Сопливит в месте спускника ?
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
23.11.2014, 21:29
1
andy27
2 нед. 6 д. 6 ч. 10 мин. 39 сек.
Был(а): 27 мая 2022 09:42
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
На днях поставил подогреватель Лунфэй (вообще то он у меня стоял и в прошлом году, но перегорел, впрочем по моей вине) и естественно стал контролировать антифриз по уровню в бачке. Смотрю, слегка падает каждый день, думаю видать в районе котелка течет, смотрю все сухо, ну на всякий случай подтянул хомуты у котелка - а нет, течет ! И тут, смотрю в районе спускника сопливит. Ага, а что именно ? Или 2 хомута или сам спускник ? В этом году я его не тревожил, а вот в прошлом в первый раз устанавливая Лунфэй я его откручивал-закручивал не раз, стравливая воздух. Сегодня была мысль установить нормальные нормовские хомуты, убрал возд. фильтр, чтоб легче добраться и пришел, мягко говоря в недоумение, вместо хомутов какие то пластиковые кольца ! Торчат у них какие то пластиковые выступы мм так 3 и все ! Это что за "хомуты" такие ? Как они ставятся и снимаются ? На горячую что ли ? Поставил рядом нормовские, родные не мог сдвинуть, буду смотреть... У кого какие мысли по этому поводу ?
Последний раз редактировалось andy27; 23.11.2014 в
23:06
andy27
Отправить личное сообщение для andy27
Найти ещё сообщения от andy27
23.11.2014, 21:44
2
alexander.55
3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Сопливит в месте спускника ?
Я не знаю как их ставят, но чтоб их снять я спиливал ножовкой.
alexander.55
Отправить личное сообщение для alexander.55
Найти ещё сообщения от alexander.55
23.11.2014, 21:54
3
andy27
alexander.55
А зачем снимали ? Сопливило ?
andy27
23.11.2014, 23:49
4
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сколько у меня авто было....в общем много старых,приходилось самому из-за отсутствия денег ремонтировать.Лучше,чем пружинные хомуты для шлангов системы охлаждения не знаю и знать не хочу.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
24.11.2014, 00:12
5
andy27
SergeyPershin
К сожалению пружинные недоступны в провинции вообще ! Где их искать и какие параметры у них задавать (чтоб подошли) - внешний диаметр ?
Да ... еще - их снять без съемника - ну оччень сложно. Я снимал с движка такой перед установкой Лунфэя - ничего не мог сделать, пока случайно у нас в автомагазине не обнаружил съемник пружинных хомутов
andy27
24.11.2014, 00:26
6
1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 30 мин. 21 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:30
andy27
Наилучший эффект был достигнут при использовании классических клещей
такими тоже ничего:
24.11.2014, 06:27
7
alexander.55
andy27
Нет, снимал для замены коротко обрезанного патрубка при установке газ.оборудования.
alexander.55
04.09.2018, 22:02
8
vvk21
5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Народ кто нибудь знает конструкцию этого гадкого спускника? Как его заменить? Как он крепится к шлангу?
Два Дастера и одна и таже ерунда, сопливят снизу. Причем непонятно откуда, то ли трещина в пластмассе, то ли не держат эти пластмассовые кольца.
Жду Duster... дождался)))
vvk21
Отправить личное сообщение для vvk21
Найти ещё сообщения от vvk21
04.01.2019, 21:38
9
Шурей
3 д. 5 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 16 Янв 2019 18:37
Подскажите удалось устранить подтекание, заменили спускник (штуцер) ?
Шурей
Отправить личное сообщение для Шурей
Найти ещё сообщения от Шурей
12.01.2019, 22:58
10
vvk21
Шурей
На одном Дастере все таки сопливил сам спускник, дело оказалось в колпачке, дефектный он какой то оказался. Поменял местами колпачки со спускника и с ниппеля колеса. Капать перестало.
А на втором Дастере рядом навернул нормовский хомут. не капает.
Но как менять шланги я так и не понял. Хотел уже было срезать нафиг этот спускник, а вместо него поставить простой соединитель шлангов тосола 20мм.
vvk21
16.01.2019, 18:37
11
Шурей
Я навернул с каждой стороны от спускника по хомуту, один черт где то подтекает. А как поменять колпачек?
Шурей
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масло в месте соединения труб интеркулера
Antakam
18.11.2023
13:05
Вибрация при повороте руля на месте
Tutor
20.06.2017
11:06
Стали бы вы покупать дом в таком месте?
23.12.2014
23:00
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
Взятки узаконили? Или оплата штрафа на месте
Xazergus
28.02.2013
11:16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
