06.06.2018, 22:28
#801
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Re: проблема с акпп
Сообщение от ac-ac
Пинки при включенном кондее когда останавливаюсь. Наверно когда с 2 - на 1. Обороты подпрыгивают в этот момент. Куда копать? АКПП, кондер, двигатель, электрика, прошивка?
Без кондера все нормально, вверх и вниз по передачам.
Не паникуй! Многие жалуются, я не исключение, не лечится...
Перепрошился у SVV, вроде бы получше... Я забил...
07.06.2018, 10:42
#802
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 17 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: проблема с акпп
ac-ac, тоже были пинки при включении кондея, заменил прокладку впускного коллектора теперь включение кондиционера на работу АКПП никак не влияет. У меня был небольшой подсос воздуха, на работу ДВС ни как не влияло а АКПП при включении кондиционера работал некорректно. Датчик абсолютного давления неправильно видел нагрузку на двигатель, автомат некорректно переключал вниз.
07.06.2018, 10:57
#803
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 10 апр 2024 13:56
Re: проблема с акпп
Сообщение от Bush88
Подтверждаю...у меня тоже самое происходит...забиллллл..
31.08.2018, 13:10
#804
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 39 мин. 52 сек.
Был(а): 04 фев 2024 20:17
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: проблема с акпп
Сообщение от grigarash
вот такая петрушка
Как видно на фото, произошло разрушение маховика в местах крепежных отверстий. Одно крепление полностью отвалилось, на втором уже видна трещина, третье с виду целое. Скорее всего венец маховика задевал за колокол или двигатель. Не совсем понятно конечно, почему стук появлялся только на холостых. Дилеры сделали запрос в Автофрамос, теперь жду ответа попадает ли данный дефект под гарантию. Честно говоря меня удивило, что маховик изготовлен из листового металла толщиной 2-3мм, хотя на ауди с акпп аналогичная конструкция, просто привык к литому чугунному, как на МКПП. Благо я решил на праздники оставить машину у диллера, думал честно говоря забить на этот стучок, и на праздники сгонять в Киргизию, как никак 1200км в оба конца, представляю, что где нибудь на горном серпантине мог оказаться обездвиженным.
Проблема решилась заменой пластины?
31.08.2018, 14:10
#805
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от DergaevO
У знакомого на террано, та же проблема на 60 т.к. - заменили этот маховик на бушный (9000+ работы).
31.08.2018, 14:29
#806
Re: проблема с акпп
Аналогично, заказал б/у, жаль отдельно саму пластину не продают. Ищу кто возьмётся всё это дело поменять.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сообщение от wiwi
31.08.2018, 14:44
#807
Re: проблема с акпп
Ему в Зеленограде меняли. Сняли АКПП всё масло слили (это ещё 7 литров масла примерно по 500 руб). Могу узнать адрес (или телефон).
31.08.2018, 20:21
#808
Re: проблема с акпп
Сообщение от wiwi
Спасибо. уже записался на замену.
вроде в профильной ветке пишут до 4 литров замена.
01.09.2018, 07:26
#809
Re: проблема с акпп
Всё сольют с коробаса, а это 6-7 литров.
09.10.2018, 06:22
#811
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 20 мин.
Был(а): 30 мая 2023 20:04
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: проблема с акпп
Да дилер поменял венец в сборе, все бесплатно по гарантии, только пришлось 2 месяца пешком походить, пока запчасть привезли. Кстати масло не сливали с каробаса, долили потом от силы 0,5 литра, уровень выставили и все. Тьфу-тьфу 30к км накотал, пока все отлично, но узел явно не усиленный при жестком оффроаде ситуация опять может повториться.
2.0, 4WD, A/T
21.01.2019, 11:37
#812
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: проблема с акпп
Второй раз вылезла ошибка P0841 (Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости). В первый раз она появилась пол года назад, ехали на море в сильный ливень ночью. Тогда она сама не убиралась (только сканером сбросил). Потом больше не всплывала. Вот недавно опять появилась в сильный снег. Сбросилась после перезавода двигателя. И да оба раза при подьемах.
Сейчас съездил в мастерскую по АКПП - там сказали замена регуляторов давления. 16 т.р. Машину не смотрели только с моих слов.
Вопрос в том - стоит ли с ремонтом торопиться? С деньгами напряг. Да и по работе АКПП претензий нету (все переключается плавно). С такой периодичностью ошибки можно так жить? Или проблемы с давлением должны как то себя проявлять?
