Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 36 из 39
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
28.09.2022, 19:23
701
bbadmin
2 мес. 1 д. 22 ч. 48 мин. 4 сек.
Был(а): 03 мая 2024 11:59
Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
на дорестайлинговом дизельном дастере стоял другой неразборный фильтр, без датчика воды и без подогрева.
я прошёл с 2012г через все варианты дизельных дастеров, у меня это 4-й дизельный дастер.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
bbadmin
Отправить личное сообщение для bbadmin
Найти ещё сообщения от bbadmin
28.09.2022, 19:30
702
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 ч. 19 мин. 35 сек.
bbadmin
Ошибаетесь, датчик воды был и есть на дорестайле.
А подогрев, на мой взгляд, там адекватнее сделан, от обратки, и греет больший объем, нежели у 109лс, греется только крышка, и сомневаюсь что до 65С она там нагревается, а вот с обратки может и до 80С температура доходить.
28.09.2022, 19:47
703
bbadmin
насчет датчика ошибаюсь, уж давно это было.
но фильтр совсем другой, с рестайлингом не совместимый
bbadmin
28.09.2022, 19:52
704
На лето, думаю можно его воткнуть, предварительно закупорив вход от обратки.
Хотя для этого есть дешевле и проще варианты, например от мегана, за 1.5 тыщи рублей.
29.09.2022, 00:47
705
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мая 2024 18:42
Дак здесь за ссылки не банят, кидайте всем, я вот на запасной разборный посматриваю чтобы в запасе возить, если найду за реальные деньги.
Разборный тоже не долговечен, подогрев перегорает, до 100, как и свечи накала. С разборным проще работать. А ещё от мерса подходят.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=20798&page=20
пост 390.
Ветка, тема одна, названия разные.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
30.09.2022, 12:47
706
Денис499
1 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 49 мин. 56 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 17:31
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Добрый день, коллеги!
Подскажите номер корпуса топливного фильтра под картридж для дизеля 2016 года.
Дилер, гад, поставил моноблок, хочу вернуть прежний, разборный
Денис499
Отправить личное сообщение для Денис499
Найти ещё сообщения от Денис499
30.09.2022, 13:36
707
Денис499
164000797R
Только он далеко не везде продается, и стоит как крыло самолета.
Есть полный аналог (по размерам и картриджам) Патрон PF3407
Есть Мерседесовский аналог (по разъемам, картридж там свой) A4474770000
30.09.2022, 13:52
708
Денис499
Большое спасибо!
А Патрон, это именно корпус, а не картридж, а то подборщики путаются?...
Денис499
30.09.2022, 14:02
709
Патрон это корпус, внутри стоит какой-то непонятный картридж, его лучше сразу на нормальный мале или манн поменять и заодно и резинки, которые в комплекте с картриджем
https://t.me/Duster2_15dci/132
30.09.2022, 14:04
710
Денис499
Вот от души спасибо!
Денис499
07.10.2022, 13:46
711
Кто-нибудь имеет опыт использования картриджа PURFLUX C826 ?
07.10.2022, 14:10
712
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2024 10:06
Две недели назад увидел на Emex Kolbenschmidt 50014711,цена была ниже 600 руб, взял пару про запас. Внешне выглядит конечно хуже чем Knecht, есть облой, штора похоже из бумаги. Контроль оригинальности на сайте прошел успешно. На коробке написано аналог kx33826d. За такую цену даже китайцев уже не купить.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
07.10.2022, 14:25
713
Пурфлюкс за 1050р заказал. Осталось узнать как его на вшивость проверить.
И второй разборный корпус мне идет, вот через недельку их скрещу вместе, посмотрю разницу с kx33826d в плане установки картриджей.
07.10.2022, 14:48
714
want_to_be_jeep
Так же 2 недели назад менял на разборном картиридж на Knecht из старых запасов. Замучился вытаскивать старый knecht, палец экстрактор в итоге сломал, подошёл вместо него колесный болт, но в итоге стал ломаться по резьбе пластиковый стакан! Пришлось аккуратно поддевать плоской отвёрткой по всей окружности верхнюю пластиковую крышку и медленно вытаскивать. Только после демонтажа крышки с уплотнительным кольцом, старый картридж кое-как вышел! Черный стакан картриджа очень плотно прилегает к стенкам корпуса фильтра, совсем не хочет наружу выходить.
В конструкции с 826, все по другому! Там картридж в корпусе фильтра болтается как "ложка в стакане" пока верхний фланец картриджа в посадочное место в крышке не вставлен.
Возможно это у меня такой корпус разборного фильтра "тугой"!
want_to_be_jeep
07.10.2022, 15:17
715
want_to_be_jeep
Я сразу так сделал, потому что не знал, что надо болтом выбивать все сразу.
Крышка довольно беспроблемно снялась, картридж тоже относительно легко вылез.
И только потом посмотрел на ютубе как люди мучаются выбивая сразу всю конструкцию, там плотнее всего крышка на резинке вставляется.
Честно сказать, я так и не понял смысла выбивания через зад болтом...
10.10.2022, 15:14
716
Денис499
А какой разборный корпус заказывали?
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Патрон поставщики в отказ ставят, не могу купить.
Денис499
10.10.2022, 15:28
717
Денис499
Патрон взял на озоне. На прошлой неделе они были, щас закончились.
Сегодня должен придти, сравню с тем что месяц назад взял.
Кстати, прошлый Патрон собрал с Мале вставкой, все нормально встало, как будет работать, пока не знаю.
10.10.2022, 17:28
718
10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2024 18:26
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Выставь пожалуйста пару снимков Патрона, если не сложно снизу и сверху а то мне 15го должен прийти а я не знаю как он должен выглядеть, фоткам в инете веры мало
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
10.10.2022, 17:38
719
, вот мой прошлый фильтр, месяц назад заказанный:
Сегодня заберу с озона, его еще сфотаю.
10.10.2022, 17:46
720
Если чёрный и заглушка снизу есть то можно и без фото, копнул поглубже, фото на драйве нашёл, не будет соответствовать - откажусь, теперь они и на ЕМЕХ в наличии, но ценник уже конский, а по ссылке на озоне когда я заказывал фото не было как и отзывов.
Страница 36 из 39
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
04.09.2023
15:03
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
