30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
30.03.2015, 19:54
#181
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
возможно всё, с соответствующей доукомплектацией машины.
30.03.2015, 20:32
#182
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:22
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
проводка в любом случае должна быть,посмотрите за аккумулятором провода по кузову в низ уходят. Если есть,то надо будет докупить птф,проводку под птф,рамки крепления птф. Ну и сам подрулевой. Если есть желание то все получится.
01.04.2015, 17:21
#183
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 05 мар 2024 05:30
Сообщение от Davudovich
просто я хотел купить подрулевой переключатель для птф мне сказали что он не подойдет типа там папки разные у меня маленькая у тех у кого она должна стоять у них побольше вот я и не знаю
01.04.2015, 22:57
#184
Сообщение от Rus18
бред. на подрулевых без птф на папах-мамах есть свободные колодки, которые заняты на подрулевых с птф. сам себе менял без проблем. можно переделать родной, вместо задних птф подключить пеоед. в инете достаточно инфы по этому поводу.
01.04.2015, 23:09
#185
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Единственное что может не подойти, это длинна штырька для возврата поворотников.
Обычно подходящий со штырьком черного цвета, не белого.
02.04.2015, 18:02
#186
спасибо за ответы
03.04.2015, 00:19
#187
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Feargin
Не только
1.Сам корпус подрулевого может не подойти (по "глубине")
2.Упомянутый язычок: как по длине, так и по толщине
03.04.2015, 00:27
#188
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
есть ещё один проблемм...
купил жгут проводки.... всё вроде в норме.... но вот перепиновка в разъёме- не та.... оказался жгут от ЛАГУНЫ)))))))))))))
пришлось разбирать разъём и менять местами 2 центральных "мамки"... после чего- всё заработало как часы....
07.04.2015, 10:08
#189
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
26.04.2015, 16:29
#190
Время онлайн: 40 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июл 2017 16:19
Автомобиль: Пылюк
По просьбе знакомого пробую поставить ПТФ на Terrano. Купил:
* 32022 Asam Переключатель подрулевой интересно подойдет? Померить не могу, машина в регионе. Есть кто желающий примерить его в пылюке? На коробке написано аналог 6001551361, на фото с включенным поворотником и выключенным.
* 17028 Asam Кабельная проводка противотуманной фары
* кронштейны я взял от логана 6001546786 и 6001546785 (когда узнал, что есть другие - уже было поздно)
* фонари ST-551-2007N Sat со стеклом, проклеил заново нормальным герметиком, иначе вода затекает.
Последний раз редактировалось Julien; 26.04.2015 в 16:44.
08.05.2015, 10:28
#191
Автомобиль: Пылюк
С проводкой я чуток ошибся, он от первого логана. Разъем придется перепаять. 17028 Asam которая.
И кронштейны в бампер от рено не подходят, у ниссана свои.
Последний раз редактировалось Julien; 25.05.2015 в 17:23.
23.08.2015, 13:44
#192
НЕродные ПТФ в бампер БЕЗ дырок под птф
Свет родных ПТФ мало кому нравится, да и стекло у них очень нежное (бъётся легко, и фиг заменишь).
А у меня ещё с предыдущей машинки слабость к продукции Hella (на Ижике стояли Micro DE: удивительно несерьёзный вид при совершенно замечательном свете).
Так что по кр.мере с этим сомнений не было: ПТФ будут Hella. А вот какие именно?
Проверенная Micro DE в нашем бампере не смотрится - слишком мелкая. А кронштейн её наоборот - не влазит.
Мужики в магазине allHella раскрутили меня вот на это чудо:
d60mm-protivotumannogo-sveta-modul-s-krepezhnoy-ramkoy/
Модуль герметичный, из магниевого сплава (как и Микро). Линза стеклянная, ОЧЕНЬ толстая, т.е. разбить не просто, но если что - запасные в продаже есть.
