30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.10.2020, 09:09
#1741
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 58 мин. 43 сек.
Re: Масло в коробке
А это только под машиной видно? Сверху все облазил - не нашел ничего, относящегося к коробке(
Белая пипка со шлангом за бачком ГУРа перед проушиной рядом с резиновым хомутом впуска
26.10.2020, 09:28
#1742
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мая 2024 16:59
Re: Масло в коробке
Через 30 тыс км поменял масло, залитое с завода. Масло слилось черное, теперь на душе будет спокойнее Связываться с Эльфом(после их мутных ответов) желание пропало, остановил выбор на CASTROL Syntrans V FE 75W-80. В КПП вошло 2.35 л, работает и скорости переключаются так же (но у меня и до этого претензий не было). Стоит отметить довольно удобную канистру с "носиком", на который сразу можно надеть шланг 8-10мм и заливать с верху. Заказывал у дистрибьютора, вышло 2727р за 3 литра, только с Новосибирска почти 2 недели не могли отправить, и у одной канистры срок годности вот-вот кончился
29.10.2020, 21:10
#1743
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 37 сек.
Был(а): 30 окт 2020 09:22
Re: Масло в коробке
Спасибо, посмотрел. Все нормально. Торчит, на патрубок из коробки передачи плотно одета.
У нас температура к нуля приблизилась, стала быстрее завывать. Проедешь немного и все, начинает гудеть. Причем потом даже пару часов стоит - сразу воет. Видимо, масло взбивается и начинает выть.
А может быть такое, что даже двух замен масла не хватило для полного устранения воды?
30.10.2020, 07:19
#1744
Re: Масло в коробке
Svart, может сильно резко, но если честно, я вообще не понимаю, как можно столько времени ездить и спокойно слушать как "гудит" и "завывает", делать выводы что сразу воет или потом начинает. За это время бы уже давно посмотрел на состояние масла, и хоть что-нибудь прояснилось. Ещё ты не написал какая машина, может и не КПП виновата, а в редукторах не всё нормально. Но всё равно нужно смотреть, а не в угадайку на форуме играть. Можно самой дешевой минералкой промыть, а потом уже хорошее масло заливать. А сопун должен не только быть, но и продуваться: это вентиляция КПП, в которой при нагревании давление повышается, а при остывании - понижается.
30.10.2020, 09:22
#1745
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Сейчас как раз в очередной раз в сервис еду с этой проблемой)
Я состояние масла смотрел - когда завывает, оно белое, как молоко. В официальном сервисе мне уже два раза меняли масло целиком со словами "это еще не вся вода вышла". У меня создалось впечатление, что меня доят.
Сейчас поехал в другой, послушаю, что там скажут. Сопун попрошу тоже посмотреть.
Машина Дастер 2013 года 4WD. Редукторы проверяли в прошлый раз, там все ок. А в КПП "молоко" было. И когда масло поменял, пару месяцев нормально было.
24.11.2020, 12:43
#1747
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 30 мин. 2 сек.
Re: Масло в коробке
А никто не задумывался, почему в реношные коробки рекомендуется вязкость только 75W-80? Почему не 75W-90 как в большинство мкпп других производителей? -80 это вязкость на горячую, неужели на -90 будет коробка плохо переключаться или зашумит?
24.11.2020, 12:46
#1748
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Масло в коробке
Это что бы экономить на расходе для зеленых! а карабасу на 90 будет не хуже.
В некоторые авто в движек то же 20ку предлагают
24.11.2020, 13:59
#1749
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 17 ч. 22 мин. 50 сек.
Re: Масло в коробке
211352 - Neste Pro Gear 75W-90 1 l bottle 914р. в Автодоке, попробуй, - будет интересный опыт.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...6%D0%B5%D0%B5/
У меня сейчас залито Neste Pro Gear 75W-80, пока нравится.
24.11.2020, 15:22
#1750
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 40 сек.
Re: Масло в коробке
"Neste сделала трансмиссионку на настоящей ПАО синтетике + эстеры" (с).
А кроме Несте какие еще транс. масла бывают на подобной основе, применительно к нашей КПП?
24.11.2020, 15:28
#1751
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Я уже залил Neste Pro Gear 75W-80 GL-4
24.11.2020, 15:30
#1752
Re: Масло в коробке
Как очучения от переключений?))
24.11.2020, 15:33
#1753
Re: Масло в коробке
Изменений не заметил
24.11.2020, 15:36
#1754
Re: Масло в коробке
А были ли до смены какие-либо недостатки в работе коробки, претензии?
24.11.2020, 16:33
#1755
Re: Масло в коробке
Иногда третья плохо, как-то не так включалась пока коробка полностью не прогреется. Это и сейчас есть.
24.11.2020, 20:32
#1756
Re: Масло в коробке
Странно, что третья, обычно с первой на вторую суховато, у меня на Кастроле 75w-80 такое было, особенно ближе к замене.
Может у вас рычаг сам где-то подклинивает, тросик или настройка сцепления не так...
На моей сейчас адекватное переключение что на холодную, что на горячую.
Ведь Несте более густой чем Эльф, а если залить Несте с вязкостью 75w-90, будет ещё гуще в 1,5 раза от 80, скорости явно по-другому будут переключаться. Да и сами свойства масел отличаются.
24.11.2020, 20:44
#1757
Re: Масло в коробке
hiker51, Neste Pro Gear 75W-80 GL-4 гуще чем ELF NFJ только на горячую. На холодную он жиже.
24.11.2020, 20:49
#1758
Re: Масло в коробке
Я и имел ввиду рабочую вязкость, а так да, прошлой зимой морзы за -30'с были, в банке достаточно жидкое и палка колом не была...
24.11.2020, 23:16
#1759
Re: Масло в коробке
Слишком густое может привести к затрудненному переключению всех передач, плохому накату и повышенному расходу топлива.
24.11.2020, 23:38
#1760
Re: Масло в коробке
За то карабас будет жить дольше! И Счастливее. На счет переключения это если на холодную вязкость высокая. Я кстати могу передачи переключать вообще без сцепления если четко чувствуешь скорость и обороты Но это редко ради прикола.
Когдато трос сцепления порвался на старом авто а ехать нужно было да в добавок по городу со светофорами! Жизнь научила,не на первой же пилить
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
