Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 22 из 23
Первая
12
20
21
22
23
06.07.2015, 06:49
1
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 07 мая 2024 13:33
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
12.08.2020, 09:47
421
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 29 окт 2020 23:07
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
На рестайле ни кто не копал, как разделить? 19 года схем нет наверное
Я думаю если к электрикам заехать и поставить задачу они обязательно разберутся.
Vados72
Отправить личное сообщение для Vados72
Найти ещё сообщения от Vados72
12.08.2020, 09:49
422
1 г. 2 нед. 5 д. 7 ч. 20 мин. 46 сек.
А что, если поставить на дизель лобовое с подогревом и подключить как-нибудь кустарным способом сделав отдельную кнопку включения?
12.08.2020, 10:08
423
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Евгений Кузнецов
2 литра бензин 19го года! Кнопка подогрева лобового отдельно!
Есть фото лицевой стороны? Что-то не хочет этот номер пробиваться по запчастям
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Хочу на дизель и установить но через родную кнопку
Vados72
12.08.2020, 11:16
424
Vados72
Какой фирмы стекло хочешь ставить? Самый дешевый вариант это КМК, но я бы этого производителя рассматривать не стал. Чуть дороже есть FYG 7276AGNH, оно идёт с завода (727122049R).
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.08.2020 в
11:59
12.08.2020, 12:09
425
Кнопка там стоит 253584888R
Но её нигде не купить.
Может проще взять кнопку ECO/ESP/отключения парктроника стереть с неё надпись?
12.08.2020, 12:17
426
Евгений Кузнецов
2 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 56 мин. 7 сек.
Vados72
Фото вечером скину, клавиша прямоугольная, стоит вертикально справа от рукоятки ПП! На ней сверху индикатор включения снизу картинка, стекло лобовое с "кардиограммой"!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 12.08.2020 в
15:03
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
12.08.2020, 19:51
427
Евгений Кузнецов
Клавиша подогрева лобового!
Евгений Кузнецов
12.08.2020, 21:24
428
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Евгений Кузнецов
Осталось ее найти
Vados72
12.08.2020, 21:54
429
Евгений Кузнецов
По номеру вообще мало где бьётся, а где бьётся написано нет в продаже! И аналогов тоже не выдает!
Евгений Кузнецов
12.08.2020, 22:25
430
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Будем искать
Vados72
12.08.2020, 22:33
431
Neon24
2 мес. 3 нед. 4 д. 18 ч. 56 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2024 12:18
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
А, можно спросить о причине?
Neon24
Отправить личное сообщение для Neon24
Найти ещё сообщения от Neon24
13.08.2020, 03:44
432
Assa
2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Управление программное с BCM: опрашивается кнопка включения подогрева, при нажатии кнопки ВСМ включает реле обогревов или выключает его (выключение так же возможно автоматически по таймеру BCM). 19-го года схем нет, но 99% что в программу BCM просто добавили опрос дополнительной кнопки. Так что если по фэншую - надо прошивку в BCM менять и проводку новой кнопки к BCM тащить. Если по христьянски, то просто управление реле обогрева Лобовика с BCM переключать на свою кнопку и для нее свой таймер так же делать, в общем тоже не просто.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
13.08.2020, 04:00
433
1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 07 мая 2024 03:40
Да, легких путей нет. Спасибо Assa.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
13.08.2020, 06:28
434
Евгений Кузнецов
Кстати если кто-то будет менять стекло, обратите внимание на область очистики дворниками и область обогрева! Реношники опять сэкономили! У меня левый дворник в конце взмаха вылетает за область обогрева! А правый вначале взмаха примерно 3см по ширине и 5 по высоте скребет по не растаявшему льду! Привет резинкам! Если греть дольше всеравно оттаивает только там где есть нити!
Евгений Кузнецов
13.08.2020, 08:20
435
Neon24
Низкое качество
13.08.2020, 18:22
436
Захарыч
3 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 06 мая 2024 19:26
А на дизель ставил кто?
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
13.08.2020, 22:42
437
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Захарыч
Как только найду кнопку родную, буду ставить
Vados72
14.08.2020, 07:32
438
Vados72
К чему такая принципиальность? Кнопку можно любую другую взять. А именно эту скорее всего не найдешь нигде. Её лишь недавно начали ставить на Рено. А Ниссан Террано до сих пор её нет.
14.08.2020, 09:57
439
Neon24
Низкое качество
Поставил КМК 2,5 года назад. От камешков только еле заметные точки. Обогрев работает нормально. Доставка с завода до дома.
Neon24
15.08.2020, 11:46
440
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 53 мин. 1 сек.
Был(а): 05 мая 2024 21:51
Можно:
1. По рабоче-крестьянски: на цепи 123С, 123В подавать "-" через диоды, ну и BCM диодами отвязать. (контроль за просадкой напряжения в своей голове).
2. Не включать лобовое, а отключать зеркала и заднее (рвать цепь 15PM ("-"реле 235)) . Имхо так лучше, хоть и две кнопки (вкл.обогрев + выкл.зеркала.зада).
Все руки не доходят сделать.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
Страница 22 из 23
Первая
12
20
21
22
23
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
