поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Страница 4 из 7
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
09.06.2013, 21:46
61
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
поручик
Передние - отличные, а сзадними не захотели заморачиваться, типа, "и так сойдет". Поражает, что заводские передние тоже на скотч крепят. Шараш - монтаж какой то
Я к тому, что штатные передние черные гораздо практичнее и живучие в сравнении с твоими блестяшками. Они на твоем фото уже поцарапанные. А по поводу скотча ты не прав, он очень здорово держит.
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
09.06.2013, 21:51
62
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
АА88
То, что скотч отлично держит - не возражаю, просто, гаражтюнинг какой то. Считаете, что нержовейку можно зацарапать насквозь? Штатные не закрывают угол - самое царапающееся место. Зацарапанное заднее, мелкая садится, встав на него, собственно, чего и поставил их
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
06.07.2013, 01:43
63
поручик
шумка подкапотного пространства. За ранее рекомендую закупить 8 пистонов. Штатные, даже, не расчитывайте употребить повторно. Шума стало по меньше от движка. осталось прошумить остатком фольгированого самоклеющегося паролона 8 мм стенку дрыг- салон со стороны дрыга. На капот ушло почти 2 куска вибропласта 2,5 мм толщиной и половина листа, указанного выше сплена. Пистоны докуплю и поставлю по позже
Последний раз редактировалось поручик; 06.07.2013 в
01:52
поручик
06.07.2013, 01:46
64
поручик
инсинуация на тему "дастер - водовоз". 90 литров не напрягаясь
поручик
06.07.2013, 16:20
65
поручик
Зимой форсунки будут раньше замерзать...
Найти ещё сообщения от zhiv
06.07.2013, 18:35
66
поручик
Почему? Наоборот, утеплил дрыг- на стоянке будет медленнее остывать
поручик
06.07.2013, 19:03
67
поручик
те форсунки которые на стекло брызгают
ну брызгалки/писалки
06.07.2013, 19:05
68
поручик
Как бы... есть зимняя омывайка
поручик
06.07.2013, 20:10
69
поручик
прошумил ручки дверей свнутренней стороны вибропластом, что бы не скрипели. Результатом доволен на все 100. Теперь они не кажутся бюджетными при прикосновениях.
Снимается накладка ручки двумя отвертками на "минус", узкой и по шире. Начинаем узкой снизу накладки чуть- чуть расширяем зазор между панелями ручки, затем вставляем отвертку по шире и поднимаемся вверх по ручки. Окончательный отрыв накладки производим сначала вверху, а затем внизу ручки из за особенности креплений
Последний раз редактировалось поручик; 07.07.2013 в
09:47
поручик
06.07.2013, 23:29
70
поручик
сделал, как и планировал шумку перегородки дрыг- салон. Время занело не много, даже, не потребовалось делать шаблон из картона. по сторонам еще надо будет клеить, цельным куском это сделать нереально. Эффект? - жена сегодня метрах в 5 от машины ждала, когда заведусь... так не заведенным сдал назад и подъехал к ней.... она была немного удивлена. В салоне движок почти не слышен
поручик
07.07.2013, 01:28
71
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:16
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
поручик
, немного недопонял из фото: проклеен моторный щит со стороны двигла, или найден другой способ?
Кстати, о шумке говорили, помните? На двери особо много времени и материала не тратьте, эффекта немного, я уже на себе проверил. Только в рамках аудиоподготовки и теплоизоляции. А вот шумка (даже не шумка - просто виброизоляция!) багажника реально помогает, уже проверил :-). Очень много шума оттедова.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
07.07.2013, 09:38
72
поручик
Check Engine
поручик
, немного недопонял из фото: проклеен моторный щит со стороны двигла, или найден другой способ?.
Там проклеить не реально, скорее, проложил лист. Приклеял только верхнюю часть с левого борта машины. С правой- закрепил штатным пистоном- гайкой, держащий штатную шумку. В самый низ лист опускаешь, до защиты. Из опыта- ни куда он не денетя от туда и ничего ему не будет.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Check Engine
Эффект от дверей заметите, если сначала проклеите все колесные арки снизу или сверху. Закрывать двери будет приятно, не будет лязгающих звуков, после их шумления.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
А шумление багажника дает глушение звука выхлопа, наиболее сложного в шумлении из за низкой частоты звука и большой громкости на скоростях
поручик
07.07.2013, 11:47
73
Check Engine
поручик
, а каким материалом? Он там внизу от выпускной системы не пыхнет?
Check Engine
07.07.2013, 14:37
74
поручик
Check Engine
поручик
Фольгированный самоклеющийся паролон, 8 мм толщиной. Пыхнуть не пыхнет, а как завоняет - подрежу. Сегодня послушал работу двигателя на хх при закрытом капоте - тихое стрекотание, совершенно не похожее на звук работающего двигателя
Последний раз редактировалось поручик; 13.07.2013 в
00:06
поручик
07.07.2013, 15:08
75
Завулон
1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
[QUOTE=поручик;389194]Пыхнуть не пыхнет, а как завоняет - подрежу. QUOTE]
первая мысль была сейчас приклею, увидел паролон,очкую
Завулон
Отправить личное сообщение для Завулон
Найти ещё сообщения от Завулон
07.07.2013, 15:20
76
поручик
[QUOTE=Завулон;389199]
поручик
Более, чем уверен, что этот поролон не поддерживает горение, другими словами, будет плавится при контакте с выходным коллектором. Сегодня сгонял до деревни и обратно - ничего не пахнет
На спектре 5 лет отъездил, проблем не было
поручик
29.07.2013, 21:39
77
поручик
начал шумить багажник. На дно ушло почти 3 листа вибропласта. Самоклеющегося паролона, типа сплен, хватило одного листа 1,5 м2. Задние арки еще не шумил
поручик
29.07.2013, 22:13
78
Завулон
поручик
Я, проще(правда не значит лучше)сделал.Тупо приклеил один лист снизу прямо на картонку которая запаску закрывает работы на 5 минут (вроде тише стало)
Завулон
30.07.2013, 19:20
79
поручик
Завулон
Наврядли можно заметить разницу в шуме, приклеев одил лист куда либо в машине
поручик
31.07.2013, 15:41
80
Завулон
поручик
Возможно эффект плацебо
,но если разобраться,то шум сзади уменьшает только тонкий картон,так что по идее любая шумка на пользу.
Завулон
Страница 4 из 7
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
Rendas
23.12.2023
19:52
medved82 / Привеледж 1.6 4х4 / Черныш
medved82
10.09.2013
09:01
Продам
продам дизель привеледж
спринтер
13.05.2013
21:05
Продам
ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ)
LAZ
09.11.2012
14:39
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
