29.11.2016, 09:31
#81
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:39
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Защита бензобака.
Клубни, нужны ваши мнения.
Собирался брать защиту бака патриотовскую, но в соседней теме увидел, что под нагрузкой она может подпиливать кардан.
Есть варианты решений: взять патриотовскую, но разогнуть загнутый к кардану край, либо опустить защиту шайбами под крепления, либо поискать защиту, не заходящую на кардан.
Пока сложно определиться. Взять большую и колхозить или поискать меньшую и не прикрывающую кардан, но без дальнейшего колхоза.
Последний раз редактировалось Sanches69; 29.11.2016 в 13:31.
29.11.2016, 11:24
#82
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
уже 2 года катаюсь с защитой все норм, до кардана далеко и под нагрузкой
29.11.2016, 19:30
#83
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 36 мин. 37 сек.
Сообщение от Sanches69
Что значит под нагрузкой? И откуда она возьмется, от удара обо что? Защита б/бака выше и муфты и защиты картера. Ну а если будет удар, то, имхо, не так сложно будет монтировкой ее отогнуть, главное-она свою задачу выполнила, да и зазор между защитой, патриотовской, и карданом при грамотной установке вполне достаточный
29.11.2016, 20:29
#84
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1336
29.11.2016, 20:43
#85
При чем здесь загрузка машины? Муфта не ходит вверх-вниз с колесами, она жестко на кузове закреплена. Если защиту неправильно установили, то это проблема установщика, не обеспечившего равномерного зазора, как на моей картинке.
29.11.2016, 20:54
#86
Сложно сказать почему так произошло, но на фото последствия видны. Автор там сообщал, что устанавливал четко по инструкции, с максимально возможным зазором.
29.11.2016, 22:03
#87
По картинке уже видно, что вырез защиты установлен несимметрично относительно карданного вала, что легко решается подгибанием кронштейнов, да и сам вырез при необходимости можно отогнуть, т.к. действительно карданный вал при вращении немного смещается, видео в свое время выкладывали.
24.12.2016, 15:10
#88
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 10 мая 2024 12:59
Вариант защиты для рестайла из аллюминия.
http://www.tcc-tuning.ru/renault/duster-2015.html
Все подошло идеально. По ценам будете приятно удивлены. Есть во всех интернет магазинах.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 24.12.2016 в 18:36.
02.01.2017, 14:37
#89
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Я не пойму, рестайл отличается от предыдущего по защитам?!
01.06.2017, 12:40
#90
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от reloads
Присоединяюсь к вопросу. Защита редуктора одинаковая?
11.10.2018, 14:58
#91
Время онлайн: 14 мин. 51 сек.
Был(а): 11 окт 2018 14:58
Автомобиль: renaut
вот как раз интересует защита бензобака. нашем интересную статью
http://auto-vin.com.ua/content/23-zaschita-benzobaka
02.02.2019, 15:49
#92
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мар 2023 16:12
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Сообщение от grigarash
То же приобрёл защиту Alfeco. Пока не поставил. Но появился вопрос, не будет ли на защите бака задерживаться вода, после проезда по лужам? Может просверлить несколько сливных отверстий?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
