02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
25.10.2012, 17:12
#501
Время онлайн: 9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Re: Интересующимся феном в печке
Мне кажется, мы о разном говорим - Вы о скорости прогрева двигателя, а я о нагреве салона и оттаивании стекол. Двигатель при выключенном вентиляторе прогреется быстрее, в этом согласен 100%. Но, даже в инструкции написано, что для ускорения оттаивания стекол нужно установить регулятор температуры на максимум, поток воздуха на стекло и вентилятор на 4, при этом не сказано, что сначала прогреть двигатель. В общем, мы оба в чем-то правы
25.10.2012, 17:18
#502
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от aGt
Печка тот же радиатор с принудительным обдувом
Не знаю,нужен эксперимент.Я специально сегодня выключил,что бы быстрй прогрется...
Включение ТЭНа только ускорит прогрев двигателя !
1 греется тэном тосол в печке , значит и в двигателе.
2 больше нагрузка на генератор , т-е на двигатель.
25.10.2012, 17:22
#503
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от aGt
,просто мои знакомые без фена, никто печку сразу не включают,пока двигатель не прогреют,потом салон,стекла быстрее тогда отходят..
Так стекла легко и треснуть могут. Я всегда сразу на стекло направляю, пока еще двигатель не прогрелся.
Кстати, а с феном нет ли такой опасности, он быстро нагреется и будет большой перепад со стеклом?
25.10.2012, 17:27
#504
Кстати , как вариант , фен не включается , если направление обдува на стекло ?
25.10.2012, 18:15
#505
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Вы как чувствуете себя вообще?
Фен - электрическая шняга. Он греет ТОЛЬКО ВОЗДУХ. Ни о каких контурах двигателя и доп подогреве ОЖ вообще речи не идет. Развели тут ахинею.
И вообще, двух литровые бензинки радуются. Дизелисты решают что делать.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
25.10.2012, 19:15
#506
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Strusto, что бы были щелчки температура ОЖ должна быть ниже 10 градусов.
Можно так же имитировать подняв обороты до 1500
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
25.10.2012, 19:15
#507
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Отправил текст на горячую линию Рено
Приобретая автомобиль Рено Дастер укомплектованный дизельным двигателем я был информирован в том числе и Вашим сайтом о адаптации указанной модели к зимним условиям эксплуатации, в том числе и установке дополнительного обогрева салона, установленным "феном". В настоящее время температура наружного воздуха опустилась ниже 0 градусов, однако данное устройство обогрев салона не осуществляет. В инструкции по эксплуатации упоминание этого нагревательного элемента и инструкция по управлению им и принцип работы отсутствует. Прошу выслать на указанный e-mail разъяснения по управлению и использованию дополнительной системы обогрева в дизельной модификации Рено Дастер в противном случае буду вынужден обратится в судебные инстанции в связи с недобросовестной рекламой.
25.10.2012, 19:31
#508
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Итак, господа дизелисты - фен работает!!! Рассказываю:
очередной заплыв у меня в бассейн, еду к нему... в машине уже давно теплынь так как уже поездил... подъезжаю и перед тем как выйти думаю, а чё вентилятор будет молотить на 2й скорости воздух и так горячий прет, дай поставлю 1ю скорость, музон я уже вырубил т.к. трепался по сотику, переключаю на 1ю и слышу щелк! не понял! подумал панель. как нафиг панель машина давно прогрета... ага, выключу ка я вообще вентилятор - выключаю, щелк, щелк! опа! включаю обратно на 1ю скорость, щелк! на 2ю скорость, щелк,щелк! эврика! оставив на 1й скорость, довольный как слон пошел в заплыв. через 50 мин возвращаюсь. в машине та же жара! оговорюсь что на табло было до и после 2е полоски Т двигателя. итак, залажу в машину и начинаю снова эксперимент. выкл вентилятор, щелк, щелк! включил, щелк, пауза, щелк,щелк пауза и еще щелк! 4 щелчка! при этом наблюдал за оборотами, точнее я услышал двигатель и стал наблюдать. при выкл вентиляторе обороты упали ~ до 550, при влк 1й скор и одного щелка обороты ~650-700, после второго, третьего и 4го обороты ~900. никаких морганий просадок не наблюдалось!
далее я при включ вентиляторе начал крутить регулировку Т, никакой реакции, побоку... на холодной стороне регулировки Т выключил вентилятор прозвучали щелчки... 2е полоски Т не уходят с панели.
Рено, что вы сделали с нами?
проехался по городу и поехал в гараж, остановился, снова решил проверить, выключил вентилятор и услышал лишь 1 щелк, включил вентилятор и не услышал ничего, воздух дул горячий...
алгоритм работы ужасный, но возможно его целесообразность и необходимость в техническом плане есть?!
как я и говорил до этого гипотетически фен включается при прогретом двигле и меня подкалывали тут. оказалось это так, он поддерживает Т в салоне только при прогретой ож или я не знаю тогда какой его алгоритм?!...
смысл конечно прогревать на ходу и только потом включать фен?? у французов свои тараканы.
но теперь точно знаю зимой мы не замерзнем, и тогда когда у бензинок при 2х полосах фен вырубается у нас продолжит свою работу на благо хозяина и пассажиров!
возможно будет отзывная компания и это ошибка в прошивке, важно для меня, что фен работает!
так, что дизелисты проверьте на прогретом, в тишине, без движения.
