Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 12 из 92
Первая
2
10
11
12
13
14
22
62
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
22.03.2013, 15:57
221
Dred
1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
Sergio*
Dred КЛАССНО! Теперь понял что буду брать именно такую, а не расширенную
Я тоже считаю что этот вариант для среднего любителя покуралесить вполне хватит,ну а кто серьезно занимается покатухами по бездорожью то машину нужно основательно подготовить к этому делу ИИИ---
Dred
Отправить личное сообщение для Dred
Найти ещё сообщения от Dred
22.03.2013, 17:04
222
Sans
2 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 23 мин. 59 сек.
Был(а): 15 мая 2024 19:50
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Dred
Ставил один,одной рукой кручу а головой держу за 20-мин управился.
Встала как родная, будем брать!
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
22.03.2013, 23:57
223
Wictor75
18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Прочитал все страницы так и ненашол ответ от Патриота на изготовление такого варианта как предлогал художник
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=37
Мне лично интересен вариант защиты бампера с верхом АЛЯ ХАММЕР
меня заводская защита ДВСа устраивает, а вот нижняя решотка напрягает.
Wictor75
Отправить личное сообщение для Wictor75
Найти ещё сообщения от Wictor75
23.03.2013, 08:48
224
Wictor75
, такую защиту Патриот делать отказался
По этому если есть желание, то предлагайте данный дизайн другим производителям, вдруг то и согласится.
По тому как от расширения первоначально предложенного варианта Патриот тоже отказывался. Но благодаря настойчивости
DozorVLG
все таки расширенный вариант уже в производстве!
Так что, всё в ваших руках!
Дорогу осилит идущий!
Найти ещё сообщения от zhiv
23.03.2013, 09:49
225
Амиго
1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
Dred
, Спасибо за фото!,но что к ней подвешено? Зачем это нам?
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.03.2013 в
18:22
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
23.03.2013, 10:11
226
Sans
Wictor75
Подозреваю, что в эти прорези грязь будет шинковаться, как справедливо заметил Жив по отношению кнадписи Дастер, а здесь отверстия еще больше. Очень низко они расположены.
Sans
23.03.2013, 18:21
227
Wictor75
Sans
По отношению к надписи Дастер на защите от Патриота, Вы невнимательно смотрели где она расположена (за ней просто бампер без зазора, какая там грязь), можно подумать в нижнюю решетку ну просто нечему поподать, посмотри моё фото там снег не тает. Да и румыны тоже глупые зря её защитили
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=41
,так по вашему?
Wictor75
23.03.2013, 18:30
228
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Wictor75
Кстати,такой вариант защиты,наверное,самый что ни на есть практичный! Насчёт отказа от изготовления по причине возможного перегрева... Причину считаю надуманной . А вот тот факт,что нижняя пластиковая решётка трескается и крошится в мороз во время штурма сугробов,имеет место быть. В том числе и у меня.
А с такой защитой можно было бы забыть о проблеме! Я бы взял именно такой вариант-намордник ,с удовольствием! И думаю,что на данный продукт тоже выстроилась бы очередь в виду его абсолютной практичности.
С уважением!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.03.2013, 18:37
229
MGV
Записей в дневнике:
2
6 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 8 сек.
Был(а): 13 мая 2024 18:25
Наш клуб - просто генератор идей! Производители не успевают внедрять в производства новые решения, но точно знаю что РАБОТАЮТ НАД ЭТИМ ))
ЭТО РАДУЕТ!
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА
- просьба оставить сообщение в теме
"Перепись владельцев"
или обратиться
ко мне в личку
для получения статуса "Владелец Дастера" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
"Рено Каптур - создан на базе Рено Дастер, вступайте!"
ICQ: 4530463
MGV
Отправить личное сообщение для MGV
Найти ещё сообщения от MGV
Читать дневник
23.03.2013, 18:50
230
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я не вижу ничего страшного,что есть возможность выбрать у Патриота,то что именно Вам подходит...
Про "буквы".Защита не из пластика!При монтаже в любом случае будет зазор.В зазор (буквы) между бампером и защитой будет попадать грязь.Нужно чаще мыть и чистить.
Буквы носят чисто эстетический характер.С верхней точки не просматриваются.Зачем тогда буквы?
Мое мнение.Для желающих "феншуя", приклепайте буквы поверх защиты,вырезав из того же алюминия.Будит эстетика и практичность.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
23.03.2013, 18:51
231
Wictor75
Когда гнал машину по зимнику шел по колемя после уралов и ЧУХЛОМЫ на паджериках, пробивались ночью было весело, заводская защита навидалась и натерпелась много, с утра пришли трактора и чистили 12 часов 30км. За мной шел Ситроен Скроссер жаль не сфотографировал как он расколотил бампер в колее, прямо под номером там где у нас решетка.
