04.09.2018, 21:02
#61
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Вибрация вентилятора печки
Интересно, а что, у нас есть определения понятия "внедорожник"?
08.09.2018, 15:29
#63
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 23 мин. 32 сек.
Был(а): 24 апр 2024 19:20
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Ну, как говориться "Лёд тронулся". Вчера пришел вентилятор Валио от Автодока, выхватил по кума скидке за 5150, уже подорожал до 5997 по ОПТ4 и это за неделю. На вид сделан добротно хоть и в Румынии, упакован капитально, крыльчатка не шатается. Взвесил и сфотографировал все маркировки. Договорился о замене к середине недели т.е. к концу недели отпишусь о результате.
09.09.2018, 10:13
#64
Ну вот и первый облом... Valeo 715058 не подходит на ристал. Судя по маркировке у нас стоит 76768 пр-ва Россия и ни в одном магазине я его не нашел. Пыли на вентиляторе практически нет, зато четко ощутим вертикальный люфт крыльчатки до 2х мм и так же она великолепно раскачивается в стороны и это при пробеге 17т.км.
Может кому-то пригодится размер крыльчатки ф 135/h 85 и фото, и да снять самому за 20 минут реально как и показывают в видеоролике.
09.09.2018, 20:28
#65
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 15 апр 2024 20:16
Знать вероятность подхождения на дорестайл увеличилась. Жаль, что от Таганрога до Магнитогорска далековато .
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А нет, вы вроде зря и не купили, а просто поняли, что не то.
09.09.2018, 20:45
#66
Сообщение от Andrew-vorobey
Для почты расстояния значения не имеют, если размер ваш, готов выслать за свой счёт, цена самого вентилятора 5,150.
15.09.2018, 09:27
#67
В продолжении темы. Отдал родной вентилятор в перебор спецам по ремонту электродвигателей... Прождал 3 дня, выяснилось что такие двигатели они не ремонтируют, психанул поехал забрал... и на обратном пути едучи с открытыми окнами из за отсутствия вентилятора не сразу услышал антирадар, попал на 250 р за превышение. Вентилятор отдал в разбор знакомому электрику выяснили двигатель ф 62мм, вал ф 8мм, вертикальный люфт как я писал ранее отсутствует это гуляла сама крыльчатка, горизонтальный люфт в бронзовых подшипниках скольжения есть. К сожалению модель двигателя он не зафиксировал так же ничего сделать не смог, собрал обратно и вчера мы с сыном поставили его на место, подключили и о чудо, вибрация ушла... но, воздух в салон не идёт , видимо что то нарушили когда отодвигали парприз, сегодня буду пытаться найти косяк.
15.09.2018, 09:42
#68
Сообщение от mario
ну щетки местами перепутали, быват)))))
15.09.2018, 10:49
#69
Morze701, а как проверить не разбирая? Выхлоп наружу будет в вохдухозаборник?
15.09.2018, 10:52
#70
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 8 мин. 6 сек.
Был(а): 22 апр 2024 15:18
Да, должен дуть обратно. Из за того, что крыльчатка не симметрична, обратный поток воздуха может быть слабым. Но , по дыму от сигареты, например, будет видно направление
15.09.2018, 11:30
#71
Сообщение от mario
да там собственно без шансов. Если он крутится, но в салон не дует, то это щетки перепутаны. Такое бывает часто, у тех кто первый раз электродвигатель разбирает. С первого раза кажется, что полярность значения не имеет (хотя с чего бы не имеет, да?), и отсутствие потока вызывает некоторый ступор))))
15.09.2018, 14:12
#72
Morze701, в том то и проблема что со щётками всё в порядке, только что сняли жабо и окурили, дым проходит, но очень слабо, основной поток воздуха где то теряется.
15.09.2018, 23:27
#73
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от mario
Для самоуспокоения снимите разъем с движка и поменяйте полярность времянкой,кусками проводов.
Если посмотрите на свое же фото то увидите что крепление щеток универсально.
у вас на фото точно моторчик рено?По виду WV туарег один в один.
Последний раз редактировалось instal01; 15.09.2018 в 23:37.
16.09.2018, 07:46
#74
Сообщение от instal01
Вне всяких сомнений, сами с сыном снимали, а разбирал и фотографировал знакомый, другой двигатель туда не станет.
16.09.2018, 18:28
#75
Morze701, У семерых нянек дитя без глазу...
Ни только полярность перепутали, но и крыльчатку вверх ногами надели, сегодня 5 часов со знакомым спецом ковырялись пока все косяки нашли и что самое интересное даже на обратной полярности в салон воздух идёт, но на 4й скорости дует слабей чем на первой при правильной полярности.
Всем спасибо за подсказки и участие!
20.09.2018, 06:50
#76
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 24 апр 2024 20:43
Сообщение от mario
по маркировке на вашем фото: T1020779F нашел и производителя - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ LOGAN II (12-)/VESTA (15-)
И по низкой цене - Вентилятор отопителя Логан II Ларгус T1020778J
PS T1020778J - похоже номер крыльчатки.
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2018 в 07:00.
13.11.2018, 17:49
#77
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Апну тему. Разобрались, что ставить? У самого с новья гремит крыльчатка выше первой скорости, на 4й такой треск стоит - мама-не-горюй. ОД бесплатно не делает, за работу просит 6000 руб.
13.11.2018, 19:16
#78
quq, Упс, спасибо за подсказку я ваш комент тупо прозевал, я проблему решил лишь частично. После того как после десятой установки и демонтажа ломанули фиксатор, иногда крыльчатка достаёт до корпуса, кратковременно, но некомфортно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от Юрок62
Ставить спешить не стоит, для начала стоит снять вентилятор так как показано в ролике в коментах выше, смело но без фанатизма отодвинуть парприз, тщательно удалить с крыльчатки мусор, если получиться подлезть к её нише то стоит удалить и там, а затем поставить всё на место и будет вам счастье. Делать нужно вдвоём, тот кто будет снимать вентилятор должен иметь скромные габариты, а тот кто будет оттягивать парприз наоборот. Так же нужен фонарик или переноска. Вся процедура займёт не более 40 минут даже у дилетанта такого как я.
13.11.2018, 20:02
#79
quq, Увы, но по вашей ссылке:T1020779F по прежнему нет в продаже, как и T1020778J который боюсь брать после залёта на 5р, пока старый беспокоит, но работает, повременю с покупкой, но всё равно спасибо за помощь и участие!
14.11.2018, 13:43
#80
Время онлайн: 1 д. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 19 июл 2021 15:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
А кто фильтр-сетку на впуск ставил, помогает? Отпишитесь плиз!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