Лампа - HB3. Непривычная, но не дефицитная (есть в Авто 49 и т.п.). А вот разъем под эту лампу довольно редкий (и, соответственно, дорогой: http://www.allhella.ru/catalog/elekt...dlya-lamp-hb3/).
Но его можно заменить ГОРАЗДО более дешёвым разъёмом для HB4 ( http://http://www.allhella.ru/catalo...blokov-i-lamp/), который отличается только пазом под ключ на патроне (придётся подстругать)
Купил это ещё зимой (ДО подорожания ) и отложил до тёплых времён
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 23.08.2015 в 14:04.
Причина: дополнение
23.08.2015, 14:38
#193
Re: НЕродные ПТФ в бампер БЕЗ дырок под птф
Продолжение 1:
как известно, для установки ПТФ требуются ещё т.н. "рамки". В процессе подготовки я купил т.н. "родные" - сложной формы, предположительно - соответствующей форме нашего бампера.
Фиг! К нашему бамперу они практически не прилегают, касаясь его буквально в 3-4 точках. Скорее всего форма этих рамок расчитана на бампер Renault Sandero. Так что видимо правы коллеги, ставившие ПТФ на рамки от Логана.
На тех и других рамках сзади есть 2 выступа, на которые надевается родная ПТФ. Их пришлось срезать, что-б обеспечить прилегание Хелловской рамки.
Винты и пистоны для прикручивания Хелловской рамки к нашей "рамке" купил в Авто 49.
Там-же взял "скобки для крепления обивки потолка" (по 6р) - вместо родных (для крепления "рамки" к усикам на бампере) с совершенно неприличной ценой (400р за штуку, а надо их - шесть). Скобочки эти чуть меньше родных, т.е. место под них на "рамке" придётся чуть подстругать. Результат - фото. Вполне пристойно, не находите?
PS:усики с "рамкой" скреплены не только скобками, но ещё и клеем (типа "88")
PPS: Способ проделывания отверстия в бампере: коллеги высверливали по контуру дрелью цепочку мелких дырок, потом ровняли напильником. Поделюсь своим ноухау: циркуль! (см. фото)
продолжение следует..
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 23.08.2015 в 15:03.
Причина: дополнение
23.08.2015, 17:12
#194
ДастеровЕд
а новую тему то для чего создавать?
есть же уже!
кольцевые пилы придумали по дереву-но мы ж комсомольцы...
23.08.2015, 23:37
#195
Сообщение от Нильс
1.Пила на 81мм бывает? А на 80.5?
2.Пилу ещё купить надо, а циркуль - вот он, в ящике лежит
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 23.08.2015 в 23:38.
Причина: доп
24.08.2015, 20:41
#196
ДастеровЕд
1. есть на 80, при высверливании разобьётся до 81.
2. набор из пил на разные диаметры от 200р...
комсомольцы...
но есть тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%EC%EF%E5%F0 для использующих поиск...
26.08.2015, 08:26
#197
Сообщение от Нильс
Расчёт на то, что при обработке размер "уйдёт" на несколько мм, это не комсомольцы. Это даже не сельские механизаторы
26.08.2015, 09:12
#198
Сообщение от Chervonenko_CA
Дык можно ещё "козьей ножкой" ежели вместо карандаша штихель по дереву прилепить...
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
на несколько не уйдёт.... но если глянуть на те самые коронки... то допуска по люфтам как раз 0,5-1 мм... сто соответствует плотницким допускам...
05.09.2015, 15:36
#199
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Всем привет. У меня стоит реле противотуманок. Провода подведены к реле. Но не вижу провода с разьемом для противотуманки. Из под капота нет его. Может по другому вывели? Не надо объяснять где этот провод. Читал про это сто раз. Смотрел но нет ничего. Реле то стоит. Странно все. У кого так было или какие идеи?
05.09.2015, 15:52
#200
Сообщение от Юрий.D2014
Нашел его только сняв бампер.
Иначе не увидишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
