал камеру заднего вида и снял накладку на 5 двери. В 2017 году на этой накладке поставлены резиновые уплотнители на двухстороннем скотчем, но за год поездок, резинки сползли со своих мест. В накладку проникает пыль и грязь, а в местах соприкосновения с кузовом вероятны потёртости и коррозия. Самостоятельно всё почистил, вымыл, поменял скотч, вернул на места и приклеил плёнку на кузов по рисунку накладки. Лучше не спеша всё делать самому - контроль качества и незачем платить "мастерам" деньги за такую несложную работу! Всего самого хорошего и меньше проблем!
Глебович
Отправить личное сообщение для Глебович
Найти ещё сообщения от Глебович
25.04.2019, 09:21
176
Jekaw
1 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 07:17
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Подниму тему. Купил Дастер adventure 2019 года. Через 250 км снял накладку. Уплотнителя никакого нет. В местах выступов накладки лак начал протираться. Наклеил пленку на кузов,на накладку наклеил двусторонний скотч. Защищать кузов с момента покупки однозначно
Jekaw
Отправить личное сообщение для Jekaw
Найти ещё сообщения от Jekaw
05.05.2019, 21:19
177
Rus18
2 нед. 4 д. 4 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 05 мар 2024 05:30
Всем привет скажите 2018 года такая проблема есть?
За ранее извиняюсь тема не та скажите а на проемах дверей тоже есть потертости?
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
06.05.2019, 01:06
178
evilmilk
3 нед. 6 д. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2022 01:00
2016 год точно проблема есть, 11 числа записался на прием по гарантии
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
06.05.2019, 01:44
179
postpank
Записей в дневнике:
6
С новья спиливаем все выступы и кладем между накладкой и корпусом кто что хочет. Автовазовская доработанный уплотнитель фар работеат третий год. Сделал раз, через 1,5 года проверил и Забыл про эту тему.
postpank
Читать дневник
06.05.2019, 08:33
180
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rus18
на 2017 все проблемы присутствуют
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
Страница 9 из 15
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Текут двери и не только...
Бертони
19.04.2024
21:06
Какая краска лучше - металлик или нет?
lis74
11.12.2019
14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов
BCE6YDET
15.10.2016
21:38
Продам
накладки на двери
dimos
06.12.2014
17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска?
ДимаК
12.09.2014
01:00
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