фуф
я не злопамятный, но
Сообщение от FoxIV
мысль еще такая - бензинки быстрее прогреваются и быстрее сигнал ЭБУ дает на вкл фена, у нас дизелистов всё сложнее. одни гипотезы.
Сообщение от BOND
Не вижу связи между скоростью прогрева двигателя и включения Электрического фена...... Это как бытовой фен завязать на работу с микроволновкой или утюгом. Просто у Вас "косячный" фен. ИМХО
25.10.2012, 19:37
#509
Был(а): 06 мая 2024 14:41
FoxIV, фен работает, это радует. осталось узнать алгоритм работы...
25.10.2012, 19:50
#510
Сообщение от Skipper-Влад
ещё раз если температура ОЖ выше 10 градусов, то хоть 1500 об/мин, хоть 3000 об/мин - тен не включится!
25.10.2012, 19:55
#511
я про первоначальный (так сказать - утренний) запуск двигателя
25.10.2012, 20:10
#512
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от FoxIV
фуф
Проверил,ничего не щелкает,машина прогрета,есно дует теплый воздух:-)
На хх остыавает,есно и воздух становится холодней
Замерз опять как собака,в машине комфортно только если она едет или педаль газа приходится держать на1500-2000 оборотах.
Сжег уйму соляры,с полного бака проехал всего 400 км,обычно 700 хватало
Смею предположить что может температура наружнего воздуха у вас упала,фен и включился,осталось выяснит сколко это минус 20 или ниже:-)
25.10.2012, 20:13
#513
Сообщение от тотсамый
минус 15 градусов
25.10.2012, 20:20
#514
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 35 мин. 5 сек.
Был(а): 29 дек 2023 21:16
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Сообщение от Змийчег
Утром заводился с подключенным OBDII сканером. Основными показателями были выбраны нагрузка двигателя (в%), температура ОЖ и обороты двигателя
Получилось следующее
Выключаю вентилятор печки, попогрей
Температура ОЖ - 0 грудусов, нагрузка тоже ноль, обороты тоже 0.
Ключ на старт.
Обороты - 1300 (примерно), нагрузка двигателя 43-45%, ОЖ начинает теплеть буквально на глазах, по ощущениям по градусу в 20 секунд.
Включаю попогрей, обогрев стёкол, печку на первую скорость. Нагрузка на движок устаканивается на 48%. Жду минуту - ничего не происходит. Не пиков на графике, не щелчков не наблюдается. Примерно через минуту обороты падают до 1100 и далее до 900. Нагрузка на движок по мере прогрева уменьшается.
Плюнул - через пять минут поехал. На ходу, буквально через минуту температура ОЖ поднялась до 36 градусов и из печки пошел чуть теплый воздух.
Вывод - НЕ РАБОТАЕТ ФЕН. Пичаль.
Сегодня так же с помощью сканера наблюдал за ростом температуры движка на х.х. Завел двигатель, засек время. Температура с 0 градусов до 20 выросла примерно за 2 минуты (на х.х.). Мне кажется это очень быстро, если нет дополнительного нагрева. Вопрос - может быть у нас на дизелях ТЭНы все-таки погружного типа и помогают нагревать ОЖ? Поэтому по сравнению с бензинками более инертны?
25.10.2012, 20:23
#515
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от KostaE
Ну да, а тот, что в воздуховоде - бутафория?
25.10.2012, 20:31
#516
Сообщение от Lebedvan
Кто видел куда конкретно вставлены ТЭНы. Все только разъемы для них видели...
25.10.2012, 20:32
#517
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
последний раз толкался в пробках два часа, на улице было +3, а температура двигателя высвечивала 4 палочки... положение скорости вентилятора и температуры не помню... не зафиксировал... а вот 4 палочки радовали всё время толкания в пробке
до того, при более высокой температуре воздуха на улице, больше двух палочек вообще ни разу не видел и с какими объяснениями это связать не знаю...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
25.10.2012, 21:35
#518
ъ
Последний раз редактировалось pier; 27.10.2012 в 11:52.
25.10.2012, 21:46
#519
Мне эта мысль давно в голову приходила насчет погружных подогревателей
Во первых их ставили на меганы с таким же движком и для более теплого немецкого климата
Ну и самое интересное трубки ож в ногах водителя нагреваются практически мгновенно после запуска мотора
Также мотор не остывает в пробках,а наоборот греется,4палки видел только в пробке и нигде больше
Если исходить из того что ни у одного дизеля фен не работает,может его там и нет на самом деле, а ищем мы свами ветер в поле товарищи,а стоит у нас погруженный подогреватель
А фен стало быть и ни к чему да не потянет ни какой генератор таких нагрузок
Надо воббщем разковырять ту штуку, которую все назывпют теном :-)может это ине тен вовсе
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Все таки очень странным бы выглядело то,что фен поставили и забыли прошивку подшаманить или датчик какой.причем погловно на всех машинах
Трубки эти у педалей находятся прям почти на приборе "очень сильно похожим на фен"
Видать по этому они сразу после старта моментом становятся теплыми
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
У бензинок эти трубки холодные а теплый воздух идет
У нас трубки горячие а теплого воздуха нет:-)
Вывод напрашивается сам собой
25.10.2012, 21:50
#520
Ёжик в тумане
Ни хрена мотор не греется. Не видел я 4 палки в пробке, только на хорошем ходу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
