29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
14.03.2015, 21:07
#142
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Да
15.03.2015, 07:19
#143
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Re: Карданный вал
Сообщение от грифон
С этими карданами занимался еще на Москвиче. Еще в 2013 г. высказал предложение: Снимать карданный вал, если предполагается длительная поездка по асфальту. Меня один "друг" сравнял с г. А то что экономия и машинка резвее станет никто во внимание не принял. Снять я думаю больших трудов не составит. Ну естественно не для 100 км. а более 3-х тыс. км. И карданы разобрать смазать. ОД сказали что снимут с гарантии. Ну на них можно положить.
Флуд, но за 3000 км вполне может попасться участок, на котором понадобится полный привод и что тогда делать? Везти кардан в багажнике и искать подъемник?
Последний раз редактировалось HID; 15.03.2015 в 09:53.
Причина: Орфография
18.03.2015, 16:40
#144
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:33
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Re: Карданный вал
А если в конце длинного маршрута нужен кардан? то везти его с собой и на месте ехать в сервис чтобы прикрутили, а потом обратно открутили?
тогда уж как сломается открутить его вообще и больше не пользоваться п.п.
08.04.2015, 15:50
#145
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 15:58
Re: Карданный вал
Добрый день! Проходил ТО-4, обнаружили люфт карданного вала- заказали, поменяли по гарантии. пробег 60230. Стоимость нового в наряде около 16тыр.
Последний раз редактировалось юзер; 09.04.2015 в 08:15.
20.04.2015, 10:40
#146
Re: Карданный вал
Сообщение от Грач
BoxaS, а сколько проехали после замены крестовины? Проблем никаких не вылезло?
Вообщем долго крестовина эта не походила, начала снова бряскать при переключении передач с 1й на 2ю. Щас у меня пробег около 180500км. Прошла она гдето в районе 18-20тыс. Оно и понятно она дешевая, а значит качественной быть не может. Нужно брать крестовину подороже. Можно пробовать GUM92 или от Mitsubishi MB000697.
Последний раз редактировалось BoxaS; 20.04.2015 в 10:51.
17.05.2015, 12:45
#147
Re: Карданный вал
Общался с карданщиками сказали, что скорее всего она прошла мало из-за того что не отбалансирован кардан после замены крестовины. Рекомендуют всегда балансировать. Говорят что неплохо ходят крестовины фирмы GMB.
17.05.2015, 20:32
#148
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
А не скажете родной кардан тоже начинал брякать? А то у меня последнее время при переключении передач, всё чаще что-то бряцает в районе раздатки. И как проверить крестовины?
17.05.2015, 20:41
#149
Moderate Rock
Re: Карданный вал
Сообщение от jimmik
Крестовины в начале движения как раз и брякают. Рифат,по твоим рассказам,ты на своей машине низко летаешь, а это не прибавляет долговечности и крестовинам в том числе. Там хитрого ничего нет,смазка заканчивается и вынашивается игольчатый подшипник. Появляется люфт между обоймой и осью. Кардан пошатай в месте сочленения,не должно быть люфта в крестовине.
17.05.2015, 20:42
#150
Re: Карданный вал
Сообщение от jimmik
Конечно бряскал.
Сообщение от jimmik
Залесть под машину и покрутить рукой кардан вперед-назад. Если люфт в крестовинах есть, значит могут бряскать. Пробег у вас какой??
17.05.2015, 20:51
#151
Moderate Rock
Re: Карданный вал
И так,не вопрос к кому-либо,а просто мысль посетила: ПОЧЕМУ даже на ниву-коротышку теперь ставят ШРУСовые карданы, а на Дастере... не смогли?
17.05.2015, 20:55
#152
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2024 11:06
Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
вероятно лишь потому, что они на несколько сотых процента повышают себестоимость конечного продукта...
17.05.2015, 20:57
#153
Moderate Rock
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
Это само собой,и повышают долговечность узла,что тоже не очень выгодно...
17.05.2015, 21:09
#154
Особый статус
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Конечно бряскал.
Пробег небольшой 26т.км с копейками. На таком пробеге разве может накрыться? Летать то я летаю, но по городу стараюсь плавно ездить..
Если я найду люфт, то надеюсь это гарантийный случай?
23.05.2015, 17:02
#155
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Карданный вал
У меня на 99й тысяче пробега тоже передняя крестовина залюфтила. Совсем чуть-чуть на ощупь, но гремит при этом иногда как крышка на кастрюле
Может знает кто проверенный сервис в столице или окрестностях, где могут заменить крестовину и отбалансировать за разумные деньги?
Ну или куплю кардан б/у...
03.06.2015, 10:26
#156
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Re: Карданный вал
Народ, кто где покупал кардан, дайте ссылку. Спасибо.
16.06.2015, 11:49
#157
Время онлайн: 2 д. 5 мин. 35 сек.
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Re: Карданный вал
Всем Доброго времени суток! Решил проблему с задней крестовиной карданного вала развертыванием регулируемой разверткой гнезд до 20 мм и установкой крестовины 20х56 от mitsubishi, не помню точно от какого. Фиксировал точками сварки через 4 мм шайбы. Проехал около 1500 км, полет нормальный. Признаки умирания крестовины были следующие - периодически возникающее гудение, похожее на вой подшипника ступицы, но не изменяющееся с направлением движения, где-то сзади. Поменял оба задних подшипника и только потом обратил внимание на ржавчину, которой была покрыта крестовина. Пробег 127000 км, вой возник примерно на 120000 . Смазки, судя по всему, в двух чашках не было с нуля, т.к. в них шейки крестовины были съедены на треть от начального диаметра, при этом люфта ни осевого ни радиального не было. Кстати, никакой балансировки не делал по следующей причине : частота вращения вала серьезная и малейшая вибрация при наличии даже незначительного дисбалланса чувствуется сильно и практически сразу после начала движения, а в моем случае её нет даже при 170 км/ч.
16.06.2015, 12:00
#158
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 21 ч. 42 мин. 4 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от dimarick
dimarick, хорошо бы вспомнить , вдруг кому пригодится!
16.06.2015, 12:07
#159
Re: Карданный вал
А родная чем не приглянулась?
Ежели ее еще и смазать нужной смазкой, то вечная будет.
Гендерный узурпатор!
16.06.2015, 12:47
#160
Re: Карданный вал
Сообщение от andimorgan
А родную не найти просто, я нашел в одном только месте за 7000 руб...., подвесной - 15000 руб.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Сообщение от Hudozhnik
вечерком посмотрю в гараже, коробка вроде осталась и отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
