29.09.2016, 09:31
#641
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от Sml33
Пробег 28 000, ТО было летом в Июле
У меня пробег 30000. Все также как и у Вас. Уровень масла в норме. Бывает переключение плавное, а бывает пинок. Коробка такая.
29.09.2016, 10:15
#642
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Сообщение от Sml33
На моём Дастере сейчас пробег 73500 км я уже три раза сделал частичную замену масла на 80 т.км. планирую полную замену масла!
У меня нет сильно ощутимых пинков, так слегка!
29.09.2016, 10:41
#643
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:41
Re: проблема с акпп
Сообщение от starco
При средней скорости по БК в районе 110-115 км/ч (а стрелка спидометра при этом перимущественно на 130 км/ч стоит) - расход составляет уверенные 10-10,5 литров
ездил на юг, при средней скорости 87 - расход по бк 10,1 причем это не постоянные обгоны а спокойное движение 110, и на платных участках 130. А когда постоянные обгоны и кикдауны у меня расход по трассе 11-11,5.
29.09.2016, 13:06
#644
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: проблема с акпп
vir-smu15 нормальный расход при таком темпе. На 110 км\ч расход должен быть около 11. Так что с учётом медленных участков ты получил нормальный средний расход для АКПП
29.09.2016, 13:10
#645
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:23
Re: проблема с акпп
Сообщение от vir-smu15
Имхо,перебор. Это без пробок? При средней 75 у меня расход был что то около 8,4
29.09.2016, 13:16
#646
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Сообщение от Masterkkt
никогда не поверю такому расходу на АКП при такой средней скорости!
29.09.2016, 15:52
#647
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Ну, при средней 88 км/ч по БК я привожу от 9,1 до 9,4. Нужно будет попробовать выдержать 75 км/ч - и посмотреть
29.09.2016, 20:49
#648
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 25 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2024 17:58
Re: проблема с акпп
Сообщение от Sml33
Удар-скачек-чих при переключению с 1 на 2, ... ОД - на ТО говорит что все ок, такие особенности коробки.
Я долил 100 мл масла и стало гораздо плавней переключаться. Заливную пробку можно изловчиться открутить не снимая тяги переключателя.
(Я однажды летом проехал около 30 км по М4 в толпе плавно со скоростью 70 км/ч и расход получился 6,3 л на 100.)
29.09.2016, 21:59
#649
Re: проблема с акпп
Ну уж извините)
29.09.2016, 22:02
#650
Re: проблема с акпп
Это без пробок?
почти без пробок на 22 часа в дороге где-то час пробок
18.10.2016, 17:15
#651
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 04 ноя 2016 00:54
Автомобиль: DUSTER 2,0, 143л.с., АКП4 4Х4
Re: проблема с акпп
К рывкам со 2-ой на первую я привык уже..я так понял фишка рено..чтоб помнить на чем ты едешь-).Официалам про коробку сказал еще при покупке как из салона выехал.Они мне про детонацию причесали. Тут другая фигня подскажите что может быть. После набора скорости и отпускании педали газа обороты двигателя зависают..машина замедляется а обороты не падают. пробег 12 000. Пример едешь сотку 3 000 отпускаешь газ скорость падает а обороты так 3000 и висят. 2.0 4х4.
18.10.2016, 17:31
#652
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от ДэнЧик
К рывкам со 2-ой на первую я привык уже..я так понял фишка рено..чтоб помнить на чем ты едешь-)....
Подтверждаю. АКПП пинается.
Сообщение от ДэнЧик
..Пример едешь сотку 3 000 отпускаешь газ скорость падает а обороты так 3000 и висят. 2.0 4х4.
Пробег - за двадцатку, такого не встречал.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
18.10.2016, 17:41
#653
Re: проблема с акпп
Сообщение от Ty160
Поеду к ОД на ТО пусть сами голову ломают что за зверь...Хочу попробовать ещё 98 налить, я так понял дастер в этом похож на карвет-))
18.10.2016, 19:29
#654
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Re: проблема с акпп
Сообщение от ДэнЧик
У меня с новья пинается, но не всегда чувствительно, иногда больше иногда меньше, типа уже привык, на 98 луце пинается меньше и работает плавней, да и движок прёт на ура, но на нём дорого, сегодня обнаружил что под тросом привода селектора коробка "вспотела", там под ним заливная пробка акпп может она не дотянута, завтра на работе посмотрю, а вообще машиной доволен, пробег 28000км..
18.10.2016, 23:07
#655
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Re: проблема с акпп
По отзывной не ездили к ОД? Мне поменяли по отзывной компании сальник (или уплотнитель) хотя нигде ничего не текло. Мастер сказал очень редко, но бывает течь коробки на машинах выпуска до июня 2015 года.
19.10.2016, 20:54
#656
Re: проблема с акпп
Сообщение от dyadya-slava
Нет,, мой вин не попадает под отзывную, в Петровском пробивали, сегодня подтянул заливную пробку АКПП сверху которая, подтянулась на пол оборота, такое впечатление что закрутили от руки, протёр всё вокруг, будем посмотреть что дальше будет..
20.10.2016, 06:43
#657
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: проблема с акпп
У меня то же около заливной , потеет. Протягивал пробку, то же на пол оборота подтянулась. Все равно припотевает со временем. Пока забил, буду менять масло, поменяю упл колечко.
Последний раз редактировалось Abeev1; 20.10.2016 в 06:59.
20.10.2016, 07:14
#658
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
У меня тош потело с под заливной, подтянул на 1,5 оборота! Сухо!
20.10.2016, 18:09
#659
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Re: проблема с акпп
Решил и я посмотреть, что там у меня в районе заливной пробки. Я так понял, в красном кружочке она и есть? Похоже тоже надо подтягивать
Кто знает, а что за отверстие с резьбой в зеленом кружочке?
20.10.2016, 19:26
#660
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dust93
Вот,вот,.. у меня так же в масле это место один в один,, про отверстие с резьбой тоже гадал зачем?? Мне кажется это типа когда собирают коробас прикручивают к стенду или может крюк вворачивается для тельфера ну как-то так!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
