21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 43 мин. 22 сек.
Был(а): 26 окт 2023 17:39
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
17.09.2017, 08:34
#441
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от _AlexSander_
с десятыми это "суточный". он обнуляемый вручную. прочтите инструкцию к автомобилю. по подсветке - дилер не сделает. в реношное оборудование это не заложено.
Про подсветку приборов не понял, у меня горят всегда - активировал и все.
17.09.2017, 08:41
#442
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
приавильно. НЕ CLIPом. так ведь?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
17.09.2017, 08:47
#443
ddt4all-ом, но базы-то в нем клиповые
17.09.2017, 08:50
#444
еще раз. в дилерском интерфейсе нет многих функций.
17.09.2017, 08:52
#445
Странно и прикольно!
17.09.2017, 09:03
#446
отож ))
17.09.2017, 09:08
#447
отож ))
Слушай! А возможно-ли активировать вторую кнопку БК на подрулевом, что-бы он меню и в обратную сторону мотал? Я не смог.
17.09.2017, 09:19
#448
а у тебя подрулевой с одной. по схеме есть разве в какой-нить комплектации? имхо нет.
17.09.2017, 09:27
#449
Уже установлен Каптуровсий, с рег.паузой у него две кнопки, все остальные функции работают только одна кнопка болтается без дела
17.09.2017, 12:23
#450
поиграться можно думаю там может банально проводка не хватать нужно схемы сравнить сандеро2/каптур
17.09.2017, 12:54
#451
ХЗ, количество пинов в разъеме одинаковое
17.09.2017, 14:02
#452
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 09 мар 2020 18:47
Автомобиль: Duster Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от kimachok
это просто ставишь подрулевой от каптуры и все подходит?
Кнопка-то у меня есть, но не хватает регулировки паузы дворников.
17.09.2017, 14:23
#453
Сообщение от Actyon
Почти...Потом надо активировать режим мультипаузы
17.09.2017, 14:48
#454
то есть два суточных? один то я успешно обнуляю, с десятыми, использую его для подсчетов расходов топлива между заправками. А тут и второй появился? И этот второй "суточный" почти на 100 км больше одметра основного, который не обновляется.
17.09.2017, 15:09
#455
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
перепаяй на разовое срабатывание дворников...
17.09.2017, 15:18
#456
Сообщение от Нильс
Мысль хорошая...вопрос что и куда перепаять? А перелистывание БК в обратную сторону интереснее!
17.09.2017, 19:33
#457
количество контактов это одно. а проводов в ответке это другое
17.09.2017, 20:17
#458
Ага, и лишняя кнопка пользует чужой пин, или пара пинов в запасе висит
17.09.2017, 20:17
#459
смешного ничего нет в этом
17.09.2017, 20:32
#460
В ddt4all весь день рылся, даже близко не нашел параметров отвечающих за эти кнопки...
как сделать одиночный взмах этой кнопкой, вроде разобрался.
Последний раз редактировалось kimachok; 17.09.2017 в 21:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
