24.01.2018, 17:30
#3121
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Что-то тут не чисто. Какое оборудование? Как решен вопрос с эмулятором? Как и подключался ли уровень в газобаке (если он есть у вас) к приборке? Указатель бензина - на то и указатель УРОВНЯ, а не расходомер. Как он может измерять расход мне не ясно.
ты чё бухой? обьясняю-бак бензина+бак газа, езжу на газе, а указатель бензина(штатный) показывает расход! газовый указатель уровня тоже показывает расход. оборудование zavoli.
24.01.2018, 18:02
#3122
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от дмитрий алексеевич
ты чё бухой?
Сам опохмелись и расскажи как у тебя подключено ГБО к указателю уровня бензина в баке!
24.01.2018, 19:05
#3123
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
И правда бухой, раз у него указатели уровня расход показывают, да еще и бензиновый - расход газа
25.01.2018, 08:00
#3124
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Re: Бензин плюс газ
Денис Самара, в какую контору обращались?
25.01.2018, 08:08
#3125
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Бензин плюс газ
ГазавтоПрофи
пока только узнавал....
25.01.2018, 08:54
#3126
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 27 сек.
Был(а): 24 окт 2023 07:06
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: Бензин плюс газ
В Омске установил диджитроник + баллон 60 литров и заправка в лючек бензобака. обошлось 24000 + 3,5 документы + 800 гос. пошлина.
25.01.2018, 10:44
#3127
Re: Бензин плюс газ
Денис Самара, в данной ветке писал про положительный опыт установки гбо на предыдущий дастер,мониторил и ездил ко многим установщикам в самаре,в итоге ставил в тольятти. Рекламу делать не буду,поэтому,если есть интерес,то пишите в личке.регить гбо пока не торопитесь,вроде бы с этого года должны упростить регистрацию гбо,и да,в тольятти эти документы опять же дешевле.
25.01.2018, 15:08
#3128
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от makar_163
написал
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
еще написал
25.01.2018, 22:07
#3129
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Dip 24
piter, есть альтернатива - "калитка"!
Есть проблемма-Снова регистрация!
26.01.2018, 14:57
#3130
Время онлайн: 3 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 26 Янв 2018 17:55
Автомобиль: Symbol
Re: Бензин плюс газ
Если речь идет о показаниях бортового компьютера, то все верно - при работе на газу бортовой компьютер будет показывать средний и мгновенный расход. Данные показания, конечно не будут соответствовать реальному расходу газа.
Бортовой компьютер считает расход топлива исходя из времени открытия бензиновой форсунки умноженного на количество открытий. Так как при работе ГБО штатный блок управления продолжает давать команды на открытие форсунок, то и расходомер будет работать.
26.01.2018, 15:13
#3131
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
скинул предохранитель №31,(приборка) поставил и вуаля! уровень поднялся до истиного. потеплеет попробую выключатель поставить.
надо будет попробовать
телефон +7929269o357
26.01.2018, 15:36
#3132
Автомобиль: Symbol
Re: Бензин плюс газ
Подобная проблема встречается на многих авто. Сироен С3, Лексус RX и др
Причина описана выше -
Бортовой компьютер считает расход топлива исходя из времени открытия бензиновой форсунки умноженного на количество открытий.Так как при работе ГБО штатный блок управления продолжает давать команды на открытие форсунок, то и расходомер продолжает работать.
Показания уровня топлива в баке, а также сигнальная лампа пустого бака на многих авто привязаны не только к датчику уровня в бензиновом баке, но и к данному расчету. Попробуйте заправить автомобиль бензином, скорее всего датчик после этого даст реальные показания. Однако в процессе езды, уровень будет понижаться. На некоторых авто, ставили обманку которая при включении зажигания сбрасывала показания и давала реальный уровень в баке. Если сброс питания с приборки помогает, то простоя схема на реле - решит вопрос.
27.01.2018, 22:40
#3133
Время онлайн: 15 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 14:08
Автомобиль: Renault Duste
Re: Бензин плюс газ
У МЕНЯ РЕДУКТОР ВОЗЛЕ БОКА
ОМЫВАТЕЛЯ ПРОБЛЕМ НЕТУ.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
КАКОЙ РАСХОД ГАЗА У МЕНЯ ЛЕТО 10-12Л . ЗИМА 12-15Л
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Дастер 2.0 4ВД
28.01.2018, 00:59
#3134
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от omgazsto
У меня датчики уровня никак не связаны. В общем-то связать их еще та проблема. Да и зачем козе баян если слон не курит?
28.01.2018, 12:34
#3135
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Re: Бензин плюс газ
Конечно ГБО, еще лучше МЕТАН, но это если заправка под боком есть и езда только по городу и много - короче для такси))) там и багажник не нужен особо
я юзаю газ на всех авто с 2005 года и жалею что раньше на него не перешел. Минусы конечно есть, но переходят то люди именно от нищеты, чтоб экономить, а значит все минусы по сравнению с экономией ерунда))
30.01.2018, 09:52
#3136
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Johny
В Рязани документы 4500 + 200 руб заявление. МРЭО на переоборудование работает только по понедельникам - в принципе даже удобно - на регистрацию не работают в этот день. Вчера был на предварительном осмотре, гаишник тоже предупредил, что должно быть не менее 30 см от края бампера до края баллона, иначе развернут...
В общем поставлю баллон на 42 литра, потом поменяю на что то побольше. До 150 л.с. установщики ставят редуктор Аляску, попросил что то помощнее - сказали поставят Нордик, он до 170 л.с. Во все иномарки ставят OBD-корректор.
В четверг на установку еду.
01.02.2018, 10:30
#3137
Re: Бензин плюс газ
Отдал машину на установку. Установщики меня удивили - спросил про довпрыск, ответили, что не делают, машина постоянно на газу будет работать после прогрева на любых оборотах, мол, довпрыск делается на грузовых и газелях, чтобы при резком педалировании не было падения давления и провалов. Попросил сделать мне довпрыск 15% начиная с 3000 оборотов. Вечером заберу машину.
01.02.2018, 10:34
#3138
Время онлайн: 9 мес. 5 д. 18 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 13 мая 2024 21:21
Re: Бензин плюс газ
3000 очень мало, если делать то с 3500-4000
01.02.2018, 12:56
#3139
Re: Бензин плюс газ
г Волжский Волгоградская обл документы 2г назад
1- заключение на разрешение установку 4тр
2- заключение что правильна установили 4тр
3- + гос пошлина 800р
4- диагностическая карта - не помню но дали на 2а года.
5- само оборудование и установка 25тр
01.02.2018, 13:05
#3140
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от SevenSkyi
BRC по инструкции довпрыск 15% с 2300 оборотов... 110 км/ч это примерно 2750 оборотов на 6й, выше 3000 редко поднимаются обороты все равно. считаю, что с 3000 нормально
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
