25.08.2014, 19:38
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 22 окт 2018 08:43
Автомобиль: No
Электромагнитный клапан
Прошу совет. Менял свечи, на последней - совмещено с элетромагнитным клапаном. После замены забыл подключить разъем на клапан, проехал 10км, естественно загорелась сигнальная лампа на панели приборов. Сразу вспомнил- остановился-подключил. Лампа далее горит, вопрос : Ехать к официалам стоит? И на что я попал?
25.08.2014, 19:43
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Электромагнитный клапан
Попали максимум на сброс ошибки. Можно попробовать так поездить, может сама погаснуть. Если не погаснет, попробуйте скинуть клемму с акб минут на 20, только убедитесь, что у вас есть код магнитолы - она заблокируется на код.
25.08.2014, 19:48
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Забыли подсоеденить разъем катушки зажигания?Умная электроника при пропусках зажигания в цилиндре должна была обесточить топливный инжектор,прекратив подачу бензина в цилиндр исключив дожигание его(несгоревшего) в катализаторе(разрушая его)Скиньте на полчаса-час плюсовую клемму АКБ.Или поездите так.Через какое то кол-во км,пусков двс лампа неисправности потухнет.А уж если не потухнет пишите здесь.Будем помогать советами дальше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.08.2014, 23:40
Автомобиль: No
Оооо...спс за отзыв соклубники. А я уж ся проклял за то, что сам провел ТО-2, до этого всегда начиная с ТО-2 сам остальные ТО проводил(кроме процедуры с ГРМ). А тут отвлекли блин и совсем не узрел, что разъем не подключил. Не сталкивался с ним просто, почитал, он отвечает за : В зависимости от регулируемых параметров работы газораспределительного механизма различают следующие способы изменяемых фаз газораспределения:
поворот распределительного вала;
применение кулачков с разным профилем;
изменение высоты подъема клапанов.
Ну там еще много чего, вообщем испугался, что он изменит там углы, фазы и приведет к повреждению клапанов иль еще чего.
Успокоили ребят, спасиб, ночь бы карил себя за неусмотрительность.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
SergeyPershin, я про разъем на электромагнитный клапан писал, не про катушку зажигания, там бы просто троило я б не парился. А тут испугался, что из-за этого фазы напортачатся.
26.08.2014, 00:06
Rassl, а как мы можем догадаться именно о фазорегуляторе если в вашей подписи не то что характеристик ДВС нет,но и о Рено Дастер ни слова? Даже топливный инжектор и тот по сути электромагнитный клапан.Я ведь было поначалу о нем и подумал.Но с какой кстати топливный инжектор менять "одиноко". Раз уж замена свечей,то скорей всего забывают разъём на катушку зажигания.
Хорошо,что хорошо заканчивается.Разобрались.
26.08.2014, 21:39
Автомобиль: No
Поторопился написать я)) Просто на 2х литровике, 16кл, при замене свечи на 4ом цилиндре при вынимании катушки зажигания приходится доставать эл.клапан (хотя можно вроде было б не вынимать его полностью). Все катушки обратно подкл. кроме разъема на клапан. Ну в итоге как и описали Вы выше, после 4х заводов "чек" перестал гореть, все ок. Клеммы не скидывал.
26.08.2014, 22:21
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Не надо его вынимать, просто поверните катушку в сторону, вокруг своей оси.
26.08.2014, 22:22
Rassl, Вроде можно клапан не снимать, а просто повернуть его ухо в сторону.
27.08.2014, 10:28
#9
Автомобиль: No
Да это уж я потом понял, первый блин комом, как говориться)))))
25.01.2017, 16:10
#10
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Всем доброго дня! У меня начал загораться "чек"! Приехал в сервис прочитали ошибку сказали электромагнитный клапан системы фаз газораспределения! Но он работает а через него наползло масло в его разъём! Все промыли почистили поставили! Сказали если опять будет появляться ошибка то придется менять! Пока езжу уже 3 недели все хорошо но в сервисе сказали что я далеко не первый с такой проблемой! Ценник на новый клапан 9100 нашел. Кто нибудь менял его уже или нет???
25.01.2017, 17:43
#11
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Letun79
Я где-то давал совет и человек так делал. Пролить горячей эпоксидкой разъем.
И вроде масло больше не давило.
12.06.2017, 20:48
#12
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:42
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения двигателя 2,0
давануло масло из гнезда, куда вставляется клапан. Масло давило из-под резинки(сальника). Протер, прыснул на резинку силиконом, поставил обратно. Проездил день- вроде масло не давит.
Соединение корпуса клапана с крышкой головки блока цилиндров уплотняется сальником, запрессованным в гнездо крышки.
При повреждении сальника или обнаружении течи масла через него – заменяем сальник.
Устанавливаем электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения в обратной последовательности.
Сальник Corteco 20030493B — 285 рублей
А вот тут- https://www.drive2.ru/l/8267629/ показано как поменять сальник
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
28.03.2019, 17:48
#13
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 01 мая 2024 09:44
Тоже смотрю на замасливание из под родной манжеты, а всего то два раза я немного повернул клапан, чтобы вытащить катушку, после чего и появилось потение. Есть у меня вот такая манжетка, российского производства- Рост-С RSS00457. Кто нибудь такую уже ставил? (фото)
З.Ы. Манжета Рост-С RSS00457 имеет обжимную пружину,(фото) и как я понял, её нет в оригинале.
Последний раз редактировалось Sane; 28.03.2019 в 20:27.
28.03.2019, 20:26
#14
Сообщение от Sane
Нашёл в инете только один отзыв.
Последний раз редактировалось Sane; 29.03.2019 в 10:25.
28.03.2019, 20:47
#15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 11 мая 2023 19:36
Автомобиль: RENAULT
Менял год назад родную на Corteco, по началу держала. После одного проворота, при замене свечей,клапан стал потеть.
28.03.2019, 20:47
#16
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 53 мин. 43 сек.
Отечественная похоже тип ТС, а родная КС или вообще VC (на фото не понять). Как мне кажется, что с армирующей пружиной и пыльником ТС выглядит надежнее.
Купить можно не только по коду запчасти. Просто поискать стандартный NBR TC 28х38х7 (нитрильный каучук, однобортная армированная манжета с пыльником, внутренинй диаметр 28мм, внешний 38мм, высота 7 мм).
Про отечественную погорячился - размер не ГОСТовский, а буржуинский. РОСТ-С видать их из китая тащит.
28.03.2019, 21:21
#17
Сообщение от Bizet
Есть, при поиске вылазят в этом размере какие то от рулевой Тойота, при первом же рассмотрении просматривается не обрезиненная наружная обойма, а металлическая.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от RomeoBGR
Вот и я подумал, за 300р. покупать , или за 83р.
28.03.2019, 22:30
#18
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Сообщение от Sane
Ответ очевиден, 2х83 и "пусть весь мир подождёт"))))
А может пройдёт пару лет, и будет не 83, а 13... Главное не итти на поводу...
07.04.2019, 18:35
#19
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Я так понимаю, сальник-манжету лучше снимать всё же крючком. А вот такой типа съемник интересно подойдет, или нет?
Последний раз редактировалось Sane; 07.04.2019 в 18:58.
07.04.2019, 19:42
#20
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Sane
[/COLOR]Я так понимаю, сальник-манжету лучше снимать всё же крючком. А вот такой типа съемник интересно подойдет, или нет?
Отлично подходят пассатижи. ТАм внутри сальника металлическое колечко. Вот прям за него хватаешь пассатижами и тащишь. Все. Никаких приблуд не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
