Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 20.11.2018, 15:24   #21
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 16 апр 2024 16:52
По умолчанию Re: Уровень масла в новой АКПП
Я сразу проверил уровень после покупки, для самоуспокоения. Не хватало примерно 200 мл. Но коробка все равно иногда пинается. Особенность данной АКПП.
Метод проверки см. п 16 данной темы.
P.S. Откручивании сливной пробки АКПП производится при РАБОТАЮЩЕМ двигателе
Старый 20.11.2018, 16:04   #22
wolk700
Аватар для wolk700
Онлайн: wolk700 вне форума
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Я ознакомился с процедурой замены и проверки уровня. Просто у меня нет гаража и я в раздумьях, есть ли смысл ехать на проверку. 200 грамм можно просто долить, хуже не будет. Оффициалы просто тупо пол литра фигачат и не смотрят.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Почитав мануал по коробке, стало ясно зачем коробку прогревать при проверке.
"Отверстие диаметром 7 мм обеспечивает сообщение между
картером и резервуаром. В горячем состоянии рабочая жидкость
имеет незначительную вязкость и картер в достаточной степени
постоянно ей наполняется, но, однако, в резервуаре остается
достаточно рабочей жидкости для того, чтобы перепускные каналы
находились под слоем жидкости. В холодном же состоянии вязкость
рабочей жидкости увеличивается. Диаметр отверстия (7 мм)
становится недостаточным – насос забирает рабочую жидкость
быстрее, чем она поступает в картер. Таким образом, возникает
опасность чрезмерного понижения уровня рабочей жидкости в
картере. Необходимо устранить это несоответствие, увеличивая в
холодном состоянии проходное сечение для рабочей жидкости.
Решение заключается в использовании клапана-термостата."
Старый 20.11.2018, 17:12   #23
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 14 апр 2024 21:30
Сообщение от wolk700
Все проще: загуглите зависимость объема от температуры для ATF.
Старый 21.11.2018, 11:55   #24
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Странно, в основном все пишут,что с завода масло в АКПП больше нормы,что и я подтверждаю. Особенность этой АКПП - проверенная временем живучесть.
Частичную замену на 50т.км провел без всяких прогревов.Сколько слилось-столько и залил+флакон Супротека (3литра слилось,3 литровки влил)-"полет" нормальный,впрочем как и прежде.
Старый 18.07.2019, 09:55   #25
Denisby81
Аватар для Denisby81
Онлайн: Denisby81 вне форума
Был(а): 23 авг 2019 16:05
Добрый день , хочу полностью поменять масло в акпп , подскажите пожалуйста сколько нужно масло покупать ?
Старый 18.07.2019, 11:09   #26
Алекс 875
Сообщение от Denisby81 Посмотреть сообщение
Полностью только через спецустановку и 15-20 литров.
Вникните в тему.Делать это не рекомендуется.
Старый 18.07.2019, 11:16   #27
Denisby81
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
а если не полностью ?
Старый 18.07.2019, 12:32   #28
Алекс 875
Есть тема о частичной замене масла в DP-8.
Меняйте хоть каждый день,не вредно.
Старый 18.07.2019, 15:37   #29
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
При частичной замене: 3-4 литра. В DP2 влазит где-то 2.7. В DP8 немного побольше.
Маджор авто на новой риге. ulksae1967 Московская Область 10 21.10.2021 22:46
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
как проверить уровень? Геннадий175 МКПП 3 16.08.2013 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
