Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 12.08.2025, 15:47   #21
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Появились странные звуки,стуки
Смотри заднюю подушку двигателя. Было такое.
Старый 12.08.2025, 15:53   #22
borisok
Аватар для borisok
Онлайн: borisok вне форума
Был(а): 04 ноя 2025 19:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Стуки лучше слышно на медленной скорости,с разгоном и торможением не связано,грязи нет,придется думаю искать диагностику послезавтра посмотрю подушку
Старый 12.08.2025, 19:10   #23
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF на форуме
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от borisok Посмотреть сообщение
сообщи пожалуйста результат!
Старый 14.08.2025, 14:53   #24
borisok
Аватар для borisok
Сегодня посмотрел заднюю опору двигателя.
Не оно.
Старый 14.08.2025, 16:39   #25
DJQYF
Аватар для DJQYF
Не оно.
спасибо. Но блин, что стучит???
Старый 14.08.2025, 19:02   #26
V!ktor
Аватар для V!ktor
Онлайн: V!ktor на форуме
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
стойки стабилизатора
Старый 15.08.2025, 10:55   #27
DJQYF
Аватар для DJQYF
Сообщение от V!ktor Посмотреть сообщение
к сожалению не они...
Старый 15.08.2025, 18:07   #28
borisok
Аватар для borisok
Я свои тоже смотрел,не они
Старый 13.10.2025, 14:48   #29
DJQYF
Аватар для DJQYF
Добрый день! Нашли причину?? Я поменял стойки, наконечники, опоры амортизаторов, наконечник рулевой тяги. Стук стал как бы поменьше, но при разгоне все равно есть....
Старый 13.10.2025, 15:10   #30
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 06 дек 2025 17:01
Может это как то связано с крестовиной или карданным валом?
Старый 14.10.2025, 12:56   #31
DJQYF
Аватар для DJQYF
кардан снят.
Старый 14.10.2025, 13:26   #32
SEFil
Аватар для SEFil
Хорошо, что может медленно переваливаться, что может крутиться медленно в дастере без карданного вала?
Что может медленно вращаться при оборотах холостого хода и чуть выше
Старый 15.10.2025, 18:11   #33
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 дек 2025 07:52
Сообщение от DJQYF
Стуки появляются при разгоне или при нагрузке, например на подъем. Накатом или при постоянной скорости никаких стуков нет.
У меня так нижняя подушка двигателя себя вела. При нагрузке (резко газ, езда в гору) были звуки, похожие на детонацию, как будто двигатель колбасит на низких оборотах. Хотя с виду опора была вполне целая. Я купил такую же новую по такому же номеру, с ней стало немного лучше, но полностью не прошло (только деньги зря потратил). Больше покупать другую я не стал, а сделал самодельную из опоры двигателя и сайлентблока рычага 2108 (на драйв2 нашел). Поставил два года назад. С ней эти звуки полностью прошли. Но появилась небольшая вибрация на холостых.
Старый 15.10.2025, 20:15   #34
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 26 ноя 2025 21:30
Затяг болтов подрамника не проверяли?
Старый 15.10.2025, 20:43   #35
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 дек 2025 07:50
Подрамник любит откручиваться. Еще есть блиде к правому колесу тяга одна. Тоже можт стучать.
Дополнительная защита Патриот так вообще очень любит постучать.
Старый 18.10.2025, 16:49   #36
Rain77
Аватар для Rain77
Наверное стоит глушак продергать. Отгнивший центральный подвес может всякое издавать. И развалившиеся элементы внутри банок болтаться.
Стуки при поворотах руля на ходу ampiox РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 49 23.06.2022 10:01
Нестабильная работа при прогреве и странные звуки bright 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 3 19.09.2021 00:17
Шуршавчики появились в магнитоле (без навигации) READY Мультимедиа 14 14.03.2015 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
