| Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля |
08.09.2025, 09:56
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 03 окт 2025 06:28
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Горит ABS, пила и !, ошибка С1С3B(06)
Доброго дня всем.
Возникла проблема с АБС, при наборе скорости выше 80 км/час загорается сначала пила а потом неисправность ABS и красный индикатор неисправности тормозов. Привод переходит в режим 2WD.
Датчики АБС прозвонил, разъёмы промыл.
После выключения зажигания и последующего запуска всё работает, и АБС и полный привод, пока не превысишь 80 км/час.
Через Car Scanner показывает ошибку С1С3B(06)
https://www.dusterclubs.ru/vb/attach...1&d=1757314260
По описанию - датчик положения руля, неисправность AWD и прочее.
Прошу помощи!
Последний раз редактировалось bygor; 08.09.2025 в 10:15.
Причина: Изменил название
08.09.2025, 10:22
Re: Горит ABS, пила и !
PS
Дастер 2015 года дорестайл, полный привод, движок 2 л. Пробег 155000 т км. 2 тыщи с этим езжу.
08.09.2025, 10:55
Время онлайн: 9 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 дек 2025 07:43
Сообщение от bygor
Так-то при 80 полный привод по любому отключается, но переходит в режим "авто" и ничего не загорается дополнительно.
Может зубчатое кольцо на задней наружней гранате лопнуло?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.09.2025 в 11:08.
08.09.2025, 12:23
Сообщение от ДядяСережа
Вот это ещё не смотрел
08.09.2025, 21:49
Время онлайн: 5 лет 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 54 мин. 31 сек.
Автомобиль: чОрный 4х4. 2л. "ДАСТЕР" 12год.
По описанию да, лопнуло кольцо АВС. Есть в продаже на WB и Озон.
10.09.2025, 12:18
Проверили CarScan, переднее левое колесо, выдает обороты ниже чем все остальные
https://www.dusterclubs.ru/vb/attach...1&d=1757495836
Подшипник менять надо, магнитных колец для замены к сожалению нигде не нашел
10.09.2025, 13:44
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 13 мин. 16 сек.
Сообщение от bygor
Может сначала давление проверить или колеса поменять местами .....
10.09.2025, 17:46
С языка снял
11.09.2025, 08:08
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 13 сен 2025 18:21
Сообщение от bygor
А может из-за кольца показывает? Подшипник проверить это легко! Приподнял, поболтал, крутнул.
11.09.2025, 09:09
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 18 сен 2025 12:22
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Кольцо точно, у меня этим летом треснуло, такие же симптомы были.
11.09.2025, 10:07
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 34 сек.
Был(а): 28 ноя 2025 13:49
Вчера выскочила ошибка ABS- проверил давление , в левом переднем на 0,3 меньше. Подкачал , ошибка ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
