09.06.2014, 09:26
#41
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 02 мая 2016 09:15
Автомобиль: Другой внедорожник
Re: Доработка подвески Дастера для бездорожья.
Сообщение от zhiv
Тритон, ну так Вы скажите где и за сколько можно заказать стойки регулируемые со сменными картриджами?
Что то не мне не другим клубням такое не попадалось!
например у какого нить производителя кайловеров. или самим взять да начертить и промерить. подобрать картридж годный.
Вобше есть человечек который занимается колами собстно он мне стойки и собирал но он занимается токо митсубами.
А вы не подскажите расстояние между отверстиями крепления стойки к ступице. Вобше подержать бы стойку в руках так бы понятней было! потому что вполне возможно что с незначительными доработками можно поставить как у меня
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Сообщение от Panzerschreck
нифига она весит =) А на сколько айронмэны длинше?
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3 "9000 после капиталки", AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +60мм, custom coilovers by m0nstr +70 Защита алюминий, Экспидиционник алюминий, люстра, дальний свет хелла, резина для пампасов Сильверстоун 33\9,5 "(265/85R15)" р15 резина для города Michlen LTX 255/70 R16
09.06.2014, 09:35
#42
Тритон, так возьмите и сделайте! Толку от Ваших пространных заявлений НОЛЬ!
Цена предложенных Вами доработок в разы превысит стоимость комплекта от тогоже Айронмена!
А что получится в итоге ещё не известно!
Вы для начала сделате, а потом уж предлагайте.
А то по факту у Вас одни лозунги!
09.06.2014, 09:43
#43
Сообщение от zhiv
пространных сколько айрон мэн стоит?
По факту у меня такой же паркетник на котором всё это реализовано и показало себя с лучшей стороны!
и вобше чё я тут распинаюсь
вам если не интересно зачем вы вступаете в разговор?
09.06.2014, 09:46
#44
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 15 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2024 18:43
Сообщение от Тритон
зато подробная. Про айронмэны точно не помню, знаю точно, что диаметром немного отличаются, особенно штоки и увеличен ход отбоя, ну и естественно жесткость. Если на форуме покопаться в теме амортов, можно найти подробности
09.06.2014, 09:50
#45
Да хорошая книжка. уже глянул подвеску. по сути то уже есть почти готовый на них комплект. вопрос в хомуте ступици. в книге размеров нету. на тех стойках что производяться по центрам отверстий 70мм!
Не подскажеш где можно почитать про параметры стоек! длина сжатая и расжатая и длинна той части где резьба!
09.06.2014, 09:51
#46
zhiv, мне кажется, не стоит так безапеляционно, давай послушаем человека, мож дело говорит. Вспомни, какие дискуссии про те же самоблоки были, сколько было критиков, а сейчас народу только давай. Лично мне то, что Тритон предлагает интересно, думаю atom1982 заинтересуется. Да дело не дешевое, но если польза будет
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 09.06.2014 в 16:12.
09.06.2014, 09:58
#47
У меня изначально вот так было:
То есть проставка с тремя отверстиями. тем самым я смешал ступицу вниз на то расстояние которое между отверстий на стойке. дало прирост в 70мм. подрамник я дурак опустил тогда мало надо было сразу на 60мм дёргать и было бы всё огонь!
А на кайловеры я перешол по причине дороговоизны родных стоек ну и вобше они достаточно ушербные и долго не ходили с такой ездой!
Но вариант бюджетный и вполне годный я так полтора годика откатал!
Последний раз редактировалось Johny81; 09.06.2014 в 22:53.
09.06.2014, 10:04
#48
Тритон, если тот удлинитель штока ставить общая длина стойки увеличится, а приводной вал на том же уровне остается. Так?
09.06.2014, 10:10
#49
ну как на том же уровне? стойка то вниз удлиняеться сверху то она прикручена к кузову так что уйдёт немного конешно но не критично. я правда точно не могу сказать на сколько не критично у меня 30мм это уже критично
09.06.2014, 10:18
#50
Тритон, этот удлинитель устанавливается между кузовом и амортом, т. е. сверху аморта, есть два типа- +20 и +30 мм. Другой вопрос, как поведет себя стойка, не начнет ли гулять... 16 июня вернется один одноклубник из своей деревни, он такие собирался на передок поставить, послухаем, что скажет
09.06.2014, 10:23
#51
а вон оно как я просто думал что это солдатик который на шток стойки накручивается а потом стойка собирается!
ну сути не меняет оно чё там чё здесь одинаково оранжево влияет. А вот по поводу гулять незнаю даже
09.06.2014, 10:34
#52
09.06.2014, 10:40
#53
https://sites.google.com/site/daciad...o-rumano/6.PNG
дык вот вариант. да колхоз. но моно сделать это на более высоком уровне и из нормального железа! а чтбы привода не ломало надо просто опустить подрамник!
09.06.2014, 11:47
#54
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
тягачъ, а клапан в моцк не нада?
неееееееее... в моцк не нада...... а вот вывести при всех тех мостах.... ещё и вентиляцыю картеров повыше.... это надо....а про клапана... дык из сапунов шарики надо повынимать...
просто я ЗНАЮ.... что происходит с автомобилем после всех вышеозначеных переделок....
НЕДАЙБОХ кому-либо с такимипеределками съехать с асфальта и с вывернутыми колёсьями буксануть.....
Несмотря на то... что углы работы шрузов будут не критическими.... свернёте вы нахрен все шлицы....
а та подвеска на фотке... она таки да.... от дастера... спортивного....
тут упоминались самоблоки..... ну а чо... КЛЁВЫЙ ДИВАЙС!!!!!!!!!! токмо как вашы ЕСПИ будут на нормальной дороге работать?... ну в грязьке то вы их отрубите....
Johny81: 5.3. Запрещено создавать темы и сообщения с нарушением общепризнанных правил русского языка. Это очень сильно затруднит возможный в дальнейшем поиск участника с аналогичной проблемой.
Последний раз редактировалось Johny81; 09.06.2014 в 22:57.
09.06.2014, 12:04
#55
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 23:16.
09.06.2014, 12:06
#56
Ну то что на фото колхоз ежу понятно. Но можно и нормально проставить ступицы. за полтора года я себе нечего не свернул а ездил я не на шоссейки и не по дорогам обшественного пользования. про шлецы вообще бред! это ж что надо сделать чтобы их сорвать? свёрнутые карданы видел. сломанные полуоси видел. разорванные гранаты видел сорванные шлецы не видел!
И мне очень интересно что же там за асфальтом с этими переделками происходит?
И при чём здесь мосты раздатка коробки передач? речь идёт о том как нормально можно лифтануть дастер а не строить из него не пойми что!
09.06.2014, 12:08
#57
тягачъ, ЕСПИ не у всех
09.06.2014, 12:09
#58
так машин показушный! на таком много не наездиш! даже если взять в учёт длину приводов и допустим что им не чё не будет! то при лифте дюйма в 2а хотябы. колёса таким раком встанут что слепой увидит!
09.06.2014, 12:11
#59
В общем надо для начала хорошенечко почесать репу...
09.06.2014, 13:50
#60
даааааааааа..... именно эта процедура у виннипуха вызывала (в песне слышно)... сопелки-пыхтелки....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
