Старый 02.04.2026, 09:25   #41
ALEX56
Аватар для ALEX56
Онлайн: ALEX56 вне форума
Был(а): 04 апр 2026 14:40
Автомобиль: Газель борт. Duster 1,6 4WD
По умолчанию Re: Похоже беда с задним мостом...
А не ступичные подшипники ли это (оба), или подвесной кардана? Был случай - авторитетные мужики однозначно ставили диагноз "редуктор".
Впомни сколько раз за 160тыс. ты насиловал редуктор, сколько он у тебя работал в режиме 4вд?
По сравнению с тем как на Нивах 28 лет ездил, то не насиловал вообще, гладил как кошку. Когда масло менял, то на пробке абразивной пыли было много, прямо пальцами перетирал, как песок, на других моих машинах никогда такого не видел, но там и магнитных пробок не было. Да редукторы гудят по другому, внатяг, накатом, на нейтралке, - всё по разному, а здесь гудит монотонно. Буду разбираться. Пасека у меня, машина нужна, хоть и бортовая Газель есть.
Старый 02.04.2026, 12:06   #42
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 15 апр 2026 02:47
Сообщение от ALEX56 Посмотреть сообщение
ступичные тоже можно проверить , руль вправо-влево на ходу и гул должен менятся. Потом в редукторе стоят 4 подшипника , тоже могут гудеть.
Старый 02.04.2026, 12:26   #43
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 14 апр 2026 21:39
Автомобиль: Renault M3
ALEX56, новый редуктор в сборе с муфтой 35тыщ цена.
На вопрос «где такие цены?» отвечаю, в Тольятти, там же где и новые моторы (к9к и f4r) люди покупали за недорого.
Эти тольяттинские фирмы есть в том числе на авито
Старый 02.04.2026, 13:31   #44
ALEX56
Аватар для ALEX56
Да пробовал и так, передние, да, а задние ступичные вряд ли будет слышно, угол отклонения слишком мал. Да я если разберу редуктор, то пойму, трудно решиться. А при выборе задних ступичных подшипников какие посоветуете?
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Да, вот ещё что, с гружёным прицепом гул явно сильнее, может от борта прицепа звук отражается, хотя по идее и не должен быть слышен. Всё таки склоняюсь к подшипникам ступиц, но вот только не греются они, а должны бы.
Старый 02.04.2026, 14:16   #45
Д А при выборе задних ступичных подшипников какие посоветуете?
... но вот только не греются они, а должны бы.
подшипник задней ступицы
NTN / SNR Франция
R155.114
Греются когда уже люфт появляется, а если питтинг, то гул есть, а люфта нет.
Старый 02.04.2026, 20:55   #46
ALEX56
Аватар для ALEX56
Ладно, буду разбираться, отпишусь потом. Спасибо всем за участие.
Старый 02.04.2026, 22:10   #47
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Коллеги, гудит задний редуктор, что делать? Пробег 160 тыс. Гул начинается со скорости 70 км/ч и до 100 только усиливается как на ускорении внатяг, так и накатом.
Провинция, нормального сервиса здесь нет, когда-то сам перебирал редуктора на Ниве и на Газели, а сейчас как-то стрёмно. Да и машина нужна постоянно. Думаю для начала снять кардан, потом найти бушные наружные шрусы и снять редуктор, сделать монопривод, а потом неспеша ремонтировать. Какое ваше мнение, может дурное дело?
Мнение - снять кардан и проехать без него. Потом подвесной покрутить. А потом уже к редуктору приступать.
Старый 03.04.2026, 10:15   #48
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 14 апр 2026 20:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Смотри подвесной подшипник, симптомы похожие.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
В провинции иногда сервисмены в разы грамотней столичных.
Простая процедура поиска гула, требуется помошник и стетоскоп.
Поднимите машину на подъемнике, заведите, включите передачу и погоняйте на скоростях, в диапозоне которых появляется гул. Помошник тем временем внимательно слушает все подшипники: ступичные, в кпп, угловом редукторе (подшипник пром.вала), подвесной и задний редуктор с муфтой полного привода.
С Уважением Rus-Fisher.
Похоже сопливится сальник коренного.. lapoty РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 28 11.10.2020 07:08
Кинули, похоже. -Джек- БЕСЕДКА 51 14.02.2020 22:56
Треск при движении задним ходом в режиме 4WD DergaevO ТРАНСМИССИЯ 10 11.04.2017 15:06
Включение аварийки при движении задним ходом. sova Тюнинг и доработки 6 04.11.2014 14:55
П.8.12 ПДД: движение задним ходом. S_auto ДТП 21 20.01.2014 01:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
