16.02.2018, 16:52
#281
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от postpank
На ТО 90 намерили 22,3 мм. Допуск 21,8. К лету надо готовить пару диски колодки.
а мне на ТО 90 сказали что только колодки на передних надо менять ,но почитав форум решил менять сам . Задние колодки менял на ТО 75 .
16.02.2018, 18:21
#282
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 9 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 03 мая 2024 19:06
Сообщение от абориген
Лета ждать не стал. В клубном Лорант сделали минут за 40 и 1200 рублей с клубной картой. Диски и колодки. Старые могли бы ещё 2-3 тыс. Км походить. Ну до 2мм колодок что тянуть. Внутренние были уже на подходе. 1 мм оставался. Летом может и сам взялся бы, а так и нет ни места, ни желания на морозе гайки крутить.
17.02.2018, 10:08
#283
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
ну я менял при износе 50% а это 62000км. на автомате
17.02.2018, 12:11
#284
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Не совсем понятный стук при ускорении после притормаживания в районе передних суппортов или задних барабанов(не понятно,но точно тормозная система).Износ колодок не более 70%(35т.км).Такое впечатление будто колодка "играет" после прогрева.Кто сталкивался?
Выяснил,колодки стерты,остаток 3-4мм.Впервые на таком пробеге такой износ передних колодок.Взял проверенные на других авто Саншинги.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 25.02.2018 в 14:09.
05.12.2018, 17:35
#285
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2024 19:24
Видеоинструкция по замене задних колодок в версии 4Х4 https://youtu.be/hc5DCBPBXuA
30.08.2020, 14:15
#286
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 16 июн 2021 16:17
коллеги всем привет. у меня дизель 17 года 4х4. кто менял передние колодки. как понял 2размера какие заказывать
30.08.2020, 16:12
#287
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2024 19:22
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
06.02.2022, 21:42
#288
Время онлайн: 2 мес. 12 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 20 апр 2024 15:09
Подскажите какие задние тормозные колодки купить не оригинал, впереди использовал Ремсу, весьма доволен.
06.02.2022, 21:51
#289
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 6 д. 17 ч. 9 мин. 12 сек.
Сообщение от GanG
Я в свое время поставил колодки ругаемой всеми фирмы Асам, проехал на них около 25 ккм, нареканий не было.
Ставил не потому что дёшево, а потому что тормоза разобрали, старые колодки развалились, надо было ехать, а кроме Асам ничего не было.
12.04.2022, 12:11
#290
Время онлайн: 2 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 13 апр 2022 08:30
Автомобиль: Terrano 2014
Дорогие форумчане, доброго дня!
Очень нужно напутствие перед автосервисом! Поменяли мне задние колодки барабанные тормозные. Выставили ручник на 5 щелчков, хватило на 2 дня. И с каждым днем он поднимался выше. Через 10 дней уже поднимался до упора, тормоза становятся вялыми. Заднее правое вообще не встает на ручник. Сегодня поеду четвертый раз в автосервис! Каждый раз они мне подтягивают ручник ключом и разводят колодки. Чувствую что сейчас будет так же, подтянут и все, хватит на пару недель. Почитал про самонастраивающийся ручник. У меня он получается не разводится. Проверить "Серьгу" может они ее не вставили, или потеряли? Нужно ехать подготовленным на этот раз. Пожалуйста, подскажите, кто с таким сталкивался.
Вот фото, я сфоткал последний раз когда делали. Есть ли там механизм самонастройки?
12.04.2022, 12:25
#291
должен работать механизм саморазвода, у меня он немного закис и кольцо на нем видимо немного подразогнуто было, чуть обратно согнули и проверил. Оттягивал отверткой одну колодку (дргую рукой прижимал что бы не двигалась, колодка отходила и на механизме шестеренка по чуть чуть отодвигалась, и так будет происходить постоянно до того пока не упрется в барабан.. потом колодка подтирается и опять механизм автоподвода разводит колодку. Всю инфу брал от сюда, стоит посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=Zeh-MkNZuG0
https://www.youtube.com/watch?v=hJe66rc8BUE
После этих двух видео я все смог исправить у себя.
Теперь при каждом нажатии на тормоз механизм подводит автоматически если колодки подтерлись. Так же там про ручник и подтяжка его из салона, очень обратите на это внимание тоже.
12.04.2022, 14:03
#292
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 57 мин. 3 сек.
Был(а): 03 мая 2024 23:53
Сообщение от Denver82
На фото плохо видно, но видимо не хватает двух пружинок на механизме самоподвода, они как бы растягиваю его,и без них он работать не будет.Вот http://www.renault-duster.dv13.ru/tormoznaya-sistema/ устройство тормозов,посмотрите как должно быть.
12.04.2022, 14:23
#293
Сообщение от PRIMP
Имеется ввиду эту пружину, крючок которой торчит в этом окне? Она видимо за колодкой сама должна быть.
12.04.2022, 14:26
#294
Denver82, на самом механизме подвода
1 и 5 пружинки есть?
13.04.2022, 08:30
#295
Разобрались. Выяснилось, что при замене колодок слесарь специально сломал механизм подвода, типа закис! Вот гад! Час доказывал это им, видно по заклепке что его выгнули и сломали. В итоге они поставили новый механизм самоподвода. Но они разглядывали его как в первый раз! Я уже не знаю где ремонтироваться, везде где бывал - косячат.
15.04.2022, 18:55
#296
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:36
Купил задние колодки PILENGA BS-P 1115 Италия - Китай , кто ставил - зацените , как работают .Всем привет .
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Цена 2430р
15.04.2022, 20:11
#297
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 19 сек.
Был(а): 15 апр 2024 07:47
Всем привет,почитал тут ветки про передние тормозные колодки,у меня дизель19 года.Купил по номеру 410608481R.А сегодня когда менял колеса посмотрел на конфигурацию колодок и расстроился ,не подходят по наружному креплению ,но есть и хорошая новость при пробеге 68т ещё 4-5 мм ещё осталось колодок.Вот возник вопрос ЕСП нет колодки сербском на конце какой номерок подскажите.А новые купленные в продаже если что.
15.04.2022, 20:34
#298
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 10 ч. 3 мин. 45 сек.
Был(а): 04 мая 2024 07:09
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
410600379R - это если оригинал. Но дорого сейчас.
Сам про запас купил SANGSIN BRAKE GP1390 за 2780 в юлсане.
15.04.2022, 22:02
#299
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Gelo69
...Вот возник вопрос ЕСП нет колодки сербском на конце какой номерок подскажите.А новые купленные в продаже если что.
Я брал Bosch 0986494441 для дизеля 2012 года, хорошие колодки, дороговаты сейчас правда.
21.06.2022, 04:25
#300
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 58 сек.
Был(а): 01 мар 2024 11:53
Коллеги кто подскажет задние колодки полный привод 2.0
Одинаковы ли или нет ,калодками с машиной полный привод 1.6??????
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
