Передний
534 |
26.66% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,330 |
66.40% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 21 апр 2024 13:02
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
18.01.2017, 23:05
#5601
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от vir-smu15
но есть блокировки от Кулака, которые решают проблему
Можно подробнее, что это? Блокировка дифференциала? Где инфу взять и почём?
19.01.2017, 18:23
#5603
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от ev.sin
круизер шлифовал в ледяной колее
Возможно у них была всесезонка на колесах.
19.01.2017, 18:30
#5604
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Сообщение от jimmik
Скорее "прокладка" "худая"))))
22.01.2017, 18:37
#5605
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от alex_175
Да уж. От прокладки многое зависит. ))) Я вчера у дома не смог припарковаться между двух машин. Место правда самое паганое оказалось. Там ни одна легковушка не паркуется. На дороге лед а парковочное место через бугор см. 15 и на самом парковочном месте тоже лед.. Я стал задом туда пихаться, зад заехал и все, дальше шлифует на льду безпомощно. Заблокировал - снова пробую, тот же результат. Можно было с разгончику, но места маловато, побоялся в соседнюю машину упереться. В итоге вырвался и поехал парковаться в другое место. ))
22.01.2017, 21:19
#5606
Сообщение от Dima N
Спасибо за ссылки! Полезная тема. Еще бы знать, в Нижнем Новгороде где такие можно установить?
22.01.2017, 21:35
#5607
Особый статус
Сообщение от sanet-nn
Тоже в прошлом году парковался на такое место и без разгона, только ровно два бугра со льдом под задними и передними колесами, но у меня же блокировки, побуксовал пару секунд и заехал.
22.01.2017, 21:38
#5608
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Там же есть описание: вы покупаете, вам приходит посылка, а ставить либо в сервисе где договоритесь либо самостоятельно.
https://www.youtube.com/watch?v=CbmvDRWRbEI
22.01.2017, 21:41
#5609
Сообщение от jimmik
Да, с блокировками по сочнее будет )). Я сегодня кучу роликов пересмотрел на тему от НИРФИ. Тоже хочется, но пока цена по рукам бьет. Может летом осилю в задний мост.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от Dima N
Понял, спасибо! Сначала разузнаю, кто сможет поставить. Сам даже и пытаться не буду, условий нет.
22.01.2017, 21:41
#5610
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
на тему от НИРФИ.
Меня что-то качество смущает.
22.01.2017, 21:43
#5611
Сообщение от dg972
Ну вроде отзывы положительные, есть ролики на эту тему. Сам ничего не скажу, только сегодня эту тему начал юзать.
22.01.2017, 22:35
#5612
Особый статус
Брак у всех бывает, просто первые и последние теперь квайфы были с косяками от производителя Нирфи, надо смотреть до установки.
А локка, в ней косяков быть не может, иначе не установишь, брак возможен. Но это только в процессе эксплуатации поймешь. Но они дают гарантию теперь.
24.01.2017, 22:01
#5613
Нивовод.
Сообщение от jimmik
А НИРФИ ли их производит?
25.01.2017, 17:17
#5614
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Мужики, нужен совет.
Проверял заднюю подвеску (появились одиночные стуки со стороны кормы на неровностях) и обнаружил, что задние полуоси ходят ходуном в месте соединения с редуктором. Причем, у правой люфт больше, чем у левой.
Это нормально или нет? Если нет, что делать (машина на гарантии)?
(прошу прощение за качество -телефон)
Последний раз редактировалось Dust93; 25.01.2017 в 18:00.
25.01.2017, 17:57
#5615
Особый статус
Сообщение от dg972
А кто же ещё...Вот скоро будет другой производитель, тогда и будет борьба за качество.
25.01.2017, 18:02
#5616
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 25 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2024 23:19
Сообщение от Dust93
Люфты есть, и прям сновья...
03.02.2017, 16:22
#5617
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мар 2023 16:12
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Будет ли работать имитация меж колёсной блокировки, в режиме 2вд. Спасибо.
03.02.2017, 16:38
#5618
Сообщение от Рtyrman
Куда проще узнать, возьми да попробуй, если так важно, а потом расскажешь.
03.02.2017, 16:42
#5619
Обкатка. А там вроде надо хорошо погазовать. Да и снега сейчас нет.
03.02.2017, 17:50
#5620
А снег то зачем? Диагоналка нужна, пс выше где-то писал на авто вроде работает, почему вроде? , По тому что специально не вывешивал, просто ехал, заезжал на отсыпаную дорогу градусов под 45 вот и получилось диагональ, но опять повторюсь , специально не вывешивал, просто ехал , итог , небольшая заминка , и пинок))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
