06.12.2013, 13:23
#21
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 22 сен 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
Re: Ток утечки
Сообщение от sova
sepa, на приборе в верхнем левом углу, что за знак светится? Батарейка не села в приборе, показаниям можно верить?
Во время измерения лампочка в багажнике не горела? Двигатель у вас какой?
Д а батарейка подсела,но у меня был второй прибор нормальный!!!Показывал столько-же!!!Лампочку отключал,если с ней ,то показывает 1,15 А.Двигатель 2 литра,4*4!!Это у меня пошло после полной разборки салона!!!Сделал б....ь шумоизоляцию!!!теперь ума не приложу с чего начинать поиски!!!!
06.12.2013, 13:55
#22
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Ток утечки
Сообщение от sepa
Идти дальше по цепи. Этот предохранитель стоит в цепи ВР11 от него питание идет на салонный блок, предохранители F28, F29, F30, F31, F32 и F36 и на переключатель света(ближний свет).
Вынимай по одному предохранители в салоне и проверяй утечку. Если найдешь на каком участке утечка будет понятно, где дальше искать.
06.12.2013, 14:27
#23
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Ток утечки
замерил у себя. 80мА в простое. 100мА при постановке на охрану
13.12.2013, 21:02
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Ток утечки
Сообщение от hyperion
Анологично.При извлечении F29 ток падает до 22ма.Но,то ли руки задрожали,то ли ышо чо,разоралась сигналка,еле успокоил (starline-a61).Самое интересное,массу оторвал,а оно всё хрюкает.Короче по теплу надо разбираться,чо то жрёт,или салонный блок или сига.На Логане сигн.сам устанавливал,полный ток покоя-30ма.
13.12.2013, 21:24
#25
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Re: Ток утечки
Сообщение от sergio54
29 идет на родную сигналку, контроллер прерывистой работы дворников и разъем диагностики двигателя.
13.12.2013, 22:20
#26
Re: Ток утечки
Сообщение от Alek-han
И ещё кое чего по мелочи,50ма где то там пропадает.Скачал у соседей образ с электросхемами,попробовал записать,чот не получилось,ума не хватило.
18.12.2013, 13:16
#27
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:21
Re: Ток утечки
Извините, если немного не по теме...
В общем ситуация следующая: поставил в плафон салона светодиодную лампу на 5 светоэлементов. При выключении от концевиков дверей, лампа очень тускло светится, т.е. Через нее идет какой то паразитный ток. Если выключателем ее "намертво" выключить - тогда не светится. В багажник такую же поставил, но пока не смотрел на ее свечение.
У Логана тоже была примерно такая же ситуация, но там 5-ти диодная лампочка не светилась, светилась только если с 1-м диодом, т.е "паразитный" ток был гораздо меньше. И еще у Логана через 30 минут БК автоматически отрубал намертво всю электрику. На Дастере тоже отрубает?
18.12.2013, 13:20
#28
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 8 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 27 апр 2024 22:14
Re: Ток утечки
То-же примерно стоко-же-60 мА.Заставил мерять ток при покупке, ссылаясь на установленную в допах, и славящаяся жором тока у сигналки Шерхан
19.12.2013, 10:03
#29
Re: Ток утечки
Проверил - отрубает. Через 40 минут к машине вышел, посмотрел, не открывая двери, лампа не светится. Так что можно не париться насчет утечек через освещение салона и багажника, даже если принудительно ее включишь или концевик какой заглючит, то все равно отрубит.
19.12.2013, 16:36
#30
Re: Ток утечки
А ещё кроме сигналки есть родной радиоключ,не жрёт-ли приемник центрального замка?
26.12.2013, 22:31
#31
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: Ток утечки
Что-то цифры нереальные здесь. Максимум с сигналкой 60 должно быть. Может надо подождать минут 15, пока машина уснет ?
27.12.2013, 00:06
#32
Re: Ток утечки
Сообщение от RFM
Скорее всего таки есть, ибо при 110 мА за месяц аккум выдохся бы, а на самом деле бодро крутил при остатке напряжения 12,2 В
27.12.2013, 02:31
#33
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Re: Ток утечки
не надо наговаривать на тазы, две калина с новья прошли по 120 000 км и не чего не утекало и подвеска родная ходила, а то прям дастер иномарка!!! сделанная на азлк!!!!!
а ток утечки померяем, ради интереса, и сообщим!
27.12.2013, 09:09
#34
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 45 мин. 10 сек.
Re: Ток утечки
... а на самом деле бодро крутил при остатке напряжения 12,2 В
Ага, прошлой зимой отлично заводился после длительных простоев с напряжением 12,06 в.
27.12.2013, 09:33
#35
Re: Ток утечки
.... При выключении от концевиков дверей, лампа очень тускло светится, т.е. Через нее идет какой то паразитный ток. Если выключателем ее "намертво" выключить - тогда не светится. В багажник такую же поставил, но пока не смотрел на ее свечение.
У нас питание идет к лампе освещения салона через транзисторный ключ (вежливый свет), имеющий утечку по цепи коллектор-эмитер. У светодиода маленький ток потребления - вот он и подсвечивает.Штатная лампочка жрет больше и светиться на таком малом токе не может, хотя потребляет столько-же.Просто это Вы не видите.
27.12.2013, 18:02
#36
Re: Ток утечки
Сообщение от RFM
Машина храпела неделю.В электрике-электронике,слава богу,разбираюсь.В Логане на всё было 30ма.Здесь без F29(ЦЗ,возможно сигналка и пр.) 22ма,а с ним 80ма.Сигналка по инструкции берёт 15ма,итого 37,???? Как в "Пельменях"-Кто-то жрёт.
06.01.2014, 11:13
#37
Время онлайн: 21 ч. 44 мин. 46 сек.
Был(а): 03 Янв 2015 22:16
Re: Ток утечки
Машина абсолютно без допов (4*2. ambiance+. румынская). Только с салона. 78мА в состоянии покоя. Откуда информация что должно быть меньше?
Если ехать к ОД с жалобой на что ссылаться ?
06.01.2014, 19:52
#38
Re: Ток утечки
У самого мозги набекрень.При такой утечке в сутки -2а/ч.В месяц(2*30) 60а/ч.Короче,через месяц простоя,можно не дёргаться,сразу на зарядку.
19.01.2015, 14:33
#39
Время онлайн: 18 мин. 42 сек.
Был(а): 19 Янв 2015 14:36
Re: Ток утечки
У меня сел Аккумулятор (1.5 года). Зарядил и стал измерять. Ежедневно напряжение снижается (с 12.9 до 12.5 за неделю). Ток утечки 80 мА при потухшем свете. Если горит свет в салоне и багажнике - 800 мА.
19.01.2015, 14:51
#40
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 17 апр 2024 16:02
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
Re: Ток утечки
80 милиампер - многовато.
Сигналка 15-20 , магнитола/эбу в сумме столько же.
итого 30-50 но не 80...
Дорогу осилит идущий
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
