24.04.2017, 09:41
#41
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 24 апр 2024 07:55
Re: Замена лампы подсветки регулятора температуры.
Сообщение от MaRkUs737
как разобрать центр. консоль
Начало Тут
24.08.2017, 15:12
#42
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 14 мин.
Был(а): 23 июл 2023 12:18
Автомобиль: Privilege 2,0*л, МКП6, 4х4
Для тех, кто читает, но не знает, где и какие лампы купить.
Отлично подошли автолампы NARVA.
Артикулы:
17035 - 1.2Вт (12В)
17057 - 2.0Вт (12В)
В Эмексе стоят по 22р на момент 20.08.2017
23.10.2017, 15:03
#43
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 21 мар 2024 12:45
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
В итоге вернулся на лампы. Три комплекта диодов сдохли
23.10.2017, 16:02
#44
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 17 апр 2024 16:02
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
ТО же недавно поменял.
Единственный момент - блестящая черная рамка подалась только снизу - сверху становилась враспор с магнитолой
Дорогу осилит идущий
23.10.2017, 17:56
#45
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ЮджинСПб
ИМХО китайцы загоняют светодиоды за все разумные границы, чтобы ярче светили, они и дохнут. Можно самому сколхозить разок, используя любые белые или желтые светодиоды, подобрать резистором им номинальный (а не китайский запредельный) ток свечения и будут они вечные, как на приборной панели.
Чуть не по теме: купил вентилятор usb в Фикс прайсе, так у него ток... 2,1А!!! Ничего китайцам не жалко, даже наших компов
PS Для справки - максимальный ток usb 2.0 0,5А
Последний раз редактировалось u313; 23.10.2017 в 19:54.
09.03.2018, 04:11
#46
Время онлайн: 2 ч. 13 мин. 2 сек.
Был(а): 22 сен 2020 04:08
Автомобиль: дастер
всем дастероводам привет)) столкнулся с тем, что периодически не горела подсветка ручек блока управления вентилятором слева. пару месяцев спасало постукивание, но затем подсветка "сдохла" окончательно и замена лампы не помогла ))
вскрытие блока показало, что причина в том, что отошла плюсовая дорожка от питания до контакта лампы. проблему решил припаиванием проводка 0.5мм
https://www.evernote.com/shard/s620/...889281aa8513f4
пластина в которую крепятся лампы и штекер питания держится на 2 защелках сверху и одной снизу. весь блок вытаскивать не нужно достаточно освободить верхний тросик печки и отключть штекер питания. лампы подобрал в обычном автомагазе по рекомендации пользователей ниже /по ссылке скрины на тип лампы и изо проблемы на микросхеме /делал ночью после работы поэтому фотоотчет всего процесса к сожалению не запечатлил. для доступа к блоку нужно снять серебристую и черную декоративные рамки, там защелки ничего сложного. сам блок на двух саморезах торкс20. мож кому пригодится инфа, удачи на дорогах))
11.11.2018, 18:42
#47
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 16 апр 2024 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 1,6. 4х4.
Привет всем! Прошу помощи. Решил я заменить лампы подсветки регулятора температуры (Дастер 1,6 4х4, 2013 г.в.) на светодиоды. В процессе "умелых" действий пытался напрямую подать питание на контакты светодиодов и чего-то, видимо, сделал не так. В результате выгорела дорожка, подающая "+" на лампы подсветки ( это я увидел ) и что то ещё ( вот про это и спрашиваю). Сейчас всё светится, но не включается обогрев заднего стекла и нет индикации включения кондиционера (сам конд. включается). Где смотреть? (какая дорожка конкретно?)
Может есть у кого эл. схема блока и желательно распиновка разъёма подключения блока рег. температуры? Буду крайне признателен!
Во всём должна быть мера. Даже в сиськах!!! ©
22.11.2018, 16:04
#48
Время онлайн: 16 ч. 40 мин. 43 сек.
Был(а): 17 мая 2023 11:30
Автомобиль: Renault Daster Dakar
Верно, здесь только начало. А вот как сам блок регуляторов открутить? Неужели надо магнитолу откручивать?
"В обществе мудрого поумнеет и глупец, но не поумнеет безумец, возомнивший себя мудрым" (Гераклит Эфесский)
22.11.2018, 21:38
#49
Сообщение от JONYMAN
Магнитолу снимать не обязательно. В Ютубе полно роликов, как снять блок регулировки температуры. Ничего сложного, главное не бояться!
