05.12.2017, 17:09
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Сдох омыватель стекла.
Сообщение от bright
Опустил - продолжает работать.
Что за волшебное устройство сделало Рено?
это нифель соринка переодически затыкает.бывает и на других машинах,отсоединить трубки отссыколок и промыть,и бачек промыть.
28.08.2018, 18:41
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 21 ч. 25 мин. 48 сек.
Был(а): 01 мая 2024 19:51
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Вода иногда из форсунок начала идти, то с первого нажатия, то с десятого нажатия на рычаг. Снимал бак и насос, грязи нет. Поставил перед тройником на форсунки обратный клапан топлива для ВАЗ 2108 за 30 руб. Проблема пропала. Вода на стекло попадает до начала движения дворников.
28.08.2018, 18:53
#23
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 1 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 15:52
Сообщение от Real
Сделайте как моём 20 посте на 1 странице, сальник насоса 100% уже пропускает воду во внутрь мотора
28.08.2018, 18:59
#24
Сообщение от hiker51
Много мороки. Пока работает лучше как новый (второй день). Если перестанет работать, тогда может так сделаю или новый насос куплю.
28.08.2018, 19:36
#25
Сообщение от Real
Снять бачок и просверлить дренажные отверстия и промыть, обратные клапана ускорят процесс заполнения моторчика водой и приблизят его кончину. Мороки не много
20.09.2018, 13:00
#26
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 36 сек.
Был(а): 29 мая 2023 07:22
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Выросла проблема - перестал работать омыватель. Скинул решетку над бачком, снял фишку и подключил лампочку - горит. Значит проблема в моторе. Записался на сервис - гарантия.
Менеджер предложила бесплатный эвакуатор, если случай признают гарантийным. И работа диагноста (который в течении часа будет искать проблему) тогда будет стоить мне 1600 рублей.
А какова вероятность признания отказа моторчика омывателя гарантийным случаем? А то на drom б/у моторчик 300-600 р. всего
20.09.2018, 13:39
#27
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 11 мая 2024 18:20
Сообщение от Олег_112
Он новый 500р стоит.
20.09.2018, 23:22
#28
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Мне больше понравился бесплатный эвакуатор,мы скоро переплюнем европейские сервисы.
20.09.2018, 23:30
#29
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
99%
1% спишу на ересь ответственных сотрудников.
Если случай гарантийный - вы не платите НИЧЕГО.
20.09.2018, 23:34
#30
Недавно чистил форсунки омывателя на фольце,забились на глухо какой то зеленой дрянью по ходу от незамерзайки.У просто воды будет отложение солей,со временем.На лопастях мотора все это может быть.
Так что все зависит от вашего дилера,от его жадности.
21.09.2018, 06:04
#31
Сообщение от instal01
А вот тут может быть засада: с весны стоят веерные форсунки, выписал с Китая. Если захотят придраться - повод есть.
21.09.2018, 13:43
#32
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мар 2023 16:12
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Когда перестал работать моторчик и я его снял, на нём был приличный синий налёт, хотя той незамерзайки ушло меньше 10 литров. После того как постучал им по верстаку, моторчик заработал. Пока больше не клинил.
21.09.2018, 21:45
#33
Вопрос гарантии по вашему случаю полагаю не стоит бурного обсуждения в виду цены вопроса.Второй вопрос что вам придется платить за ту хрень которую вам напредлогали,плюс цена мотора если случай признают не гарантийным..
22.09.2018, 09:57
#34
Собственно, для себя уже решил: если не признают гарантийным, перехожу на альтернативный сервис. Провожу проверку на вшивость ОД. И мне даже в голову не приходила мысль вызывать эвакуатор для поездки в сервис. Со сломанными моторчиком омывателя. И ни о какой покупке чего либо у ОД (кроме масла) речи не идет - это правило выработал еще 2 машины назад,
В итоге до ремонта не дошло - моторчик залип, после несильного удара заработал. Кстати, мастер предупредил - обратные клапаны влияют на гарантию.
Последний раз редактировалось Олег_112; 22.09.2018 в 16:54.
27.06.2019, 17:25
#35
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 03 фев 2020 12:25
Вода в бачке есть, насос гудит, на заднее стекло вода подается хорошо, а на ветровое стекло - плохо / через раз/
Подскажите где смотреть?
27.06.2019, 17:30
#36
Трубки от насоса к форсам и сами форсу,попала соринка и мозг выносит,трубки отсоединить прокачать бачек промыть,все на место подсоединить.Раз мотор шумит значит сам эл мотор рабочий,если на заднее стекло подает то и насос рабочий.Гдето хапнул грязной воды.Когда то такое было лет 15 назад с тех пор только из чистых бутылей.
27.06.2019, 18:51
#37
Сообщение от Дуня
Попробуйте включить омыватель с открытым капотом, если напор из форсунок хороший, то мог перегнуться или пережаться капотом шланг. Если напор слабый, то проверить соединение шлангов или засор шлангов. Мне лично помогла установка обратного клапана от топливной системы . Родной клапан в насосе вышел из строя на третьем году жизни.
Последний раз редактировалось Real; 27.06.2019 в 18:54.
Причина: й
27.06.2019, 19:23
#38
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 4 д. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 12 мая 2024 00:10
Дуня, форсунки (пИсалки) иголочкой прочистить.
Частенько такое случается.
Можно и направление потока отрегулировать.
16.07.2019, 10:08
#39
Чистка форсунок иголочкой/ проволочкой и воздухом под давлением результата не дали. Пришлось форсунки заменить. Каждая стоит по 90 руб., и работа 200 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
