22.11.2019, 14:48
#281
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 15 ч. 31 мин. 13 сек.
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Я сверлил в двух местах, отступ был по 2-3 см от краёв. В итоге только из одной дырки вода капает.
22.11.2019, 15:06
#282
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 26 апр 2024 09:12
DuChe19, я на своем посередине просверлил и пятый год езжу...4 мм.
22.11.2019, 16:51
#283
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Просверлено справа и слева,отступил по 1,5 см. примерно вдоль оси банки. Течёт с обеих.
22.11.2019, 17:20
#284
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
DuChe19, я так сделал)
21.12.2023, 15:16
#285
Время онлайн: 1 мес. 14 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мар 2024 16:02
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте. Сейчас холода.Машинка на автозаводе. В последней банке глушителя скапливается конденсат И это мешает выхлопу.Загонял в гараж,на утро выеэжал.Всавал на подъем,газовал но это мало помогает. Вопрос, можно просверлить в начале и в конце этой банки глушителя и каким диаметром? И ещё звук выхлопа изменится в сторону увеличения звука? Предстоит пробег а это1500км. по морозу в -40 и ниже.
21.12.2023, 15:43
#286
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 ч. 28 мин. 25 сек.
Сообщение от Бодайбинец
Вопрос с большой бородой. Можешь просверлить с любой стороны в нижней точке банки, диаметром 3 мм. Никаких изменений звука не заметишь
21.12.2023, 15:54
#287
Сообщение от ДядяСережа
Спасибо.
Одного отверстия хватит?
21.12.2023, 16:11
#288
Спасибо.
Хватит
21.12.2023, 16:25
#289
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 7 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2024 12:42
Только нюанс. Если мороз сильный и банка не прогреет свой лед то сами понимаете .....
А тема вот, всего 15 страниц http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2567&page=14
21.12.2023, 16:29
#290
Спасибо.Я буду сверлить в гараже. Но меня смущает диаметр сверла 3 мм, не мало это?
21.12.2023, 17:15
#291
Нормально. Если конденсат растает, он вытечет. Если нет и через 10 мм не протечет, но за то звук глушителя изменится.
22.12.2023, 06:47
#292
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 26 апр 2024 10:27
Я засверлил 2мм в каждом понижении выпускного тракта (после катализатора), .
= 9 лет, Есть следы капанья из всех ~ 7 шт.
22.12.2023, 18:21
#293
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 25 мин. 2 сек.
Сейчас на многих глушителях предусмотрены дырки для слива конденсата ,так что если их нет ,то сверлите ,как правильно заметили даже одной хватит, даже диаметром в 2 мм.
P.S. просверли с отступом 1,5 см диаметром 2мм от края в начале и в конце банок резонатора и глушителя года три-четыре назад( банки резонатора и глушителя и дырки в них без изменений за все время с момента улучшайзинга), конденсат течет и летом ,когда мало конденсата в банке- немного издает еле слышимый звук - свистяще пердящий из просверленной дырки в начале банки глушителя, поэтому лучше по одной дырке в банке и резонаторе в самых низких точках и в конце банок - ИМХО
Последний раз редактировалось илдар73; 22.12.2023 в 18:33.
22.12.2023, 18:34
#294
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 41 мин. 38 сек.
Был(а): 05 апр 2024 08:16
Раньше на заводских на волге 3-4 мм были сливы. Но это больше для того, чтобы не ржавело. На иномарках было внутри что-то типа стекловаты. Самоделки из оцинковки или нержавейки делали, ложили стекловату. Напитывалась, потом сушилась при работе. С отверстия практически не капало. Сейчас не знаю, не разбирал.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