23.11.2018, 02:55
#50
Сообщение от ДимаНН
В том то всё и дело, что на рестайлинговой версии 2017 года, не нахожу роликов в инете. В этом посте есть частичный пример снятия верхней части. Но на рестайлинге с Media Nav нет в открытом доступе шурупов Т20. По крайней мере я половину разобрал и не увидел. Завтра буду экспериментировать, изучать...., не боясь ))))
24.11.2018, 00:10
#51
В общем, кому будет интересно, сегодня я итоге поменял эти лампочки подсветки. Автомобиль Дастер Дакар, сентябрь 2017 год с магнитолой .....Media Nav....
В моём случае, после снятия обшивки, руками, без всего, пришлось открутить 4 шурупа магнитолы отвёрткой (Т 20), вывалить магнитолу наружу, не отключая от проводов, а затем через отверстие магнитолы рукой нащупать патроны ламп, выкрутить их и выкрутить новые. Всё работает. При этом, обращаю внимание, что при таком способе замены, регулятор температуры печки должен находится в крайнем правом по часовой стрелке положении (на самый горячий режим). В противном случае, правую лампочку вы не сможете нащупать, обнаружить и поменять, т.к. она будет закрыта приводом регулятора. Всем удачи!!!!
Последний раз редактировалось JONYMAN; 24.11.2018 в 16:37.
26.10.2019, 22:32
#52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от mobi_boss
Нашел интересную статью про наши лампы на сайте ЗР Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster, а эта лампа имеет обозначение W1,2W. Насчет светодиодов думаю, но не хочется чтоб они выделялись по свету, все красное а они другого цвета, яркости...
Светодиоды не будут выделяться, цвет "накрашен" изнутри. Поменял лампы на белые светодиоды, купил сразу 12-ти вольтовые чтобы не возиться с резисторами, проверил на 12 и на 14 вольт – свечение и ток одинаковые, думаю, проработают долго. Матовых светодиодов не оказалось, с конусом внутрь тоже не было, мелким надфилем добился нормального рассевания. Паять ничего не пришлось, у меня цоколи лам позволили просто воткнуть диоды и загнуть ножки. Цвет подсветки и интенсивность если и изменились, то незначительно, я разницу не заметил.
01.12.2019, 20:57
#53
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Перегорела родная левая лампочка в регуляторе температуры спустя 7 лет эксплуатации ! В авто49 (Би-Би) прикупил светодиодные и на всякий случай обычную лампу по 56р и те и другие. Поставил светодиодные, без "напильника и молотка" не обошлось, лампы не хотели залазить ..
На светодиодных лампах подсветка стала светлее штатной, так что при выборе ламп обращайте внимание на эти нюансы !
Фото ламп и описание косяков ламп :
Последний раз редактировалось Борян; 02.12.2019 в 06:53.
08.12.2019, 12:37
#54
Не прошло недели как одна из светодиодных ламп начала моргать ((
Вытащил светодиодные лампы и воткнул лампы NARVA, встали без проблем ! Свет подсветки стал приятнее, не так ярко светится.
13.12.2019, 10:14
#55
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 25 мин. 14 сек.
Был(а): 22 фев 2022 01:33
Автомобиль: renault duster 4x4 2.0 MT
огромное спасибо за очень ценную информацию
17.05.2023, 11:23
#56
Второй раз уже менял недавно лампочку подсветки, следующую перегоревшую через 4-5 лет после замены первой )))
Ну в общем саму процедуру снятия "бороды" уже неплохо изучил и больших сложностей нет. А вот с лампочками, как уже писали одноклубники, вечный гемморой. Покупаю разные и в разных местах, но то по цоколю не совсем подходят, то усики мешают, то проворачиваются на 360 град.
Вот первый раз я как-то удачно купил, которые один в один подошла и одна оставалась в запасе. А вот второй раз уже начались "танцы с бубнами" с этими лампочками. Читал выше что вроде Narva подходит неплохо. Ну в следующий раз попробую их вмостыристь, если ситуация потредует того )))
18.05.2023, 11:01
#57
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 24 апр 2024 16:21
Автомобиль: Prado 120
у меня как перегорели поставил диоды, которые перестали светить через неделю, больше не менял, прекрасно ездил без подсветки
Duster 2.0->Prado 4.0
18.05.2023, 11:32
#58
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 24 апр 2024 16:27
Сообщение от VaDukE
То же самое!
18.12.2023, 15:38
#59
Сообщение от point111
Чё-то зачесалось, решил поменять белые светодиоды на оранжевые (когда устанавливал оранжевых в магазине не было). Цвет надписей был оранжевый, а ручки светились желто зелёным. После замены цвет получился как у подсветки магнитолы, т.е. прям "родной".
https://aliexpress.ru/item/100500322...00024735556983
10Pcs T5 LED Bulb White 6000K W3W W1.2W Auto Car Parts Interior Light Dashboard Indicator Wedge Instrument Lamp Accessories 12V
Последний раз редактировалось point111; 18.12.2023 в 15:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
