08.03.2019, 21:13
#241
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 57 сек.
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от PKLancer
Сальник течет под крышку ремня ГРМ? А тут течь ближе к свечному колодцу.
Датчик фазорегулятора как раз рядом с 4-й свечей.
09.03.2019, 11:00
#242
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 10 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 окт 2023 17:39
Автомобиль: дастер дизель
каким моментом протягивать болты клапанной крышки?
У себя затягивал (у меня 12нм.) - все болты поплыли вытянулись. Пластилин. Пришлось все менять из старых запасов.
09.03.2019, 12:29
#243
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
С моментом разобрались) Пришлось всеже перечитать тринадцать страниц темы и только в одном сообщении сказано что прокладок много аж четыре паронитовых и одна резиновая. Ну с паронитовыми понятно. Они уплотняют примыкания коллектора к ГБЦ на впуске. А вот резиновая ? Это не кольцо на дросселе случайно?
09.03.2019, 13:04
#244
Был(а): 02 июл 2023 11:02
8200052311 RENAULT
Уплотнитель ресивера двигателя
8200052312 RENAULT
Прокладка впускного коллектора
Надо 4
8200068566 RENAULT
Прокладка дроссельной заслонки
8200068583 RENAULT
8200340648 RENAULT
Прокладка маслоотделителя - на случай если все болты герметить, часть из них под маслоотделителем
09.03.2019, 13:07
#245
А номерок кольца под впуск случаем не знаете?
09.03.2019, 15:06
#246
PKLancer, вроде список исчерпывающий. Я так то не помню, за давностью, но вроде 8200052311 RENAULT Уплотнитель ресивера двигателя оно и есть.
18.03.2019, 19:13
#247
Сегодня "дошли" руки до проблемного места. Вот собственно и сам виновник http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552924839 Видно что под ним в отливке ГБЦ скопилась нормальная такая лужица масла http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552928462 Ну а это общий вид сверху http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552925040 Ну собственно процедура устранения этой проблемки сто раз описана в теме поэтому нового ничего не добавлю. Единственный момент... Будьте осторожней с алюминиевой шлифованной плоскостью к которой прилегает впускной коллектор. У меня ее край оказался острым как бритва. Когда протирал ее поверхность тряпкой от грязи, нехило порезал палец. В итоге 842 р на резинки под коллектор, 132 р на герметик ABRO "999" и немногим белее часа времени.
18.03.2019, 22:48
#248
PKLancer, странно как-то. Много натекло. Точно только из-под одного болта? Хорошо, если на этом все закончится.
19.03.2019, 07:01
#249
После снятия вуска все внимательно осмотрел. Сопливился имено этот болт. Датчик фазорегулятора свежих следов масла не имеет. Вокруг него есть следы жирной грязи,но вероятнее всего, натекто из под больного болта. Поскольку не нашел динамометрический ключ,остальные болты выкручивать не стал. Понаблюдать... Если что,то герметика ещё целый тюбик остался
24.06.2019, 19:16
#250
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 42 сек.
Был(а): 28 июн 2019 19:41
Привет всем. Очень помог совет с медными шайбами ⭐⭐⭐⭐⭐💯👍цена шайбы 3руб. Подтекало верхняя крышка 10болтов,30 рублей 10 минут работы.Всё сухо.2литровый мотор, шайба на фото.
12.10.2019, 11:01
#251
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Поменял на 75ткм свечи, в первой шахте (рядом с заливной горловиной) масло, в остальных сухо. Походу придется мыть движок и смотреть откуда льется.
12.10.2019, 16:42
#252
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 53 мин. 26 сек.
Был(а): 23 окт 2023 15:32
Сообщение от reaper
Скорее всего нужно менять сальник клапана фазорегулятора.
20.03.2020, 22:07
#253
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2024 22:49
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 AT 4WD Style
Всем привет! Заметил немного масла на крышке гбц, думал как у многих сопливят болты, решил протереть, понаблюдать как будет дальше и увидел такую картину..., как думаете - это трещина? Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Вокруг неё были следы похожие на засохшее масло. Это гарантия?
22.03.2020, 15:50
#254
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 30 апр 2024 06:39
Сообщение от Игорь799`
по фотографии больше похоже на дефект при литье, когда противопригарная краска трескается, и в трещину затекает металл. Если это так, то ничего страшного в этом нет
04.05.2020, 17:39
#255
Спустя год сегодня увидел новую лужицу масла. Похоже рано или поздно они все потекут. Надо все герметизировать.
22.12.2020, 17:09
#256
23.12.2020, 06:29
#257
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 17 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 30 апр 2024 00:54
А зачем это нужно? 125 т.км отъездил, потело почти с самого начала. Ничего не переклеивал и прокладки/сальники никакие не менял. Те кто приезжали смотреть авто даже внимания на это не обращали. Единственные, что менял - сальник клапана фазорегулятора.
23.12.2020, 08:43
#258
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 29 мин. 51 сек.
Сергей159, Значит у вас плохо потело.
30.08.2022, 11:20
#259
Время онлайн: 50 мин. 56 сек.
Был(а): 10 сен 2022 20:17
Автомобиль: Renault logan
В двигателе F4R течь болтов устраняется только со снятием крышки головки блока цилиндров, так как масло для смазки постелей распредвала проходит через крайнее крепления крышки, потом преподает в пустотелый распредвал, в распредвале через отверстия в в постели. С завода возле каждой резьбы по кругу гасится специальный герметик. Если течет с болта значит может течь и в сторону внутренней полости, может быть падение давления масла в селекторе распредвала. И как это проявится на ресурсе, может пронесёт, а может нет. А у дилера некто не хочет запариватся так как это хлопотно разбирать узлы, легче намазать герметиком болт
30.08.2022, 15:21
#260
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 46 сек.
Сообщение от Emil ND
В двигателе F4R течь болтов устраняется только со снятием крышки головки блока цилиндров, так как масло для смазки постелей распредвала проходит через крайнее крепления крышки, потом преподает в пустотелый распредвал, в распредвале через отверстия в в постелит
крышку распредвалов с головкой блока не перепутал случаем???
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
