24.08.2017, 13:38
#461
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от Sarma
А не рекомендует Рено с того момента, как зажигается стрелка.
А если у меня дорестайл и никаких стрелок бортовой не рисует? Что мне рекомендует Рено?
24.08.2017, 14:46
#462
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 17 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 14:59
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Коллеги, тахометр-это абсолютно лишний прибор и ненужный. Работу двигателя нужно чувствовать и все. И в соответствии с этим выбирать передачу. Это приходит с опытом. На многих марках авто его нет.
24.08.2017, 15:29
#463
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Alsten
Целиком и полностью. Я в принципе смотрю на тахометр когда двигатель работает на холостых, в остальном по барабану, все переключения идут автоматом, голова участвует редко.
19.09.2017, 12:37
#464
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 22 мин. 8 сек.
Был(а): 01 мая 2024 10:43
Коллеги подскажите при включении передачи стал слышен ударчик, т.е. слышно как переключаются передачи. Что бы это могло быть?
19.09.2017, 12:53
#465
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
На рестайле это у многих если не у всех. По моим ощущениям как будто немного сцепление не до конца выжимает. Сцепление прокачивал, не помогло.
19.09.2017, 18:34
#466
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Сергей В.К.
И не только, у меня дорестайл. Подобное явление было с новья. Если мы говорим об одном и том-же, то дело в электоронном "затупе" педали газа. После переключения передачи, отпуская сцепление и добавив газа, обороты поднимаются как-бы с отставанием и скачкообразно. Это явление проявляется сильней летом, на горячем двигателе. После чип-тюнинга время отклика педали газа уменьшилось и эта особенность уже не так сильно проявляет себя. Во всяком случае уже так недостает.
19.09.2017, 18:52
#467
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Расскажите как грамотно его прокачать?
20.09.2017, 13:54
#468
Gleb270683, я прокачивал по описаниям вычитанным с форума. Зафиксировать трубку уходящую в корзину сцепления прорезанной шайбой или пластиной, чтоб не проваливалась в корзину. Затем одеть плотно прозрачный гибкий шланг на штуцер, который прикрыт резиновым колпачком. Второй конец шланга опустить в чистую баночку. Открутить крышку тормозного бачка, и приготовить жидкость на доливку. Один человек нажимает на педаль сцепления несколько раз, лучше это делать не ногой, а рукой. Так как при удержании педали нажатой, усилие ногой намного больше, при этом очень трудно стравить воздух. После нескольких качков педали, нужно её удерживать в нажатом состоянии, но не сильно давить. Второй человек подстелив тряпочку под штуцер, левой рукой нажимает сверху на стопорную скобку штуцера ( удобно палочкой ~30 см), а правой придерживает сам штуцер. При этом штуцер немного сдвинется вправо и вы услышите как потечёт жидкость в шланге, а педаль утопнет глубже. Отпускаете стопорную скобу и сдвигаете штуцер к корзине влево до упора и фиксации. Затем можно отпускать педаль, и опять сделать несколько нажатий для повторного сбрасывания воздуха. Думаю трёх раз достаточно. Следите за уровнем жидкости в бачке! При необходимости доливайте. Если в процессе прокачивания сильно давить на педаль то штуцер может полностью разъединиться и запустить воздух в систему. По окончании нужно несколько раз надовить на педаль сцепления. Если авто с ESP то жидкость нужна специальная. Я покупал у ОД. Удачи!
20.09.2017, 15:40
#469
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
А в чём разница тормозухи для ESP и без? В руководстве ничего такого не сказано.
20.09.2017, 15:55
#470
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 10 апр 2024 13:45
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Andrew-vorobey
Для ESP рекомендуют тормозуху DOT 4 ISO class 6
Без ESP можно class 4
20.09.2017, 16:34
#471
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2024 16:25
Наверное маркетинг. Летом в сервисе меняли ступичный и залили ихний DOT 4 ISO Class 6, хотя ESP у меня нет.
20.09.2017, 16:57
#472
Сергей159, в сервисе сказали, что эту тормозную можно лить и в авто без ESP, но не на оборот.
09.10.2017, 18:35
#473
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Доброго времени суток, коллеги-дастероводы !
Подскажите новичку, пожалуйста. При каких условиях и какой скорости оптимально включать 6-ю передачу.
Зеленая стрелка вверх при оборатох 2000 во время движения на пятой вызывает , как минимум, недоумение.
09.10.2017, 20:18
#474
Время онлайн: 6 мес. 9 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 20 апр 2024 15:06
Сообщение от Санька_Кот
Я перехожу на 6-ю примерно на 80км/ч. и это на шестой около 2000 об.
09.10.2017, 20:32
#475
На прямой можно после 80км/ч, а если в горочку то 90-100км/ч.
09.10.2017, 23:29
#476
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Заклейте ее черной изолентой, чтобы не раздражала И переключайте передачи на свой вкус и разумение, как это всегда и делали без всяких стрелок. Каждый мотор все равно имеет свой особенный темперамент (плюс передаточные числа в коробке), эта связка и диктует оптимальный темп переключений. А стрелка она экологичный стиль диктует... экологи, они такие экологи... не обращайте внимания короче.
10.10.2017, 03:17
#477
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Сообщение от u313
Помощника вроде можно отключить через PyRen и тому подобное.
10.10.2017, 10:15
#478
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
75-80 кмч если не спешите, 100 кмч для более менее бодрого ускорения на 6ой
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
10.10.2017, 17:41
#479
Всем, кто дал совет - спасибо !
Ни жезла, ни гвоздя !
27.02.2018, 18:06
#480
Время онлайн: 2 ч. 18 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июл 2018 16:29
Автомобиль: Рено Дастер, 4x4, 2 литра, механика, люкс 2017г
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как проезжать лежачего полицейского (не сотрудника ГАИ), на какой передаче и как держать сцепление? Каждый раз не понимаю как машина себя поведет, нормально проезжаю когда сцепление в пол. С лежачим сталкиваюсь на дороге, как с неприятностью какой-то, как на хали-гали..резко начинает останавливаться, а потом летит прямо...волосы назад..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