21.01.2019, 11:41
#813
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Сообщение от ac-ac
Вот мой ремонт по замене клапанов https://www.drive2.ru/l/505342692025172861/ возможно вам чем то поможет.
28.01.2019, 11:18
#814
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 15:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП ESP NAVI КорОрех
Re: проблема с акпп
Сообщение от ac-ac
Второй раз вылезла ошибка P0841 ...
можно не торопиться, но проблема (не давление, а некорректная работа соленоида, т.е. электроклапана) будет постепенно нарастать. то бишь чаще коробка будет пинаться, потом будет вставать в аварийный режим. тут уже точно придется чинить, т.к. такая езда достанет. вопрос 1-4 месяца. у кого как.
я менял сам, на ютубе полно видео. у нас коробка DP8, это модернизированная DP0, которая ставилась на ситроены, рено, на пыжы непомню, соответственно как видеоинструкцию можно пользовать и от этих машин.
НО!!! если не чуешь сил, решимости и возможности - лучше отдать в сервис.
Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас.
Последний раз редактировалось АлексейС; 28.01.2019 в 11:29.
28.01.2019, 12:31
#815
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 15 ч. 49 мин. 6 сек.
Был(а): 18 апр 2024 13:38
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Re: проблема с акпп
У меня на логане, при пробеге тысяч в 40, за одну поездку из деревни домой коробка несколько раз в аварийный режим выпадала, ошибку не помню, но что то там с клапанами. Перепугался поехал к дилерам- те в отказ "сейчас все нормально работает, сломается приезжай..." После этого ездил еще несколько лет и продал машину с пробегом больше 160 тысяч, больше никаких ошибок не было. Масло только менял несколько раз.
14.02.2019, 21:35
#816
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: проблема с акпп
пробег 186 тыс. км. (60% трасса), МОНОПРИВОДНЫЙ + АКПП (DP2):
сегодня второй раз коробка на скорости (на трассе) ~80 км/ч ушла в аварийный режим (как и в первый раз, также на трассе).
Первый раз АКПП вошла в аварийный режим - 23.01.2019 ... или 1800 км. назад ...
Масло в АКПП частично менял 5 раз за 186 тыс.км.
Возможно ли продолжать ездить, нет ли какого износа ... или ехать в срочном порядке покупать соленоиды и в сервис на замену ???
17.02.2019, 16:23
#817
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 16 окт 2019 22:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4Х4 2016
Re: проблема с акпп
Добрый день!
Катаюсь на Duster 2.0 4x4 АКПП 2016 г.в. . Пробег примерно 47 тыс. Ехал я как обычно на работу и был удар средней силы (в коробке?). Бывают иногда удары с 1 на 2 но слабее. Дальше спокойно доехал, заглушил машину и ушел. Вечером сажусь, пытаюсь завести, а она не заводится!
Горит на приборной панели "пила" (неисправность электронных систем) и чек. Стартер крутить не дает, работает вентилятор охлаждения коробки. Ни P ни D ни R не кажет на приборной панели. Приехал мастер, считал ошибку - DF504 нет связи ЭБУ с АКПП. В чем может быть проблема?
Единственное что удалось нарыть это
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=52341
Гарантии на машину уже нет.
17.02.2019, 18:31
#818
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 36 мин. 45 сек.
Re: проблема с акпп
Сообщение от Евгений_III
Добрый день!
Для начала передернуть разъем ЭБУ коробки (находится слева, мешается защита и колесо, надо снимать- там крайне неудобное место, даже со снятой защитой)...Аккумулятор нужно скинуть (не забыть) Гарантия же 3 года?
27.02.2019, 09:41
#819
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:13
Re: проблема с акпп
Добрый день!У меня 4х4 АКПП 2литра, пробег 75000 и коробка стала выкидывать следующие фокусы - после остановки не дает запускать мотор. Пиктограмма АКПП "(N-P-D) показывает иероглифы, после нескольких попыток всё работает но горит "чек" у двигателя. Авто ещё на гарантии, дилер руками разводит.Типа всё работает.Приезжаю к дилеру сам.
27.02.2019, 10:27
#820
Re: проблема с акпп
Ну видимо нужно поймать когда не будет заводиться и на эвакуаторе к дилеру. А то они так и будут мозг клепать!
2. Составить претензию на имя дилера, а если не поможет, с их ответом, направить претензию на завод.
Завод в ВК есть. Я там с ними общался и жаловался на дилера. Помогло! Дилер сам отзванивался и приглашал на замену рулевых тяг.
Так что пишите "Шура", пишите!
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
