28.08.2018, 13:56
#121
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 33 мин. 23 сек.
Был(а): 16 апр 2024 11:49
Re: Ступицы Дастера.
А это какой? R15587 мене надо передний
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Тот наверное задний а вот этот передний правильно? R15587
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
оба на они одинаковые... теперь задний найти не могу
28.08.2018, 14:06
#122
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от CaHeK-174
А если по русски ...
28.08.2018, 14:21
#123
Сообщение от Агафон
Скинул два одинаковых номера.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Чем они отличаются?
28.08.2018, 14:35
#124
Чем они отличаются?
Написано ведь - подшипник ступицы передний, подшипник ступицы задний. Если смотреть размеры, то вроде внутренний одинаковый 42 мм, а внешние разные соответственно 72 и 77 мм. Так в Existe написано.
28.08.2018, 18:59
#125
Сообщение от Агафон
Внешний диаметр [мм] (мм)80
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Нашел где размеры посмотреть Наружный диаметр 1 [мм] (мм)80 и Наружный диаметр 1 [мм] (мм)77
02.09.2018, 19:13
#127
Как спасти датчик АБС? пока залил ВДешкай оставил на сутки.
02.09.2018, 21:34
#128
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 17 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 30 апр 2024 00:54
CaHeK-174, должно помочь. Возможно, что и стопорное кольцо с места не сдвинешь. Мне целый час его снимали, подсверливались и доставали по частям.
02.09.2018, 22:19
#130
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На сутки не обязательно,толку не будет.Все делается в раскачку и заливается в момент раскачки,главное не спишите.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Сообщение от Sane
И?
03.09.2018, 00:30
#131
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 08:53
Сообщение от instal01
И?
Бывало, и неделю отмачивал - помогало. Сейчас такую пользую.
Довольно дорого, но работает изрядно лучше.
03.09.2018, 07:18
#132
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 4 д. 20 ч. 3 мин. 29 сек.
Был(а): 30 апр 2024 09:50
Может при снятой ступице, будет легче снять датчик абс.?
03.09.2018, 17:00
#133
А у нас датчик АБС передний правый, передний левый одинаковые?
03.09.2018, 17:13
#134
Да.
03.09.2018, 18:57
#135
Сообщение от Sane
Разницы не какой и удобней даже не снимая ,тиски не нужны,основная проблема это закисание датчика в посадочном месте ступицы.Для удобства можно скинуть тормозной диск.Ну а если нет цели менять ступичный подшипник то как бы и смысла нет снимать ступицу.
04.09.2018, 19:02
#136
Перепресовал сегодня на работе подшипник. Датчик спасти не удалось, даже со снятым подшипником пытался выбить не удалось, взял дрель высверлил.
04.09.2018, 22:04
#137
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 28 дек 2023 18:40
Никогда не понимал, в чем волшебное свойство ВДэшки! Я помню руки она хорошо отмывает и запах приятный))) Сейчас уже делаю эту вдэшку сам... Нужно было разными жидкостями отмачивать...например керосин, солярка или тормозная жидкость у которых проникающая способность есть. Самому скоро предстоит менять подшипник и буду бороться с этим датчиком.
04.09.2018, 22:53
#138
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Ведешка собственно и сделана на основе керосина.
Смысл только в удобстве использования аэрозольным баллончиком.Но при всем при этом цена как то круто поднялась а качество заметно упало то я для себя сделал вывод, вернутся к обычному керосину в распылителе.
Дело да же не в денгах,нет того эффекта как раньше.
05.09.2018, 13:05
#139
instal01, ну точно никто не знает из чего она сделана...секрет фирмы, только предположения...летучие углеводороды и тд и тп. Эту ВДшку куда только не прыскают надеясь на чудо!
13.09.2018, 08:39
#140
Поменял на днях ступичный подшипник задний...если б не пресс на 20т, то наверное такое "не реально " сделать. Машине пошел 6 год и никогда лужи не объезжаю и люблю по грязи покататься. Как ни странно все открутилось без проблем...даже датчик АБС. А вот стопорное кольцо подшипника приржавело очень сильно...пришлось повозиться с ним. Ну и подшипник тоже отнял времени на его замену. На все ушло часов 5-6. Так же заметил на тормозном цилиндре закисший и поржавевший поршень. Пришлось все это дело зачищать и "разрабатывать"...в итоге теперь пружинка их выталкивает оба. Теперь тишина в салоне!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
