16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
13.01.2020, 16:00
#14541
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
Сообщение от DuChe19
Сдуть слегонца задние колеса и муфта работать не будет.
Почему это откуда муфта знает ка у Вас колеса накачены
13.01.2020, 16:53
#14542
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
21 век, цифровая экономика!)
13.01.2020, 22:36
#14543
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июл 2021 20:45
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 МКП6 2019
Сообщение от Platon343
Муфта электромеханическая, для её срабатывания нужна сила электромагнита плюс небольшая разница скоростей передней и задней оси (а точнее, валов от них, идущих в муфту). Эта разность сделана специально за счёт небольшой разницы в передаточных отношениях переднего и заднего редукторов (доли процента). Если спустить задние колёса, уменьшив тем самым их радиус, можно добиться равной скорости валов. Тогда муфта включаться не будет даже при включённом электромагните, пока не случится пробуксовка.
Недостаток такого способа в том, что не получится включением LOCK замкнуть муфту заранее для исключения пробуксовки. Получается, что всегда сначала начинается пробуксовка, и только потом фрикционы смыкаются, гася разность скоростей между осями. В тяжёлых условиях, при частой пробуксовке передней оси будет повышенный износ фрикционов, перегрев реальный и "перегрев" виртуальный (вычисляемый по разности скоростей колёс).
ИМХО бороться за полное отключение заднего привода ценой потери преимуществ режима LOCK перед режимом AUTO бессмысленно, т.к. его воздействие от кратковременных включений в 2WD минимально. А экономии топлива всё равно не получится, т.к. весь механизм всё равно крутится и создаёт сопротивление: что от колёс двигателю, что от пассивно вращающегося механизма колёсам.
14.01.2020, 04:22
#14544
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Keeper Riff, Александр, откуда инфа про разные передаточные отношения переднего и заднего редукторов?
14.01.2020, 08:00
#14545
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Про (сдуть) задние колеса это была констатация факта.
Я не призываю так поступать.
Проще тумблер врезать в провод муфты под задним сиденьем,
если очень нужно.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Сообщение от nordstar.rus
Присоединяюсь к вопросу.
Смысла в долях процента не вижу.
14.01.2020, 09:12
#14546
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 45 сек.
Был(а): 08 мая 2024 18:58
Мне думается,что при LOCK,если уж пришла команда( напряжение) на магнит,включиться,то что он и сделает,невзирая больше ни на что.
14.01.2020, 11:46
#14547
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Сообщение от Михалыч35
Магнит-то включится (даже если и не LOCK) , но но муфта полностью не зажмется пока не будет разности в оборотах между вх и вых валами (причем судя по канавкам не важно +/-).
Ну... так муфту можно отключить если только точно подобрать диметры, ехать прямо и по ровной поверхности (т.е не передавая нагрузку через нее). И в этом режиме, если ее запитать и даже волшебным образам сжать фрикционы, то абсолютно ничего не изменится.
14.01.2020, 16:18
#14548
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 5 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2024 13:49
Не думаю, что в редукторах сделаны разные передаточные числа! По рекомендации завода давление в передних и задних колесах одинаковое! На передние колеса давит мотор, следовательно условный диаметр качения передних колес меньше чем задних! Этим и будет создаваться преднатяг для шариков в муфте! Померьте расстояние от оси колеса до земли переднего и заднего! Там разница почти 20мм.
Отсюда и запрет движения в режиме Лок по асфальту, задние колеса будут проходить больший путь за одинаковое количество оборотов с передними! Нагрузка на трансмиссию износ резины и т.д.
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 14.01.2020 в 16:23.
Причина: Дополнил.
14.01.2020, 18:47
#14549
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 44 сек.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Не верю, но проверю при случае
14.01.2020, 19:04
#14550
Евгений Кузнецов, Что то я недопонял. Какой запрет LOCK при движении по асфальту.
14.01.2020, 20:20
#14551
В инструкции написано... Режим 4вд Лок для дорог с плохим покрытием грязь снег лед, на дорогах общего пользования что то может поламаться! Не дословно, но смысл такой...
14.01.2020, 20:44
#14552
Евгений Кузнецов, Инструкция инструкцией. Двигаясь по проселку ,от «лужи» к «луже», а между ими по твёрдой дороге,неужели надо каждый раз дергать режимы? Абсурд.
14.01.2020, 21:37
#14553
По дороге от лужи до лужи нужно использовать режим авто! А вот когда на участке "дороги" по ощущениям реально могут возникнуть проблемы тогда и нужен 4вд Лок! Но потом опять авто!
14.01.2020, 21:40
#14554
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Из мануала про 4WD.
14.01.2020, 22:00
#14555
Грязь песок, покрытие на котором не уверенное сцепление, соответственно трансмиссия перегружена не будет!
Это уже где то обсуждалось... В основном ездят в авто режиме, по асфальту авто режим по сути тот же 2вд! Вне асфальта задняя ось чаще помогает! А когда реально могут возникнуть трудности 4вд Лок!
14.01.2020, 22:06
#14556
Угу, при любом непрямолинейном движении в ЛОКе на твердом покрытии что-то должно проскальзывать, либо колеса, либо диски муфты, и то и то не полезно
14.01.2020, 22:44
#14557
https://vasili-photo.com/articles/re...uster.html#4wd
И, наконец, в-четвёртых, передаточные отношения раздаточной коробки и главной передачи заднего моста не являются взаимно обратными: в коробке – 42/17, в заднем мосту – 15/37. Это означает, что даже при одинаковой угловой скорости передних и задних колёс ведущий барабан муфты будет вращаться в 1,001589825 раза быстрее ведомого вала. Возможно, это сделано для того, чтобы просто выбрать люфт в трансмиссии, а может, именно для того, чтобы создать в муфте небольшое преднатяжение для более оперативного срабатывания.
А нужно это как раз для того, чтобы в режиме LOCK физически заблокировать муфту, включив её ещё на твёрдом покрытии, чуть заранее от засадного места. Тогда в жЫжу въедем уже с заблокированной муфтой и моментом на задней оси, не дожидаясь пробуксовки. И фрикционы смыкаются на малой разности скоростей, и передняя ось не начинает "рыть" в ожидании помощи от задницы. Двойной профит.
Если просёлок мокрый весь (или песком сыпучим покрытый), то можно включить LOCK и так ехать: колёса в случае чего будут чуть проскальзывать по мокрому или песку, муфте не поплохеет. Если же он в большинстве своём сухой, можно включить AUTO и так ехать. А LOCK только если уже засели или страшно стало.
14.01.2020, 23:56
#14558
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 18 мар 2024 15:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от Keeper Riff
Блин, крутая статья! полный привод расписан до соплей
15.01.2020, 09:03
#14559
Все равно не совсем понимаю,в какашках оба колеса задних скажем ну очень туго вращаются,режим естественно 4х4,муфта естественно сжата и крутит то одно,то другое,то никакое,а дифференциал. И в какое сравнение тут ставить это усилие момента,относительно момента когда едешь от лужи к луже,по твёрдому покрытию грунтовки? Или по асфальту какое то время?
15.01.2020, 09:04
#14560
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
А если на переднюю ось цепи одеть, и следовательно увеличится диаметр колеса, в режиме LOCK как муфта будет работать?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
