20.04.2014, 09:48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Присоединение проводки фпркопа.
Понимаю что мало кто ставит сам и присоединяет проводку фаркопа для питания электрооборудования прицепа.
Но считаю нужным создать тему.
Сегодня буду запитывать прицеп от проводки машины.
Дилемма-толи на скрутки делать,толи паять прямо к фишкам разъемов задних фонарей. Подскажите пожалуйста если кто сам делал!!!
Есть мысли припаять провода к наконечникам фишек разъемов задних фонарей.
А как прозвонить проводку и разъем самого прицепа? Использовать питание со старенького аккумулятора,что случайно завалялся в гараже? Или запитать сеть прицепа прямо от Дустика?
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
20.04.2014, 10:21
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 58 мин. 18 сек.
Был(а): 20 апр 2024 19:08
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4 мкпп
Re: Присоединение проводки фпркопа.
паяй, я сам делал. Доп. питания не надо. Таскаю лодку на прицепе.
20.04.2014, 10:25
Был(а): 12 окт 2016 10:59
паять однозначно.
а вот в разъем не обязательно. можно и в проводок вживиться. и проводок до соседнего фонаря так нарастить.
у тебя нет гарантии, что проводки сделаны из одинакового материала. Значит, там где не пропаяно, а просто зажато, возникает гальваническая пара, в особенности в условиях влажности. а она по-чуть-чуть создается и поддерживается от клапанов вентиляции, что ниже фонарей.
если нет других дел потом можно периодически посматривать - как там с процессами окисления в месте зажатия, есть они или нет?
20.04.2014, 10:43
В моем случае провода фаркопа по сечению значительно превосходили штатные на фонарях. Поэтому паять в разъем, на фишку, он легко разбирается, только потом не перепутать провода (я рисовал и записывал) да и общее соединение будет прочнее.
20.04.2014, 19:56
Всё сделал.
С левого фонаря взяты:
1-Поворот левый.
2-Габарит.
3-масса.
С правого фонаря:
1-Поворот правый.
2-Стопы.
3-Противотуманный фонарь.
Все достаточно легко и просто.
В заглушке овальной,в той что на днище отсека запаски просверлены пара отверстий под кабеля разводки. Провода просунуты снизу,от розетки фаркопа. Далее зачищены концы кабелей.Длины комплекта,что шли с фаркопом хватило с большим запасом,но я не обрезал-пока так и оставил. Провода зачищены и обрезана изоляция,концы согнуты пополам и пропаяны. Пропаяный конец где-то примерно 5-7мм.Сняты задние фонари,вынуты разъемы.Кабеля фаркопа высунуты наружу в те же отверстия,что и для проводки задних фонарей. Концы кабеля припаяны к разъемам фишек фонарей. Делал неспешно,по одному,чтобы не вносить сумятицу в ослабленный обильной едой мозги.
Далее установка фонарей на место,запущен двигатель и с помощью тестера и простейшей "контрольки" проверена правильность соединения.Всё работает.
Далее пошла работа с подбором и проверкой проводки прицепа.Пришлось разбирать разъем прицепа и перекидывать провода. Ослабленные и окисленные от времени провода обрезаются,сгибаются поплам и пропаиваются по новой,вставляются куда надо и протягиваются. Далее сборка по месту и комплексная проверка всего что есть.
Поворотники,габариты,освещение номерного знака,стопы,противотуманки-все работает.
На все про все ушло пара-тройка часов неспешной работы. Ели шашлыки,пили красное вино и пили чай с пирогами и вишневым тортом... Совметил приятное с полезным,так сказать....
А,еще разобрал ступицы колес прицепа.Промыл подшипники,заложил новую смазку и отрегулировал люфты. У моего прицепа ступицы от классики Жигулей,все легко и просто делается. Иногда вожу тяжелые грузы-битый камень,щебень,песок,поэтому надо следить за состоянием ступиц. Прицеп буду дорабатывать-надо сварить вкладышь-ложемент из труб для перевозки лодки.
Последний раз редактировалось ПавелСПБ; 21.04.2014 в 09:08.
08.09.2016, 15:54
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Народ кто подключал электрику фаркопа на рестайле?
Фаркоп Трейлер поставил, вилку подключил, теперь думаю как провода ввести и как развести.
Блок согласования есть, но вот куда его крепить?
10.09.2016, 06:00
Еще вопоос : где брать плюс для блока согласования?
10.09.2016, 07:44
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 07 июн 2023 05:19
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Dip 24
Было обсуждение в теме фараонов, да простит меня автор!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1237
Там, в теме есть ещё что почитать. Удачи!
10.09.2016, 08:22
#9
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Dip 24
С аккумулятора.
29.05.2020, 10:23
#10
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 12:41
Автомобиль: Дастер new 1.5
Подскажите а без блока согласования можно подключать?
29.05.2020, 22:06
#12
Спасибо
11.07.2021, 20:06
#13
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:16
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
" Прилепил" к Крепышу светодиодные задние фонари,заменил в передних габаритах лампы на светодиодные.Приготовился на "внедрение" блока согласования.После всех соединений,готовился к "фиаско",без блока.Но...подключил вилку к розетке и...фонари все функционируют без проблем...! Поехал за 6-метровыми досками на баню....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
