Замена лобового стекла
Страница 11 из 12
Первая
9
10
11
12
02.02.2020, 20:36
201
KGZ
6 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мая 2024 11:17
Re: Замена лобового стекла
Прилетел камень, на лобовом стекле появился скол величиной с копейку в районе дворников, обзору не мешает. Судя по форуму сколы у нас потом не сильно трещинами идут - можно подождать с заменой?
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
02.02.2020, 21:00
202
Ty160
Злыдня
6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
KGZ
... сколы у нас потом не сильно трещинами идут - можно подождать с заменой?
Трещины появляются по разным причинам...
Резкий перепад температур, например...
Деформация кузова при переезде неровностей...
Тут не угадаешь.
Если у Вас рестайл, то могут быть повреждены нити обогрева стекла.
В любом случае, решать Вам.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Ty160
Отправить личное сообщение для Ty160
Найти ещё сообщения от Ty160
02.02.2020, 21:37
203
KGZ
Ty160
Тут не угадаешь.
Я понял, что возникновение трещины на Дастере - как повезет. Просто есть машины на которых любой скол это 100% трещина в ближайшее время.
KGZ
02.02.2020, 22:13
204
1 г. 5 мес. 6 д. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 12 мая 2024 22:16
KGZ
Вариант 1 - ремонт, засверлят (снимут концентраторы напряжений), зальют хренью, не знаю как называется, будет стоить меньше замены стекла, возможно, существенно (если скол один).
Вариант 2 - ничего не делать, есть вероятность, что ударит мороз и пойдут трещины, могут пойти так, что не мешать обзору, а могут и мешать...
На дизелях нет обогрева лба, стекло стОит не дорого, можно и поменять (3-й вариант)...
Лично я бы выбрал 1-й, если б знал место, где качественно отремонтируют, если не знал бы - выбрал вариант 2 - посмотрел, чем обернётся, а дальше либо менял, либо нет...
Езжу уже 3 с лишним года со стеклом в трещинах от сколов, правда их было сразу 3, полученные за одно путешествие, а 2 из них с перерывом в 10 минут на одной дороге... Сколы получены летом, трещины поплыли зимой с началом морозов... Трещины обзору не мешают, ГТО не прохожу по-честному... Пока не парюсь... Стекло с обогревом, поэтому жаба чемпион)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
02.02.2020, 23:02
205
KGZ
У меня вопрос: "что делать?", не стоит -КАСКо. Вопрос скорее : "Чего ждать от скола в ближайшее время?, стекло только антидождем обработал, хотелось сначала его затереть, а уж потом поменять?
KGZ
02.02.2020, 23:12
206
KGZ
Долбанёт минус пониже -10, и поплывут трещины... Этого ждать... Куда поплывут - только богу известно... А может даже и не поплывут, если скол такой, что напряжений нет... Теоретически...
02.02.2020, 23:17
207
KGZ
Буду ждать...
KGZ
03.02.2020, 03:59
208
1 г. 3 мес. 3 д. 16 ч. 19 мин. 14 сек.
Другую машину. С жары загнал в гараж, уехали на другой на рыбалку. Утром заехал забрать - трещинами стекло разрисовало. Другой момент, на улице был мороз -2*С. взял бутылку с чуть теплой водой помыть стекло. Результат Вы понимаете какой.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
03.02.2020, 07:01
209
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
KGZ
Буду ждать...
Подождать до весны, если пойдет трещина заменить.
Вот пример что по чем:
https://www.drive2.ru/l/510787748483825933/
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
23.02.2020, 13:07
210
BroVAD
3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Duk_NVRN
, а где стекло меняли? И каков марки в итоге поставили?
Я на Drive2.ru
Мой бортовой журнал на форуме
Мой
Instagram
BroVAD
Отправить личное сообщение для BroVAD
Найти ещё сообщения от BroVAD
06.08.2020, 11:17
211
Andrey6122
3 нед. 7 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2024 11:49
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Четыре года назад поймал пару камушков в лоюовуху. Были звездочки. Пару недель назад полезла трещина. Увеличилась до 40 см и больше не растет пока. Но все стекло немного "светится" при боковом освещении солнцем или ночью от фар встречных. Пришло время менять наверное. Предлагают кучу марок и вариантов. Какое стекло надежнее по опыту? Чтобы мелкой сыпью не пошло?
Andrey6122
Отправить личное сообщение для Andrey6122
Найти ещё сообщения от Andrey6122
06.08.2020, 22:44
212
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Andrey6122
Счастливчик. У меня за 7 лет уже 4-е лобовое стоит.
Andrey6122
По опыту - предыдущие 3 раза у меня были штатные лобовые - заводские, БОР, атермальные, одно стекло с завода и два стекла подбирали по VIN (ставили по КАСКО).
Последний раз решил поставить сам - по совету спецов поставил китайское заводское,
XYG
, LAMINATED (атермальное).
Стекло действительно атермальное (со стороны смотрится с фиолетовым оттенком, солнечные лучи смягчаются, в салоне стало комфортнее ), стоит в половину меньше штатного, более твердое (не царапается).
С этим лобовым стеклом езжу уже почти 1.5 года, выбором доволен и со спокойной совестью могу посоветовать другим
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
19.10.2020, 08:20
213
alxdef
4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
odin_volk
XYG
Код стекла не подскажете?
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
alxdef
Отправить личное сообщение для alxdef
Найти ещё сообщения от alxdef
19.10.2020, 13:59
214
OlegKrasn24
3 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 6 мин. 49 сек.
Был(а): 20 апр 2024 16:43
alxdef
Возможно это
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=191
OlegKrasn24
Отправить личное сообщение для OlegKrasn24
Найти ещё сообщения от OlegKrasn24
19.10.2020, 14:46
215
alxdef
OlegKrasn24
Возможно это
Клеймо видел, но там нет артикула.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
alxdef
19.10.2020, 16:53
216
Demon74
8 мес. 4 д. 22 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мая 2024 22:25
43R001853 чем не артикул
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
19.10.2020, 17:27
217
Ага, только под ним стекла и для Тойеты
19.10.2020, 19:13
218
Aleks67
6 мес. 5 д. 11 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:19
alxdef
Вот тут, думаю не изменилось.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=68
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
19.10.2020, 19:59
219
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Полгода назад прилетел камушек. В нижней пассажирской части образовалась звездочка. Потом пошел лучик параллельно линии парковки щеток и дошел за полгода почти до края со стороны водителя.. В Евроавто предложили вариант . Стекло европейского производителя и работа . Все за 9тр. Китайское на 1тр меньше.
Если есть опыт и мнение отпишитесь.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
19.10.2020, 22:15
220
VOVANыч
1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Может кому пригодится.. Оригинальное лобовое стекло без обогрева для Nissan Terrano артикул 7261300Q3J. Цена ниже чем на Дастеровское оригинальное без подогрева 727122033R.
Оно точно встает? на дорестайл дастер 2012г встанет? стекла дорестайл и рестайл и террано одинаковые? есть кто ставил тут от террано?
VOVANыч
Отправить личное сообщение для VOVANыч
Найти ещё сообщения от VOVANыч
Страница 11 из 12
Первая
9
10
11
12
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель лобового стекла
Bullet62
15.10.2020
13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме
Alexei 44
21.12.2019
00:23
Скрип Лобового стекла
Logist
13.04.2015
21:58
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
