21.05.2019, 16:28
#3441
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 06 мая 2024 20:01
Re: Бензин плюс газ
vladimir52, в сервисной книжке по ГБО указано о снижении уровня топлива(бензина),но это так считает ЭБУ ,после выключения зажигания и его включения должен отобразиться реальный объем топлива, но у наших авто видимо должен постоять подольше.
Сегодня заезжал к установщику он продиагностировал оборудование расход бензина у меня составил 1,5% от объема газа!!! Повторюсь ,но шкала топлива бензина уже после пробега 1 т.км на газе показывает полный бак, т.е. мотор потребил на данный момент больше 100-120 литров газа следовательно бензина скушано всего 1,5-1,7 литра вместе с прогревами
22.05.2019, 17:06
#3442
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 56 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Чей та я не понимаю,когда пишут про турецкий АТИКЕР в 74 литра.Вроде,как таких не бывает?
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
22.05.2019, 18:24
#3443
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
А как он это узнал?
22.05.2019, 18:30
#3444
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от S.Leonidush
А как он это узнал?
Взял он значит шнур ,а не простой а компуторный ,значит воткнул его в разъем ,а не простой .. чё дальше продолжать или так все понятно
Конечно более точный способ взять емкость да не простую ,а с бензином и залить в бак (после установки газа я залил бак по горлышко) и сколько поместиться до отсечки столько и сожрал бензина в реале.... Тока уровень топлива стоит на верхней метке уже 2 т.км . Поэтому как то не досуг...
22.05.2019, 18:44
#3445
Re: Бензин плюс газ
Я без иронии , и шнурок у меня есть не простой, и пробег на Дастере с ГБО 120000.
Отсюда и вопрос- как" шнурок" считает количество потраченного бензина по отношению к пропану? У меня например эта цифра колеблется от условного нуля, до не пойми какого процента.
22.05.2019, 19:09
#3446
Re: Бензин плюс газ
По программе своей показывал на ноутбуке по ней и регулировку форсунок проводил через электронный блок ГБО ,так же считывал ошибки ,а так программно установил он довпрыск бензина до 8% от объема топлива, почему получилось всего 1,5% т.к. весь пробег практически без остановок был.
Последний раз редактировалось илдар73; 22.05.2019 в 19:41.
22.05.2019, 19:54
#3447
Re: Бензин плюс газ
Это на всех оборотах?
22.05.2019, 20:30
#3448
Re: Бензин плюс газ
Грит от степени разряжения на впуске ...
22.05.2019, 23:29
#3449
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Бензин плюс газ
Не нужен довпрыск. Лучше поднять немного температуру перехода на газ, например 40 или 50 градусов, и поставить переход на бензин при оборотах выше 3500. Тогда и динамика сохранится, и при обычных оборотах только на газу ездить можно. А нужно обогнать, топнул на педаль-сразу включается бенз и полетеееел....))
23.05.2019, 06:11
#3450
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от TiM*
Ваще то так и сделано переход на ГАЗ при +40 ОЖ ,довпрыск это просто как доп опция- хочешь вкл. хочешь нет. Ставил в ГБО BRC мне так кажется этих ребят учить не надо ,что да как делать , все мои варианты рассматривались и обсуждались с ними в том числе и оправданность вариатора .
23.05.2019, 08:21
#3451
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vladimir52
А вот по бензину х. з., убавился конечно, сказали подъехать к установщику после 1000 км пробега.
М.б. будет интересно. Но уровень топлива у меня опять стал снижаться и не восстанавливался даже после ночной стоянки. Через ОВД открыл Клип Дачия порылся в настройках панели и сменил показания с расстояния/объем на объем / расстояние . Ну после перезагрузки уровень топлива
Полный бак.
23.05.2019, 10:57
#3452
Re: Бензин плюс газ
Это уже интересно. А я сегодня разорвал провод, идущий с "датчика уровня" на приборной панели, буду экспериментировать с кнопкой на разрыв.
23.05.2019, 16:18
#3453
Re: Бензин плюс газ
Полный бак.
Но есть сомнения как пробег станет больше ЭБУ все равно "палочку" с объема топливного бака снимет буду наблюдать . Хотя проанализировав спонтанное восстановление уровня топлива при езде на газе -заметил что он сам восстанавливается при условии что бак полный ,когда шкала начинает показывать меньше половины бака , видимо разница уже для ЭБУ очень существенна и он корректирует с реальным уровнем топлива.
P.S. да так и есть одно деление ушло . , перезагрузка панели не помогло. Но эксперимент продолжается все таки плесну бензина в бак Тада и узнаю реально сколько бензина ушло.
Последний раз редактировалось илдар73; 24.05.2019 в 07:53.
24.05.2019, 10:21
#3454
Re: Бензин плюс газ
У меня после разрыва провода стал показывать нормально.
25.05.2019, 12:26
#3455
Re: Бензин плюс газ
Залил вчера бензина до отсечки поместилось чуть больше 5 литров за пробег 2 т км(заливал ранее так же полный бак,но так как уровень бензина показывает черти что решил узнать сколько же бенза потратилось в городском режиме в реале с учетом частых глущений двигателя и малых пробегов).
Расход газа по городу составил около 12 литров.
25.05.2019, 14:54
#3456
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2024 05:07
Re: Бензин плюс газ
На туссане расход газа тоже средний 12. А бензин примерно 0.6 литров на 100 км. Но это часто по трассе, а там выше 4000 об. переходит на бензин
26.05.2019, 06:28
#3457
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 22 апр 2024 05:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Бензин плюс газ
Всем доброго здоровья! Третья заправка, вошло 49.29 л, и это при том, что сигнал не сработал, а заправлено было до отсечки всего 48 л. По бензину не скажу, хочется залить полный, но машина стоит целый день на жаре, х.з., сс..щекотно как то.
Всё равно я доволен, во первых не так травмирует ценник, во вторых мне хватает на рыбалку в оба конца, заправок полно, но в голове засела заноза ТОР 74 л..
26.05.2019, 18:59
#3458
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от hesburger
Мне было интересно в городе - заводится ведь на бензине и на газ у меня переходит при достижении 40 градусов ОЖ.
26.05.2019, 19:03
#3459
Re: Бензин плюс газ
Летом меньше бензина уходит, зимой больше. В жару даже сразу иногда на газе заводится.
26.05.2019, 19:41
#3460
Re: Бензин плюс газ
У нас щас утром 0 -1 градус было А зимой наверно придется автоодеяло использовать .
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Не заведется , т.к. заведется на бензе просто очень быстро перейдет на газ.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
