10.07.2020, 14:33
#481
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:59
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от ipkzhzav
День добрый. Подскажите 2.0 2017 пробег 70000 при остановке перестали сбрасываться обороты ниже 1500-1700. Помогает только перегазовка или хотя бы поворот руля( опять же изменение оборотов), а после встают в норму. Куда смотреть в сторону прокладок или вопрос мозгов больше?
Дроссельную заслонку я бы все таки копал,она у нас вместо шагового РХХ,полагаю от туда « ноги растут».
13.07.2020, 03:55
#482
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Отъездил около недели со снятой фишкой генератора. Без кондея обороты также сбрасываются 50/50. С кондеем когда-то сразу в норму, но бывает пошишаются до 1500 1-2 секунды,но потом как будто принудительно начинаю снижаться до нормы. Так же помогает сбросить обороты включение передачи при отпускании сцепления, оборот руля. Т. е. Какое-то принудительное изменение оборотов и сразу падают.
Ну сейчас можно точно сказать что это не генератор. Я бы тоже смотрел все-таки в сторону ДР. Скорее всего она просто подклинивает, а при движении рулем или кондее ЭБУ мотора просто вынужден ее трогать, и этого достаточно что бы ее "расклинить". Еще можно попробовать с уже надетым разъемом генератора - в момент подвисания включить как можно большую электрическую нагрузку - фары, подогревы - ЭБУ тоже будет вынуждено корректировать угол заслонки и по идее ее тоже должно расклинивать.
15.07.2020, 15:46
#483
Время онлайн: 22 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 14:35
День добрый. При нагрузке например фары+птф+обогрев стекол, обороты ведут себя так же как с кондеем. Пытаются подняться но принудительно опускаются. Если давать нагрузку на месте с повышенными оборотами то они также опускаются.
10.09.2020, 15:34
#484
Снимал седня дроссельную заслонку, ну грязновата а так вроди все нормаль помыл продул, результато нет. Вопрос только про сам механизм крышка на заклёпках туда так просто не попасть и есть ли смысл туда лезть?
10.09.2020, 20:09
#485
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
ipkzhzav, была похожая ситуация, обороты плавали и самопроизвольно зависали повышенные.
На сервисе и дросель мыли ,и ошибки сбрасывали , ничего не помогало.
Обратил их внимание что трубка сверху дроселя при шевелении болтается и обороты проваливаются. Оказалось , что нет уплотнительного кольца, подмотали фумкой , прошло пол года ,ни разу больше не было проблем с оборотами.
16.09.2020, 17:28
#486
Проверил на всякий случай все датчики на подсос, подматал- нет дело не в этом. Смотрел сегодня показания с OBD при повышенных оборотах угол заслонки 13.3 и обороты 1640, после сброса до нормы заслонка 11 обороты 764. Получается что подсос воздуха исключается т. к. Заслонка программно открывается, значит варианта два либо поломка заслонки либо электронное повышение оборотов.
16.09.2020, 19:02
#487
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 53 мин. 7 сек.
Был(а): 02 фев 2021 18:14
Автомобиль: 2.0 135л .4wd.2015г
Всем доброго. Обороты плавали на холостых, помогла замена колечек, но мож кто подскажет, при разгоне тупит при чём не всегда, то ровно разгоняется, то с перебоями какими то, мне на обгон черепахавода надо, я на газ, а она вроде и подрывается, но не плавно, а импульсами какими то, то нормально как положено. Получается плавают обороты, но только при резком ускорении. Либо пните, где почитать.
17.09.2020, 03:19
#488
Для начало нужно исключить свечи, это наиболее частая причина (пробивает под давлением).
17.09.2020, 03:44
#489
Сообщение от Assa
Сори, не написал сразу, после покупки заменил свечи( стояли родные в отличном состоянии, на них РЕНО написано, мастер сказал себе поставит на калину))), масло, оба колечка на дросселе, фильтр воздушный(тоже не меняли ни разу)пробег 64000км
17.09.2020, 10:14
#490
То есть на новых свечах проблемы сначала не было и они проверенные? Или проблема была еще на старых свечах?
17.09.2020, 14:23
#491
Assa,
проблема была, по этому и поменял , тоже посоветовали поменять, думаю может остался подсос малюсинкий в кольце заслонки(хотя вроде норм налез не свободно и не плотно, мастер смазал и аккуратно вставил) В начале темы проскакивала инфа что было у кого то и прошивка на евро 2 помогла. Вообще сильно не напрягает, но устранить -не помешало бы
18.09.2020, 03:31
#492
Не... шить больную машину это точно не вариант, если только на стоковую прошивку. Если не сильно напрягает, то ждать когда загорится CE, смотреть ошибку. Либо методом исключений - во-первых проверить подсосы более тщательно (дымогенератором, спреем-очистителем), далее катушки (осмотреть на утечку, менять по одной), возможно закусывает ДЗ в определенных положениях (чистить), проверить давление топливного насоса, фазик.
26.02.2021, 12:13
#493
Поборолся я все таки с повышением оборотов, мне помогло замена реле регулятора на генераторе на оригинал, пробовал подбрасывать не оригинал не помогает.
26.02.2021, 13:31
#494
Время онлайн: 4 мес. 6 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 09 мая 2024 19:29
ipkzhzav, Для замены регулятора гену снимал или извращался ?
26.02.2021, 14:22
#495
Бампер снял и так поменял, с крышкой там проблемы немого. А так нормально.
27.02.2021, 08:26
#496
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 09:09
Автомобиль: Рено Дастер,2014г.в., 1,6...
Добрый день уважаемые дастероводы!!!!!!!!!! Помогите с проблемой,сегодня кое как доехал до дома,завел прогрел,все нормально.Двигаюсь в сторону дома..На светофоре увидел,как обороты стали "плавать" до 3000 ..Остановился,заглушил,завел по новой,вроде первые три-четыре секунды все нормально,а потом опять все также..Доехал,заглушил.Завожу,а там уже такая проблемка на табло,загорелся значок
спирали нагрева что ли..Заглушил и вот думаю,как и что это??? Помогите с решением проблемы!!!!!!! Да забыл указать,двигатель 1.6,4#4,102л.с.,2014 г.в..
Последний раз редактировалось Алексей 68; 27.02.2021 в 08:47.
01.03.2021, 03:59
#497
Сообщение от Алексей 68
Считывание ошибки (по пиле) кардинально ускоряет поиск неисправностей.
01.03.2021, 08:21
#498
Пробовали вчера,никаких ошибок.."пила" пропала,обороты гуляют
09.04.2021, 19:02
#499
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 21 апр 2021 18:12
Двигатель не мыл случаем недавно? Сканер нужен под рено, тогда сможет показать ошибки в памяти, качай pyclip
24.04.2021, 17:59
#500
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
При запуске набирает обороты до 2000 об/мин (как на холодный, так и прогретый), потом сбрасывается. На предыдущих Дастерах обороты при запуске повышались максимум до 1600-1700 об/мин. Ездил к дилеру он сказал, что это нормально. Незнаю, тогда почему на предыдущих такого не было (у всех был движок 1.6)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
