22.08.2015, 12:29
#21
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Сильный гул при резком нажатии на газ
Михаил30рег, посмотри внутренние шрусы.Изношенные внутренние трещат именно при разгоне.При сбросе газа не трещат.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.11.2016, 20:58
#22
Время онлайн: 5 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 22 окт 2017 10:07
Михаил30рег, подскажи нашел причину а то по ходу у меня такая же тема[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
12.09.2019, 14:52
#23
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 04 окт 2023 06:28
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Black
У меня в диапазоне 2500-3000 рычит при разгоне, может ролик натяжной закис, кто может сталкивался с этим?
13.09.2019, 00:03
#24
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Серп
Возможно термозащита касается глушителя.
13.09.2019, 07:10
#25
нет, с выпускной системой как и с воздухозаборником все в порядке (фильтр поменял)
19.11.2019, 23:07
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 21 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 10 фев 2024 12:51
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от Михаил30рег
У тебя гул, а у меня при разгоне звук, как будто стоит картонная трещотка на велосипедных спицах. Сначала думал, что выхлопная сечёт, всё облазил - ничего нет; погазовал на х.х. -никакого постороннего звука, появляется только при разгоне авто, чуть отпущу газ и еду внатяг -всё нормально. Думал декоративная насадка на глушаке (у неё внутри сеточка) - снял, проехался -всё то же самое. Впускной тракт сидит на месте - плотный, да и звук бы издавался на х.х.Итак уже примерно езжу 1000 км. Чё за хрень, никто не сталкивался?
У меня такойже звук при разгоне только когда холодает к нулю. Уже гдето 4 года и так всю зиму но когда прогревается хорошо звук уходит. Вот сегодня резко похолодало и звук дал себе знать вот он яяя.
20.11.2019, 05:51
#27
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 7 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2024 12:42
Шрусы.
20.11.2019, 06:38
#28
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от александ
Меняйте смазку в ШРУСах на низкотемпературную. Я на каптюре с таким столкнулся: при похолодании до -15 и ниже появлялся характерный хруст-треск изношенных ШРУСов. Замена смазки решила проблему. Закладывали Ликви Молли какую-то белого цвета то ли до -40 то ли до -50 градусов. На сайте у них можно глянуть точное название.
Но треск около нуля что-то уж совсем никуда не годится, это еще очень тепло по идее...Но по описанию очень похоже.
ЗЫ: Ааа, у вас еще и машина лифтованная, тогда понятно почему ШРУСы уже при ноле градусов хрустят. У меня сток подвеска была, там при более низких температурах проявляется.
Последний раз редактировалось Дмитрий102; 20.11.2019 в 06:49.
06.12.2019, 13:14
#29
Время онлайн: 8 ч. 36 мин. 27 сек.
Был(а): 06 дек 2019 13:15
У меня такая проблема была, гул при ~2к оборотов.
Отвез в сервис, выяснилось. что на покатшках погнул усилитель подрамника и он гудел об катализатор.
07.12.2019, 10:32
#30
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 25 мар 2024 06:10
Весной стал замечать, когда на скорости более 60км./ч. при нажатии на педаль газа стал замечать посторонний шум снизу на любой передаче. Особенно заметно при езде в гору. При отпускании педали газа шум пропадал. На нейтралке с газом шума нет. Проездил так всё лето. Шум не уменьшался и не увеличивался. Переобулся на зимнюю резину. Стал прислушиваться, специально выбирая режим газ – скорость-горка. Не могу услышать прежнего шума. Вспомнил, что впервые услышал шум на новой летней резине (кажись toyo). Неужели от резины? Не может быть. Буду ждать весны.
22.01.2020, 08:34
#31
Время онлайн: 14 мин. 45 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:34
Не нашёл тему, я тут новенький если что простите. Рено дастер 2016 год 2.0 странный гул из под капота на холодную - прогоевается звук уходит. Звук с переодичностью каждые 2 - 3секунды, на холостых. Что это может быть?
22.01.2020, 08:39
#32
Ищи тему про клапан рециркуляции картерных газов.
23.03.2020, 16:12
#33
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 16 мин. 31 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:44
При езде на нейтралке появляется снизу сзади (как будто в заднем мосту) звук, похожий на работу точила. Пробег 16000 км. Прошу подсказать.
23.03.2020, 16:30
#34
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:00
dvm-65, проверь крестовины кардана.
23.03.2020, 20:26
#35
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 11 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 26 апр 2024 12:33
Сообщение от dvm-65
Сзади не знаю, а спереди бывает, когда камешек попадает между тормозным диском и щитком.
24.03.2020, 17:28
#36
Сообщение от alexx_prg
У меня Рено Дастер, вроде кардана нету.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Возможно муфта привода барахлит?
25.03.2020, 07:58
#37
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от dvm-65
под машину загляните - толстый вал, который идет по середине вдоль машины от КПП к задней оси - это он и есть.
Сообщение от dvm-65
пробег маловат для этого.
Проверьте для начала уровень масла в заднем редукторе.
25.03.2020, 08:20
#38
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:16
У dvm-65, походу, "недопривод"...
25.03.2020, 08:22
#39
Сообщение от balser
У dvm-65, походу "недопривод"...
тогда и в муфте проблем быть не может, ввиду ее отсутствия у переднеприводной модификации дастера.
25.03.2020, 20:12
#40
У меня полный привод, 4х4. Спасибо за советы. Учту и масло проверю. С карданом: когда разбит кардан,то включение и выключение идет со стуком (по опыту езды на Ниве и пр. Жигулях), а тут вой точильного станка. Я такой вой слышал на Дастере, когда нас возили при показе Дастера у дилера. Я тогда решил, что машина убитая и все таки купил новый Дастер. Не ожидал, что это может быть при таком пробеге.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
