Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 9 из 29
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 3 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2024 06:34
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
23.06.2016, 13:09
161
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
P.S.По шлифовке клинка - сделал вывод - нужно начинать с 80, а то и с 60 грид и не экономить на ступенях гридности - в результате затраты на наждачку будут даже меньше, чем если изначально тереть с сотки, как делал я.
Верное решение, вижу опыт приходит помаленьку.
Я же тебе говорил, когда ты прикупил наждачку и переживал о нехватке на финише: "в основном большой расход на начальном этапе, после 320-ой веселей идет, можно "прыгать" через гритность 400-800-1200-2500".
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
23.06.2016, 13:12
162
WolfAlex
, кстати вопрос про финиш - если я планирую протравить клинок в ХЖ - стОит ли сильно заморачиваться с высокогридным финишем? Или все же сатин набить надо, а для него обязательна предварительная полировка в зеркало до 2500 грид?
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.06.2016, 13:22
163
WolfAlex
WolfAlex
Не заморачивайся, вполне достаточно 800. Не вижу смысл шлифовать дальше, ну если только планируешь оставить полировку в зеркало.
WolfAlex
23.06.2016, 13:27
164
WolfAlex
на якуте смысла не вижу - ИМХО сатин до 800 самое то. Просто интересно как после травления он будет выглядеть...
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
WolfAlex
, травление скрывает дефекты шлифовки или наоборот их проявляет?
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.06.2016, 13:28
165
WolfAlex
больстер и "яблоко" из люминьки? Как она себя ведет в эксплуатации? не пачкает потом? По идее окисляется и полировка вся уйдет... или потом лаком или еще чем-нить покрываешь?
Люминь пачкается, поэтому дюраль. В ходе эксплуатации окислится и нормально, хотя можно и хим. путём оксидировать. Посмотрю, может пройдусь ортофосфорной кислотой, как пожелает товарищ.
WolfAlex
23.06.2016, 13:30
166
WolfAlex
Не знаю нафига ему такой монстр-нож,
а чтоб було скорее всего.
я в детстве тоже ведь зачем-то собирал подобный "ломик"
ТТХ не помню, в августе сделаю его фотку с линейкой, но большой блин
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.06.2016, 13:37
167
WolfAlex
WolfAlex
Проявит, смотри сам. Клин углеродка, начал ржаветь, да и риски изначально не все убрал, торопился, а потом уже лень. Травил в ортофосфорной, минут 15.
WolfAlex
24.06.2016, 08:24
168
еще привез листовую медь и латунь
от такие:
медь (рядом со штангелем) примерно 2 мм по толщине, но старенькая, побитая и погнутая - при выравнивании выйдет в 1,5-1,8 где-то
латунь 3,2мм по толщине - ровненькая полоса.
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.06.2016, 13:44
169
Re: Наши ножи.
Финиширую клинок якута - шлифую с мыльной водой в качестве СОЖ. Дошел было до 600 грид, начал появляться намек на зеркальность, но после этого неожиданно заметил появление точек коррозии на клинке
Пришлось переходить на ВДшку и откатываться до 320 грид чтобы убрать это безобразие... Вчера вывел до 400 грид, но следы немного остались... Ох и муторное это занятие...
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.06.2016, 15:05
170
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Наши ножи.
Меня еще не материшь за подгон???
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
30.06.2016, 15:08
171
Re: Наши ножи.
Sashok279
, все нормуль! ахренительный подгон!
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
кстати о подгонах - мне тут наш казахстанский друг Алексей заслал посыль с брусками карагача! Как приедут - выложу фотки.
Sashok279
, если нада - брусочком могу поделиться
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.06.2016, 15:29
172
Sashok279
Re: Наши ножи.
Sashok279
Sashok279
У меня этого дерева достаточно, а при моих темпах "производства" лет на 10 точно хватит.
Sashok279
05.07.2016, 08:53
173
что-то я делаю не так... При шлифовке с ВДшкой абразив наждачки слизывается быстрее, и что хуже всего склеивается между собой и начинает оставлять глубокие риски, которые потом ни фига не выводятся и "подновляются"... Извел пол листа 400 наждачки пока понял в чем дело. Вернулся на использование в качестве СОЖ мыльной воды - за 15 минут вывел все риски после ВДшки.
Остановился пока на таком способе: не обрабатываемую сторону клинка теперь смазываю той же вдхой, как защита от коррозии, и шлифую с водой вторую сторону. С водой наждачка работает дольше и срезает металл тоже агрессивнее.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.07.2016, 11:10
174
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 52 мин. 36 сек.
Извините, технологический вопрос. Вы ножи полностью вручную выводите или используете гриндер?
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
05.07.2016, 12:46
175
Bizet
, у меня готовый клинок - сейчас вручную делаю финиш на нем. Гриндера нет.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.07.2016, 13:17
176
WolfAlex
Есть такой момент с маслом
, слипаются зерна, да и засаливается на порядок быстрей чем с водой. А на сухую не получается? Вообще не люблю грязь, шлифую без воды, но по мере засаливания можно просто помыть шкурку водой.Пробовал и со специальным минеральным, но эффект тот же(в самый последний момент царапает слипшимся зерном). Попробуй повысь концентрацию мыла и да, мыло нужно хозяйственное, настругал, замочил, а потом уж делай СОЖ, можешь добавить немного каустической соды.
В идеале сварить всё это.
WolfAlex
05.07.2016, 13:40
177
WolfAlex
шкурка забивается влет.
WolfAlex
надо попробовать.
WolfAlex
Попробуй повысь концентрацию мыла и да, мыло нужно хозяйственное, настругал, замочил, а потом уж делай СОЖ, можешь добавить немного каустической соды. В идеале сварить всё это.
а я просто несколько капель средства для мыться посуды добавил и все...
попробую с хозяйственным мылом.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.07.2016, 13:45
178
WolfAlex
Заканчиваю очередной нож. "Скелет"
ножа:
WolfAlex
05.07.2016, 13:47
179
WolfAlex
Осталось заточить и сделать ножны, под вопросом тонировка ручки в более темный цвет.
З.Ы. Больстер и тыльник из молибденки(нержавейка).
Последний раз редактировалось WolfAlex; 05.07.2016 в
13:58
WolfAlex
05.07.2016, 13:51
180
WolfAlex
Фейри и шампуни-гели не то, нужно именно хозяйственное(совдеповское).
WolfAlex
Страница 9 из 29
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
