Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
04.11.2012, 11:24
41
alexkorneev26
19 мин. 39 сек.
Был(а): 01 сен 2013 14:44
Автомобиль: chevrolet lanos
Re: Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Скажите печка и кондиционер никак не зависят работает двигатель или нет? Можно ли пользоваться печкой и кондером автономно без запуска двигателя?
alexkorneev26
Отправить личное сообщение для alexkorneev26
Найти ещё сообщения от alexkorneev26
04.11.2012, 11:53
42
Loki
6 мин. 46 сек.
Был(а): 07 авг 2017 08:30
Автомобиль: WV Golf 2.0 FSI 6MT 150hp
alexkorneev26
Вот это Вы выдали....
Работа печки зависит от циркуляции ОЖ, то есть от помпы. Работа кондея, то есть компрессора от ремня доп.агрегатов.
Словом, на заглушенном моторе это все дело не работает.
Loki
Отправить личное сообщение для Loki
Найти ещё сообщения от Loki
04.11.2012, 12:21
43
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Печка только на Запорожце автономная была.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
04.11.2012, 14:49
44
alexkorneev26
19 мин. 39 сек.
Loki
Однако и то и другое работает А В Т О Н О М Н О
alexkorneev26
19.01.2014, 15:04
45
LuninVitaliy
5 ч. 41 мин. 3 сек.
Был(а): 18 авг 2014 21:35
Автомобиль: Дастер
На дворе минус 25, в гараже железном не мерял. Завожу "Дусю" дизельную, через 10 минут выгоняю- в салоне комфортно(тепло), хотя ни один сегмент датчика температуры на панеле не загорелся, загорается первый после 3 км пути. Машина для зимы супер, очень теплая получилась. Я доволен, хотя на зиму пришлось снять ближайший железный гараж...
LuninVitaliy
Отправить личное сообщение для LuninVitaliy
Найти ещё сообщения от LuninVitaliy
21.10.2015, 10:49
46
man_16rus
3 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 12 мая 2024 14:06
вентилятор печки стал издавать такое тихое и раздражающее цоконье с частотой вращения вентилятора...В тишине раздражает, при движении его не слышно!
Гарантийный ли это случай?
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
21.10.2015, 12:32
47
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Такие шумы вряд ли будут поводом для гарантии. Если только брак завода. Для этого нужно разбирать и смотреть состояние вентилятора у дилера. Чтобы мусор не попадал в воздухозаборник, периодически организуют закупку сеток.
Возможно листик попал или что-то подобное. Поищите на форуме, было.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
21.10.2015, 12:46
48
3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 19:47
man_16rus
Листик может сухой где застрял? Вытащить фильтр салонный и щеткой поорудовать.
16.11.2015, 08:26
49
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
По теплу в дизельном Дастере могу сказать, что ездить на короткие расстояния реально холодно, двигатель не успевает прогреться. Электропечи на обогрев салона явно недостаточно. Живу в Пермском крае, зимой бывает до -50. Пока первая зима (вернее еще осень) температура ниже -15 еще не опускалась. Но уже при -10, мне тепла на коротких поездках (по магазинам и в пределах моего села) не хватает. Греть дизель на холостом ходу бесполезно, это я понял сразу, без нагрузки греется тоже довольно таки долго. Если вьехать на продолжительный подъем (под нагрузкой), то двигатель сразу же в конце подъема прогревается до 4-х кубиков (выше про кубики уже написано, если кто не знает), то есть до максимума. Поэтому кто планирует ездить на Дастере (именно на дизельном) в основном на короткие расстояния и в пределах населенного пункта, очень разочаруется в этой машине, "ЗАМЕРЗНЕТ" это раз, ну и сами характеристики автомобиля (слабенький разгон, короткие передачи) к езде по городу не располагают. Более всего автомашина (дизель) подходит для дальних поездок, путешествий по не сильному бездорожью. Машина пока свежая, поэтому материалов для подготовки к настоящему бездорожью пока нет. Наверное и не будет, так как муфта продолжительных серьезных нагрузок по бездорожью не выдерживает, особенно не любит длительных пробуксовок. Насчет этого сам не проверял, знаю от охотников и рыболовов, что пока лучше обычного УАЗа (не Патриота) для бездорожья ничего нет. Сам владел УАЗом. Ранее у меня была Рено Сандеро автомат, двигатель 1,6 (16 клапан.), для города самое то, быстро греется, ну и автомат, сами понимаете ничего лучше для бесконечных остановок и разгонов еще не придумали. Про сильные морозы напишу после сильных морозов))).
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
16.11.2015, 08:49
50
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вы наверное не читали ветку про дизельный дастер, а уже выносите суждение о тепле в салоне. Может стоит отрегулировать печку. Многие живут на северах и отписываются что в дизеле тепло зимой. Если такие морозы у вас то по моему стоит авто приспособить к таким морозам. И еще в мороз -50 и на бензинке будет холодно. По крайней мере у меня две зимы на коротких поездках жену на работу, ребёнка в школу в салоне тепло при установки печки тепла где то на середине.
Морозы были и до - 20 правда не всегда, но в салоне было тепло, печка была на обдув включена максимум на двойку. Правда к зиме машина подготовлена, закрыта морда полностью и при понижении температуры будет уложено одеяло на двигатель. Так что грех жаловаться.
Последний раз редактировалось Седой60; 16.11.2015 в
08:59
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
16.11.2015, 09:05
51
Я не понимаю людей, которые жалуются на холод в машине.
Вы из дома в тапках, трусах и майке выходите в наджеде сесть в машину и согреться?
Какая нафиг разница, какая температура в машине, если одет по погоде?
16.11.2015, 09:23
52
А нафига тогда печка в машине - если одет по погоде?
Найти ещё сообщения от zhiv
16.11.2015, 09:30
53
testov-test
Координатор
Стекло отогреть.
testov-test
16.11.2015, 09:35
54
testov-test
Стекло отогреть.
Ну в принципе для большего ее и не надо.
Меня очень раздражает, когда зимой в такси садишься, а там таксист реально баню устроил, но правда его понять можно, они часто весьма легко одеты за рулем бывают.
16.11.2015, 09:50
55
testov-test
, т.е. в ноги вы зимой обдув не направляете?
16.11.2015, 09:52
56
Нет. Потому как нет смысла для водителя, туда не дует ничего.
16.11.2015, 09:53
57
testov-test
Координатор
, так и я про то. Без сарказма.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
testov-test
Зачем? Я зимой в теплых ботинках хожу, т.е. одеваюсь по сезону.
testov-test
16.11.2015, 09:57
58
Странно у меня нормально так в ноги дует.
Так, что это скорее всего недостаток именно вашего Дастера, ну или как вариант всех дизельных Дастеров!
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
testov-test
Одно дело - ходить! А совсем другое дело сидеть практически не шевелясь.
16.11.2015, 10:00
59
Это "боляка" еще с Логанов, там ковер мешает, надо подрезать. Было бы странно, если б на бензине на заводе подрезали, а на дизеле забили.
В общем я пробовал пару раз режим "стекло-ноги", и понял, что ничем от просто "стекло" не отличается, поэтому зиму выставляю в стекло, летом в центральные фоздуховоды, и ручками не вращаю яростно.
16.11.2015, 10:05
60
Ещё раз говорю, у моего Дастера данного недостатка не наблюдается.
И режим "стекло" от режима "стекло-ноги" отличается, тем что в первом случае у меня начинают мерзнуть ноги, а во втором нет.
Ни каких доработок в данном направлении я на своем Дастере не делал.
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг салона
Ky6uk
25.02.2018
11:16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
