07.02.2018, 18:58
#161
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Катушки зажигания
Сообщение от Hudozhnik
нее, про резинку-гофру
В оригинале её не существует! Народ ставит от ВАЗ! У меня проще на фумленте
27.02.2018, 13:43
#162
Время онлайн: 5 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 13 апр 2019 23:47
Автомобиль: Duser 2.0 4wd
Добра
Есть вариант вывернуть и подрезать пыльник РЦС 2101-1602518
Встанет как родной.
17.08.2018, 13:14
#163
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 3 мин. 7 сек.
Был(а): 20 фев 2024 14:53
а никто не знает (я где то слышал или читал...) что еще нужна смазка на контакт наконечника электрического ? где место контакта наконечника свечи с контактом катушки ?
17.08.2018, 13:20
#164
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
я знаю:
17.08.2018, 14:21
#165
на место соединения железного конца свечи с железным концом катушки ...
17.08.2018, 14:54
#166
Нет официальных рекомендаций эл. контакты катушек смазывать. Есть рекомендация смазать колпачок. Остальное на личное усмотрение.
У перматекса есть смазки и для того, и для другого.
http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=311
Последний раз редактировалось Morze701; 17.08.2018 в 15:29.
21.10.2018, 17:08
#167
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Сообщение от Andrew-vorobey
Сегодня нарезал резбу 7х1 на левой катушке (креплении), там, где клапан регулировки фаз также крепится. Выкрутил старый болт. Повернул катушку вправо против часовой стрелки не вынимая. Лапку клапана не поворачивал. В этом состоянии нарезал резьбу. Повернул катушку обратно и закрутил новый болт, тот, что указан выше.
А вот в чём грабли. Фольксвагеновский болт короче по длине и резьба начинается не сначала, как на реношном тупорылом. Схватило 5-6 шагов резьбы, что маловато. На реношном точно 10. Нужно искать болты подлиннее. Но проблему локализовал. Всем спасибо за советы. На фото- чёрый-рено М6 (М6 или я так думаю, если честно, не мерил), белый фольц-м7.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
И да, метчикодержатель от Матрикс с трещоткой- просто песня.
Напоминаю, что фольцевский болт имеет номер номер N90735604.
И вот чем у меня дело кончилось. Купил A0019905722 в Автопитере. Сие изделие для Мерседеса.
Отпилил 9 мм, после замера, насколько он там влазит. Для получения длины родного болта надо отпилить 10 мм. Далее снял фаску и установил. Ура!!! Ах да, не гнушайтесь прогнать болт через лерку, ибо фольц и мерс уже не торты совсем . На резьбе есть непрокатанные участки, которые превратят участки резьбы в двигателе в фарш. В чём засада- шляпка под головку Torx E11. Однако, прекрасно крутится обыкновенной шестигранной на 8.
Для неосознавших. Почему не перешёл на резьбу M8. Да потому, что ничего не надо сверлить. M7х1 режется прям в отверстии с зафаршированной M6х1. Шаг одинаковый. Внешний диаметр предыдущей равен сверловочному под последующую. Лерки и метчики М7х1 продаются, засада только с болтами.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 21.10.2018 в 17:29.
21.10.2018, 19:33
#168
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Я вот метчиик на 7 так и не нашел. Пришлось взять на 8. И взять ремонтные шпильки от жигулей.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
21.10.2018, 20:26
#169
Сообщение от advokat86
А Вы недалече от Магнитогорска находитесь, так-что плохо искали .
https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruc...Btype%5D=check
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 21.10.2018 в 20:39.
21.10.2018, 21:02
#170
Совсем рядом ))
Искал долго и упорно. Конечный итог меня устроил полностью.
03.12.2018, 12:40
#171
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Всем привет! Снял ролик про свечи и доработку катушек. Покажу катушку как это выглядит.
Прошу не ругать меня особо. Просто скажу свое мнение.
03.12.2018, 16:32
#172
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Илья468
По свечам не верная информация. Возьми свои свечи и покажи их все сбоку ближним планом. Увидишь, что изолятор внутренний у вазовских торчит меньше, они более холодные. На 2л идут только родные чемпионы с калильным числом ближе к 16-17.
Колечки Вазовские красные на катушки нужно смазывать смазкой для наконечников, во первых доп. изоляция от воды, а во вторых они не высохнут.
03.12.2018, 18:42
#173
На вазовских свечах также написано Ау17дврм. Эти свечи нам подходят.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Так что свечи со значком ВАЗ нам подходят. Они 17е. Ещё существуют 14е но они конечно нам не подходят.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Сообщение от J.ZH
Так что все верно. И свечи с калильным числом 17 подходят.
03.12.2018, 19:26
#174
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 8 ч. 2 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:54
Автомобиль: Дастер
Я заказывал тут https://saransk.vseinstrumenti.ru/ru...1-0-mm-bg1177/ болты нашел у себя в городе в автокрепеже.
4*4, 2.0 литра, ручка.
03.12.2018, 21:36
#175
Сообщение от J.ZH
Вот свеча ВАЗ:
03.12.2018, 22:38
#176
Вот свеча ВАЗ:
А где фото изолятора рено. На вазовской АУ17 видно, что он менее выступает, чем у Чемпиона. Так же и всеми любимые НЖК с таким же менее выступающим изолятором, которые повально ставят на 2л дастер. Они подходят только на 1,6л. АУ17 на 2л дастер тоже не совсем подходит. Поэтому они и начинают пропускать, полностью не очищаясь из-за своей "холодности". Поэтому не вводите людей в заблуждение. Я как и вы проехался на куче разных свечей и в итоге вернулся к родным Чемпионам. Только с ними 2л адекватно работают, без всяких шаманств с зазором и прочим.
04.12.2018, 08:10
#177
Калильное число у всех этих свечей одинаковое.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
И электрод у всех одинаково выступает.
04.12.2018, 08:16
#178
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А я уже 25 тыс. проехал на денсо к20тт за 600 р. комплект, без нареканий, наверно стоит поменять уж
04.12.2018, 08:51
#179
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 14 мин. 48 сек.
Сообщение от dmi9215
Зачем? Если повода к замене не дают, то выкрутить, проверить зазорчик, подкорректировать, ежели нужно, и дальше кататься
04.12.2018, 09:04
#180
то выкрутить
В том то и дело, что уплотнительные кольца на свечах одноразовые и при повторном закручивании такого плотного уплотнения уже не получается. И этот гемор со снятием с очисткой колодца от грязи, проще заменить и вновь тыс. 30 не задумываться
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