Wictor75
23.03.2013, 18:55
232
aGt
Wictor75
, при монтаже посмотрю,возможно добавлю крепление, или использую отбортовку (возможность для паза)для дополнительной съемной отдельной верхней части(для решетки).И волки сыты и овцы целы...
aGt
24.03.2013, 05:23
233
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
aGt
Wictor75
Сань, ты прям снял мою мысль с языка.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
24.03.2013, 09:37
234
cergeypk
11 мес. 6 д. 4 ч. 52 мин. 25 сек.
Был(а): 15 мая 2024 13:54
Автомобиль: рено дастер 2.0
Патриот
, почему нельзя использовать доп. кронштейн в простой защите?
cergeypk
Отправить личное сообщение для cergeypk
Найти ещё сообщения от cergeypk
24.03.2013, 10:27
235
Voffka77
4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Патриот,когда ждать "широкую" защиту в Дастершоп77 ???
Хочется также увидеть фото установленных защит на автомобилях,стоящих на земле.
Заранее благодарю за ответы.
Voffka77
Отправить личное сообщение для Voffka77
Найти ещё сообщения от Voffka77
24.03.2013, 11:52
236
Ara
1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Олегъ
С уважением!
Выше я высказывал аналогичную Вашей точку зрения, НО! - достучаться не удалось не только до производителя, но и до юзеров. Ибо несмотря на все мои технические и логические доводы, народ, видимо, подумал что "афтар жот" и всё такое; ничего не понял и не дочитал, как обычно, до конца.
Мне ясно одно: судя по категорическому "НЕТ!!!", Патриот, очевидно, не способен, в силу технологических или иных причин, сделать "румынский" вариант. Псевдозабота о перегреве "особенно дизеля" выглядит наивно с технической точки зрения, по крайней мере, для меня (как впрочем и для румынов).
В итоге, я вынашиваю три варианта:
А. Купить защиту от Патриота (например), и на её примере изваять то, что нужно при содействии непрофильного производства.
Б. Разработать "с нуля" по образу румына на базе профильного производства.
В. Тупо дождаться озарения отечественного производителя. Самый печальный вариант - коли за два года не озарило, что изменится в следующие два??? Правда, есть ещё надежда на Поднебесную.
В ближайшее время собираюсь приступить к плану "Б".
Ara
Отправить личное сообщение для Ara
Найти ещё сообщения от Ara
24.03.2013, 12:03
237
Олегъ
Moderate Rock
Держи в курсе,что и как будет получаться! Не хочется чтоб пластиковая решётка стала расходником. А может быть,уважаемый производитель всё же пересмотрит свою точку зрения и добавит по многочисленным просьбам вариант №3...
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.03.2013 в
12:30
Олегъ
24.03.2013, 15:41
238
Dragster
13 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 09 Янв 2014 14:50
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4, Привележ
Обдумываю такой вариант, в дополнение к расширенной защите от Патриота, установить в нижнюю решётку радиатора вставку "а-ля Wrangler" с узкими прорезями 5 мм,
снаружи
с креплением к защите по нижней кромке и к самому бамперу. Задача: закрыть металлом радиатор от повреждений летящими камнями на трассе и ветками на просёлке. Разумеется от прямого удара в торчащий лом это вряд-ли защитит, но и на дорогу смотреть тоже надо.
То что есть в штатном исполнении, хлипкенькая пластиковая решётка, ну совсем никуда не годится, а камни летят... на стекле уже две трещины пошли, а на Логане камнем от встречки пробит корпус зеркала -насквозь!
Cujusvis hominis est errare,nullius, nisi insipientis,in errore perseverare.
- Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.
Цицерон, "Филиппики", XII, 2, 5
Последний раз редактировалось Dragster; 24.03.2013 в
16:44
. Причина: дописал
Dragster
Отправить личное сообщение для Dragster
Найти ещё сообщения от Dragster
24.03.2013, 17:36
239
Wictor75
Видимо это очень дорого и технологически сложно добавить к уже разработанной накладке
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...6&d=1362470779
ещё 25 см вверх защиты
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1361852290
Wictor75
25.03.2013, 15:15
240
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Олегъ
Тогда уже Вариант№4!
Вариант 1 - крепёж на самом бампер (размер, как заводская пластиковая накладка)
Вариант 2 - крепёж "лыжа" к бамперу и кпп
Вариант 3 - расширенная усиленная защита с дополнительной точкой крепления
Такое разнообразие передней защиты!!!
Такого нет ни у одного производителя!
Вариант 4 ......... ну может быть.....но не сейчас. Достаточного спроса может не быть + может быть риск снятия с гарантии.
Спасибо Патриоту за все 3 варианта!
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
Страница 12 из 92
Первая
2
10
11
12
13
14
22
62
Последняя
Здесь присутствуют: 21
(пользователей: 0 , гостей: 21)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
