17.05.2012, 19:13
Электрические подогреватели двигателя
Господа кто уже поставил электрический подогреватель двигателя на Дастера?
Я хочу поставить комплект Дефа.
Как я понял на 2л двигатель нужно брать DF411570, такой же как на RENAULT LAGUNA 2.0/RENAULT MEGANE II 2.0/RENAULT SCENIC 2.0
17.05.2012, 19:25
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Re: Электрические подогреватели двигателя
У меня на десятке стоял подогреватель северс м,очень достойный аппарат,ни каких подтеканий тосола,легко и быстро устанавливал(часа за полтора),инструкцию с фотками скачивал с сайта зао лидер.Монтажный комплект идет под определенный автомобиль.Не знаю правда начали они для дастера делать или нет.Вообщем советую присмотрется.Да,обошелся он мне где то в 2,5 тысячи вместе с монтажным комплектом(2,5 года назад).
17.05.2012, 19:26
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 23 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2024 13:09
Сообщение от zhiv
Конечно, готовь сани летом, но вы, бьюсь об заклад, если установите - будете первым!
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.05.2012 в 19:43.
17.05.2012, 19:29
Да,посмотрел на сайте,1800 его цена,и 650 рублей комплект на сандеро.Не знаю,подойдет он или нет.Цена вроде с почтовыми расходами.
17.05.2012, 19:49
Время онлайн: 17 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
Насчет Дефа скажу одно. комплект для подключения провода и кабели продаются отдельно и стоят больше 1т.р что не очень дешево. И + это 600Вт. Надо как минимум 1ч - 1.5 часа потратить на то чтобы прогреть движок.Да и гарантия всего 1 год. тоже не очень. Я бы посоветовал вам советских аналогов электроподогревателей типа "теплостар". Себе я буду ставить либо гидроник либо вебасто (очень нужна автономка)
Feel the difference inside
17.05.2012, 19:59
Сообщение от morpex2006
Суть в том, что я не хочу резать тосольные шланги.
Вся прелесть Дефа, что она ставится в блок, на место технологической заглушки.
Никаких хомутов и соответственно выше надежность.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Сообщение от D1zeL1st
1. Да, дорого. Комплект без установки обойдется в 5-6т.р.
2. 600Вт - но греет именно уже ОЖ в блоке, а не как у Северс или Старт-М где ОЖ греется в патрубках.
3. Гарантия у всех подогревателей не больше года.
4. Кроме того не Северс, не Старт-М не делает комплектов именно под F4R (я им писал). А заниматься колхозом, это большая вероятность получить лужу антифриза под машиной.
17.05.2012, 19:59
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от zhiv
...хватает смелости курочить блок, еще и говорите про более высокую надежность над врезкой в шланги....обалдеть.....
...в дороге зимой выдавит это устройство из блока...выскочит антифриз и приехали....заглушку просто так в блоке не удержишь....а шланг любой обрезал,да поставил...антифриз залил и помчал дальше
17.05.2012, 20:07
Сообщение от zhiv
Ну хозяин-барин,как говориться наше дело предложить.Кстати чтоб тосол в месте вреза тройника в патрубок не бежал,достаточно сделать на троинике несколько оборотов тряпочной изолентой.Кстати себе когда ставил,тоже много информации перелопатил,и о Старте много не лестной информации нашел-само устройство не герметично,необходимо перед установкой разбирать и промазывать герметиком.Это так,для общего развития.Ну ладно,раз выбор сделан,то и говорить не очем...
17.05.2012, 20:07
Сообщение от Михась
Не надо утрировать!
Из блока вытаскивается технологическая заглушка, на её место ставится подогреватель!
17.05.2012, 20:10
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 06:39
У меня на Лачетти Дефа установлен , четыре зимы отработал бывало и сутками не выключал и ни каких проблем, а товарищь на Калине за зиму три Новосибирских подогревателя сменил, как говориться скупой платит дважды.
Шрек
17.05.2012, 20:13
Сообщение от Михась
Т.е. заглушку не выдавит, а нагреватель выдавит.
Ну да видимо по вашему норвежцы дураки.
17.05.2012, 20:20
Выбор ещё не сделан.
Сперва надо съездить к ОД узнать возьмутся они за установку Дефа или как. Так как не хочется попасть на отказ от гарантийки по двигателю.
Ну,а на Дефа выбор пал, потому что, не хочется делать несколько оборотов тряпочной изолентой или перед установкой разбирать и промазывать герметиком.
Хочется взять качественное (пусть и дорогое) устройство, поставить и пусть оно работает. А не ползать каждый раз вокруг машины и смотреть бежит или не бежит.
17.05.2012, 20:27
Сообщение от zhiv
Не надо утрировать!
...да я и не утрирую)))).....кобыла,как говорится, хозяйская, хочешь ....., а хочешь едешь.....
18.05.2012, 04:50
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
zhiv, Узнаешь у ОД отпишись. Если все норм. я тоже себе такой закажу. Подогреватель в блоке гораздо эффективней, чем в шлангах. В Сургуте многие используют такой подогрев.
18.05.2012, 08:58
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Пожалуй, ещё раз подтвержу эффективность DEFA. На фордовском моторе уже вторую зиму стоит. Никаких подтеканий, ибо прижимается специальной скобой враспор изнутри отверстия заглушки. При мощности 500 Вт за 2 часа весь двигатель и даже часть КПП прогревается с -25 до +20 (диагностика двигателя показывает циферки с датчика температуры). При этом прогревает равномерно и без открытия большого круга, так что после начала циркуляции жидкости при пуске двигателя мозги не сходят с ума от постоянно меняющихся показаний температуры.
А с северсом-м и прочими врезающимися в шланги ещё поди найди нужные точки врезки и нужное положение самого нагревателя, да ещё чтобы не мешался в тесном подкапотном пространстве современных автомобилей.
18.05.2012, 12:32
#16
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от Creat0r
Все это хорошо , для гаражного хранения , где есть 220в.
А от 12в и автономного аккумулятора ничего нет для подогрева ?
18.05.2012, 13:44
#17
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Сообщение от анатолий тихонов
тупой трижды, а некоторые постоянно!
18.05.2012, 13:48
#18
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от А1962
Я вот все надеюсь, что у нас начнут столбики, как в Европе ставить с 220, хотя бы на платных парковках. Но похоже не скоро...
19.05.2012, 13:14
#19
Сообщение от zhiv
2 года гарантия на вебасто.
Сообщение от Helicopter
В Сургуте в основном за 1.5 - 2 т.р подогреватели ставят на русские автомобили. Редко видел чтобы на русские машины Дефа ставили. А так в основном на иномарки автономки идут типа вебасто.
19.05.2012, 14:24
#20
А не долгова то ли 2 часа ждать?У меня северс м за 40 минут прогревал двигатель с тем же диапазоном температур. http://www.podogrev.com/sam_ustan/ А вот тут подробно описано как врезать в сисему.Так что следуйте инструкции,и ни каких проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
