VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
04.05.2018, 16:42
361
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Re: VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
При заводе двигателя происходил звонкий щелчок. Диагностика показала что это со стартером проблема. Профилактика - чистка, смазка помогла. Спасибо электрику на местном СТО. Стоимость работы 800 грн (30 долл). Также дома 0,5 л антифриза G12 купленного у местного ОД (100 грн/л).
Мой "алмазный!" - Первая новость на Форуме
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
26.05.2018, 23:25
362
VERB
Автомобиль: DUSTER
В общем лампа ближнего света китайская не прожила в целом и двух месяцев. Вот такой вот вывод.
VERB
07.11.2018, 07:58
363
VERB
Автомобиль: DUSTER
Неделю назад попал звуковой сигнал (бибика). Путем проб и ошибок, нашел несколько видео на ютубе, где люди ремонтируют проводок, в системе поворотника (левый "джойстик" от руля), черного цвета, который со временем переламывается из-за того что на него давит проводок от ближнего света фар при переключении. Благодаря видео все сделал и починил - припаял и все теперь работает.
Но во время сборки были несколько моментов:
1. Никак не работала кнопка гудка - гудел было очень сильно дожать ее до характерного щелчка.
2. Не задерживался в крайней позиции поворот.
3. Левый поворот включался и не выключался.
2 и 3 пункты решились путем полного разбора и сбора коробочки.
Ссылки на ютуб:
1. Снятие системы -
https://youtu.be/oLs2qkcCGKE
2. Пайка проводов -
https://youtu.be/ygqVDROqOQ0
VERB
22.02.2019, 08:15
364
VERB
Автомобиль: DUSTER
2 месяца постепенно уходил антифриз. После диагностики официалы внесли решение, что проблема в трубках ГБО.
Газовщики (не ОД) при проверке утверждали, что со шлангами все нормально, но по моей просьбе заменили патрубки обогрева редуктора с тройниками. Цена примерно 25$ с работой.
Проблема с антифризом устранена.
VERB
17.06.2019, 22:57
365
VERB
Автомобиль: DUSTER
Поменял штатные жиклеры на купленные
Renault*28 93 083 38R
ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ (ПЛАС)
И это радует!
http://cloud.tapatalk.com/s/5d07ee1d...070740_469.mp4
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Замена задней подушки двигателя
SWAG*60 92 9397
Опора двигателя
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Попробовал габариты с Алиэкспресс. Правда заказывал красные, а получил зелёные
https://s.click.aliexpress.com/e/cZ6gsttq
VERB
18.06.2019, 07:12
366
Hudozhnik
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 08 мая 2024 00:19
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
VERB
получил зелёные
а у вас не штрафуют?
по поводу габаритов - два раза брал на али, в том числе керамический корпус - быстро перегорают(
Hudozhnik
18.06.2019, 07:13
367
VaDukE
3 мес. 2 д. 14 ч. 55 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мая 2024 12:19
Автомобиль: Prado 120
VERB
[/COLOR]Попробовал габариты с Алиэкспресс. Правда заказывал красные, а получил зелёные
пдд 3.6
На транспортном средстве установлены:
"спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;"
Ст. 12.5
Часть 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
18.06.2019, 07:19
368
Hudozhnik
Художник
VaDukE
, он же с Украины))) у них другие законы
Hudozhnik
18.06.2019, 07:20
369
VaDukE
там не такие строгие ПДД?
VaDukE
18.06.2019, 07:39
370
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 07 мая 2024 18:58
VERB
И это радует!
Это радует пока стоишь, и совсем не радует когда едешь, у меня, например, на скорости 60км/ч уже не попадало на полстекла...вернул штатные обратно...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 18.06.2019 в
09:43
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
18.06.2019, 08:20
371
VERB
Автомобиль: DUSTER
Hudozhnik
VaDukE
В правилах думаю тоже самое, но у нас же новый президент - я просто поддерживаю тренд )))
VERB
18.06.2019, 11:15
372
Hudozhnik
Художник
VERB
типа ты:
Hudozhnik
10.08.2020, 21:24
373
VERB
Автомобиль: DUSTER
Езжу, пробег 90тыс. Хороший друг уже почти 10 лет ему
VERB
02.03.2021, 09:10
374
VERB
Автомобиль: DUSTER
Загорелся чек,
Torque
видит ошибку Р0443 (Вложение).
Ссылка на ошибку
Описание и устранение
У ОД после проверки сказали, что нужно менять Адсорбер (стоимость примерно $130).
Для информации: На холостом ходу обороты ровные
P.S. + параллельно подходит срок замены свечей зажигания.
+ Начал скакать термостат - греется по-началу нормально на 4 деления, через 5 минут потом падает до 2 делений и так пока на работу не доеду.
+ на газу когда мотор еще не прогрет очень слабая тяга
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1614665191
Последний раз редактировалось VERB; 02.03.2021 в
09:25
VERB
08.03.2021, 21:43
375
VERB
Автомобиль: DUSTER
Результаты посещения Оф.СТО - одно за другое. Машинка на ремонте.
UPD:
по АВТО: нашли еще что текут "тосольные шланги для гбо", поэтому немного уходит антифриз
и еще - походу нашли загрязнение проводки (или шлангов) связанных с Адсорбером - почистили бесплатно
сказали что может сам Адсорбер и норм работает
Отпишусь по итогам
Последний раз редактировалось VERB; 09.03.2021 в
15:23
. Причина: update
VERB
11.03.2021, 18:17
376
VERB
Автомобиль: DUSTER
По итогам провели такие работы.
По скачки температуры мастер сказал что это нормально и такое положение у многих ))) по результатам тестирования Термостат впорядке.
VERB
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
