18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 16 мин. 48 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
13.08.2019, 18:57
#2061
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 02 мая 2024 11:59
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Vалера Т
А вот на кусок от велокамеры не получилось , слишком тугое соединение.
Сообщение от STMRS
А у меня получилось... Но теперь снять не могу... Так что не рискуйте!
Решил я упереться и снять эту резинку от греха подальше. Если бы знал конструкцию, то получилось бы проще...
Сама пружинка (фото 1) хотя и сложной формы, но её при желании можно выгнуть из сталистой проволоки.
Снять патрубок не мог, тк нижний выступ пружинки был оч туго зажат резинкой в прорези патрубка (фото 2, синяя стрелка). Это выступ и держал патрубок.
Освободить его смог только после снятия верхней пластиковой части пружинного хомута (фото 1).
Пластик своими прыщиками (фото 3, красные стрелки) плотно вставлен в фигурные прорези патрубка (фото 2, красные стрелки). Сдвигается с небольшим усилием, без фанатизма.
Всё протер и собрал. Теперь патрубок легко можно снять при необходимости.
Решил написать, вдруг кому пригодится.
Проблему с масляным запотеванием патрубка интеркулера решил так (фото 4). Чтобы устранить люфт патрубка вставил кусок плотной резины между патрубками (фото 4, красная стрелка). Проехал уже почти 20 тыкм, люфта практически нет, запотевания тоже. А колечко новое уже купил, но пока лежит без надобности...
Последний раз редактировалось STMRS; 13.08.2019 в 19:15.
20.08.2019, 07:48
#2062
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Доброго дня! а кто ставил вибасто ил подобное на дусю дизель ? или смысла нет ресур и так хороший и греется хорошо ( я про температуры меньше -25 градусов)
20.08.2019, 07:57
#2063
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
alex_175, у меня стоит вебаста. Поставил на второй год владения автомобилем. Не жалею - комфорт зимой на порядок выше, плюс еле живой АКБ до сих пор заводит двигатель в мороз.
20.08.2019, 09:14
#2064
Сообщение от HID
а модель , вдруг есть в памяти ))
20.08.2019, 09:52
#2065
Время онлайн: 4 мес. 17 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 26 апр 2024 10:19
Сообщение от alex_175
Бинар 5S дизель + подключен к сигналке, только поставил, опыта зимней эксплуатации еще нет, но тестовый запуск когда температура ночью была +9, за 10 минут нагрел двигатель до 76град.
20.08.2019, 13:12
#2066
глупый вопрос , для так сказать развития, а где сейчас собирают дизель? в России?
Просто думаю о смене авто, в том числе смотрю на дизельный дастер.
20.08.2019, 13:13
#2067
Модель не помню, но там особого разнообразия в моделях вроде нет. 4 кВт вроде. Обычно установщики или продавцы в курсе что ставится на тот или иной автомобиль.
20.08.2019, 15:38
#2068
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Нет...
20.08.2019, 15:59
#2069
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2024 18:26
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Если не ошибаюсь к9к 858 собирают в Испании, но комплектующие со всего шарика в основном из Китая как и на всех авто.
23.08.2019, 06:02
#2070
Еще один глупый вопрос )))). Что можно и нужно изменить сразу ( или черз непродолжительное время) под капотом? Я так понимаю все меняют резинки на самодельные или я ошибаюсь? что еще можно и нужно поменять на новой машине, просто вроде собираюсь брать ( может даже на следующей неделе) хочу пока тепло внести максимум "улучшений" чтоб потом зимой вокруг нее не прыгать.
ПС если можно , то ссылками и номерами зап честей .)))
23.08.2019, 08:55
#2071
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:41
Автомобиль: dust dt был
Не мешай технике работать.
23.08.2019, 09:29
#2072
Ну если так уж чешуться руки, то поставь уплотнитель на кромку, и приготовь заглушки на решетку радиатора для утепления.
23.08.2019, 10:10
#2073
Сообщение от NCDenis
это всё есть, и одеяло )))
23.08.2019, 11:00
#2074
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Через 10000км поменять масло в коробке, раздатке и мосту. Чипануть и отключить ЕГР.
Перед летом атермалкой обклеить передний полукруг, а задний затонировать.
23.08.2019, 11:28
#2075
Все что нужно у тебя есть. Поговори с местными, где хорошее топливо продается...
23.08.2019, 11:33
#2076
про масла наверное поменяю после 3-5 тысяч, как менял и на этой машине, тонировать не буду, не вижу смысла для себя, атермалка к лету, возможно , чип и отключать егр скорее всего не буду, с местными уже перетёр, вроде все брендованые нормальные)).
23.08.2019, 11:43
#2077
Да масло лучше почаще менять. 15тык многовато. Я меняю через 7,5тык, масло докупаю у ОД. На ТО-0 ездил, в первую очередь для замены масла.
Зиму отъездила без нареканий, в салоне тепло, обогрев постоянно убавлял с максимума на треть меньше, правда машина интенсивно греется на ходу, на холостых потихоньку остывает.
23.08.2019, 12:55
#2078
Время онлайн: 2 нед. 19 ч. 46 мин. 8 сек.
Был(а): 27 апр 2024 14:06
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сразу на новую машину бронепленку на переднюю кромку задних крыльев и частично низ и бок задних дверей вдоль крыла.
Если будешь по лесам ездить, то защиту редуктора + заднего бампера, если сильно в говны то полную переднюю защиту.
Тонировку назад - ну это от человека зависит.
Резиновый коврик в багажник, если хоть иногда на дачу/ в лес гоняешь.
Дефлекторы окон, если куришь в машине.
Все остальное уже по возможностям и при необходимости.
Кстати резинку уплотнитель я так и не поставил, год езжу
23.08.2019, 13:56
#2079
Сообщение от Poll1248
всё это уже есть или запланировано ))) не первый год же дустеровод ))))
а разве можно без коврика в багажники ездить ?
про зашиты еще про защиту бака и кислородного датчика забыл )).
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
по маслу в движку наверное каждые 7.5 буду менять ну или 10 посмотрим )
26.08.2019, 14:53
#2080
Защиты кислородного датчика нет на дизеля, каталик типа греется.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
