ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
29.03.2017, 19:55
#901
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 11 мая 2024 10:32
Re: А подвеска у всех стучит?
Левое переднее колесо имеет люфт, если качать взявшись руками за колесо снизу и сверху. Шаровая в норме. Ступичный не гудит при езде.
Если приложить пальце между приводом и поворотным кулаком, то чувствуется люфт, будто гайка ступичная не затянута, хотя с ней всё в порядке.
Обязательно ли ступичный подшипник должен гудеть?
29.04.2017, 14:11
#902
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Чаще всего износ втулок стабилизатора и сам стабилизатор изнашивается. Устраняется за час с обоих сторон подставкой под втулку металла толщиной 3-4 мм. на время поможет. А за это время купите резинки новые))
29.04.2017, 17:16
#903
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Нет конечно. Может просто постукивать на неровностях при медленной езде.
Вот тут водитель вообще ничего не слышал...
11.05.2017, 23:05
#904
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 06 фев 2023 12:39
я нашел стук в реактивной тяге стабилизатора поперечной устойчивости сзади. Именно на малой скорости и на кочках! Может это втулки стабилизатора износились, в них стабилизатор болтается. И такое было, я вставил металическую прокладку, пока все нормально
Коляда
12.06.2017, 14:25
#905
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Начался стук в районе переднего левого колеса примерно на 18000-19000 сначала при езде на маленькой скорости по плавным неровностям, а потом уже при любой езде. При раскачке стоячей машины стук также имел место. При этом, кроме стука, никаких симптомов не было. Стук прогрессировал, а я был на тот момент в Крыму, до дома около 2000. Так и доехал с этим стуком. Стойку стабилизатора поперечной устойчивости поменяли по гарантии быстро.
16.11.2017, 13:41
#906
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 17 мар 2024 12:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 МКП
Постукивает спереди-справа. Особенно при отдаче на кочках! Пробег 650км! Пока на парюсь, езжу...
16.11.2017, 13:42
#907
Сообщение от Евгений Васильевич
Постукивает спереди-справа. Особенно при отдаче! Пробег 650км! Пока на парюсь, езжу...
Под втулку стабилизатора, подложите чо нить 0,5 см. толщиной и наслаждайтесь тишиной.
16.11.2017, 14:59
#908
Сообщение от andimorgan
А можно, если не сложно, ткнуть пальцем? Заранее благодарен! Хотя, кажется, нашел в инете. Но, всё-же... Резинки кусок пойдет?
Последний раз редактировалось Евгений Васильевич; 23.11.2017 в 16:24.
27.11.2017, 07:06
#909
Время онлайн: 3 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 26 Янв 2018 19:48
Stan,
14.08.2018, 08:22
#910
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 37 мин. 35 сек.
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
Gor7760, Добрый день! Вы нашли причину стука при заднем ходе и торможении?
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
14.08.2018, 08:29
#911
Трудно тыкать пальцем на расстоянии!
Даже на ютубе полно видео про втулки стабилизатора!
А уж на нашем форуме все давно пережевано!
Резинка, пластмасска (у Тойоты в комплекте кусок полистирола дается) И даже фанерки. Все подойдет!
Гендерный узурпатор!
14.08.2018, 13:46
#912
Не нашли причину стука?
08.09.2018, 21:14
#913
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 11 мая 2024 09:35
09.09.2018, 06:27
#914
На днях, появился с зади, с права поскрипыванеие-постукивание. Но не как резинка скрепит, а как будто в запаске об диск что то трется и постукивает. Но конечно не там. Чем больше нагружен зад, тем больше звук.
Да. Проявляется на мелких неровностях. При больших ходах не отзывается.
Внешний осмотр ни чего не дал. Жду дождика. Если резинки то звук скорее всего пропадет. Если тяга стаба то звук останется. Ну это в теории.
09.09.2018, 20:38
#915
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
а мысли есть , что стучит ( тоже такая же фигня - не парюсь , пока)
31.10.2018, 20:41
#916
Появился стук при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Этот же стук слышно, если раскачивать авто за рейлинги. Звук исходит от переднего левого колеса.
Давно не менялись втулки и стойки переднего стабилизатора. Сразу заказывать их новые, или что-то еще стучать может, что аж стоя на месте при раскачке стук идёт?
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.11.2018 в 05:17.
31.10.2018, 22:13
#917
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 10 мая 2024 18:10
уж явно от втулок резиновых стука не будет - глухие звуки
вообще стук именно стоек стабилизатора хорошо понятен при езде - частая дробь
31.10.2018, 22:28
#918
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2024 07:07
Давно не менялись втулки и стойки переднего стабилизатора. Сразу заказывать их новые, или что-то еще стучать может, что аж стоя на месте при раскачке стук идёт.
С вероятностью 90% - стойки, можно скинуть колесо, монтажкой за стабилизатор пошатать, или просто рукой стойку - это если совсем в хлам. Втулкам, раз скрипят, скорее всего, тоже писец. Hudozhnik вам все правильно расписал, от втулок стук не такой.
31.10.2018, 22:31
#919
Художник
за исключением полиуретановых - поскрипывают, зараза на лежачих, но работают - не стучат!
31.10.2018, 22:43
#920
Я себе совсем недавно все втулки вкруг поменял - скрипят. Смазывал смазкой для петель дверей с PTFE, но она, если не ошибаюсь, на литиевой основе. очень жалею, что вот этой на тот момент не было https://axiompro.ru/products/smazki/ptfe-smazka-suhaya/, думаю, эффект совсем другой был бы... Промазал уплотнители дверей - все отлично, а главное, никаких жирных следов как от силиконовой или того Silicot. Теперь вот думаю, промыть да смазку поменять.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
