08.11.2017, 10:23
Время онлайн: 4 мес. 17 ч. 40 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:22
Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя
В чем может быть проблема?
Дастер дорестайл 2.0 4х4(2012г.), прошивка RSW, после чистки дросселя без снятия (то есть скинул только корпус с фильтром и пальцем с тряпочкой протер там все, и снимал еще только трубку с абсорбера), после прогрева двигателя стали повышаться обороты ХХ до 1250-1350 об/мин. Учитывая как много в интернете пишут про похожую ситуацию что это подсос воздуха , снял дроссель и поменял малое кольцо (2 раза даже поменял ), ситуация не поменялась.
Выглядит это так, машина завелась, пока не прогреется до 2х делений +- все нормально, потом обороты просто начинают подыматься, газанешь, они некоторое время держаться в районе 750-850 об/мин., и плавно начинают снова подыматься до 1250-1350 об/мин.
Иногда начинают прыгать, то есть почти глохнет пытается поднять обороты, потом опускает и по новой, в среднем 3-4 раза и и снова плавно повышает до 1250-1350 об/мин.
Ошибок нет (смотрели КЛИПом, ну они были, но это из-за отсоединения разьема дросселя, после стирания они больше не появились)
P.S. Такое поведение уже второй раз и именно после чистки дросселя без снятия(как решил первый раз непомню )
Последний раз редактировалось NCDenis; 10.11.2017 в 09:55.
08.11.2017, 10:47
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя
Адаптацию сбросить по дросселю.
08.11.2017, 11:09
Сообщение от Morze701
Делали, не помогло
08.11.2017, 11:20
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 35 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2024 22:49
А это как делается?
08.11.2017, 11:23
А это как делается?
Диагност КЛИПом делал
08.11.2017, 13:45
Время онлайн: 4 мес. 9 ч. 42 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мая 2024 19:45
Сними разъём с датчика гур, если не помогло то ищи подсос, например вдуй сигаретный дым в коллектор через штуцер адсорбера или при работе на хх обрызгать коллектор карбклинером (он малогорючь и если его засосёт с воздухом внутрь то мотор попытается заглохнуть, так же можно использовать обычную воду для поиска негерметичности впуска на работающем моторе... (надо только давать себе отчёт что любые колхозные способы могут нанести вреда больше чем пользы и если не уверен то двигай к специалистам)
инь янь хрень
08.11.2017, 14:33
Сообщение от archibalddias
100% уверен что не ГУР
курить бросил , но попробую смастерить дымогенератор
...... если не уверен то двигай к специалистам)
к специалистам двинул но пока тоже не решили.
Напомню такой косяк появился второй раз после чистки заслонки (не снимая )
После первого раза ездил к "специалистам", поменяли все резинки+на впускном коллекторе и т.д., толку не было
Моё мнение дело не в подсосе воздуха, мозг после прогрева почему то дает команду на подьем оборотов, может какой датчик задел?, но вроде все на месте, возможно после обновления прошивки, все стало нормально, не помню
Перегазовку сделаешь, секунд 10-15 обороты нормальные но потом растут
08.11.2017, 14:42
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от NCDenis
А с места едет нормально, не захлебывается движок?
08.11.2017, 15:49
#9
Сообщение от J.ZH
Нормально стартует и едет хорошо, но вот на светофорах стоишь как дурак на оборотах
09.11.2017, 09:44
#10
Видео перенес в первое сообщение
Последний раз редактировалось NCDenis; 10.11.2017 в 09:56.
09.11.2017, 10:51
#11
Из электронной сигареты хороший дымогенератор получается. И под рукой.
09.11.2017, 13:13
#12
09.11.2017, 13:19
#13
Посмотрите наличие колечка на трубке отсоса сверху дросселя ну и надежность крепления ы коллекторе трубки от вакуумного усилителя. А так если смотреть на видео, остается только сам дроссель.
09.11.2017, 13:41
#14
В моем вайпе есть сбоку две прорези. Вот если туда дунуть, то хоть концерты оформляй!
09.11.2017, 13:55
#15
Сообщение от J.ZH
Все на месте и уплотнил еще лентой ФУМ на всякий случай
09.11.2017, 14:26
#16
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
На форумах читал что проблема может быть в адаптации дроссельной заслонки, причем делается она разными способами(по моему тремя) и не понятно какой из них может дать положительный результат. Это же дастер....
09.11.2017, 14:31
#17
Сообщение от Животновод
По подробнее если можно ( про три способа)
10.11.2017, 09:59
#19
Добавил еще видео и отредактировал 1ое сообщение, всё там
10.11.2017, 12:54
#20
Для адаптации состава смеси нужно дать поработать несколько минут полностью прогретому двигателю на ХХ при выключенном кондее и мощных потребителях. Для сохранения параметров адаптации в памяти нужно обязательно заглушить двигатель, ВЫНУТЬ КАРТУ, запереть машину на пару минут
Что есть Карта?
Cпасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
